Собственно ситуация следующая:
Временно всё подключено так, как показано на схеме. Питание приход в усь, а с уся идёт в проц. Всё работает. Отключаю провод "-" от АКБ в багажник и всё продолжает работать! Вынимаю фишку питания из проца - всё выключается. Вставляю фишку в проц (минус от АКБ отключен) - проц и усь включаются! Усь и проц кузова не касаются.
Последний раз редактировалось Lestatid; 12.11.2014 в 16:08. |
Через межблоки от мафона, съел я уже из-за них ремонта на несколько сотен евро
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 16:31. |
Массу тянет с БАШКИ )
Сделай по громче и неси ГУ в ремонт ) ![]() Я бы так уси не подключал. так как у тебя по массе идет смена сечения с "0" до "17". А итон выступает в роли дистрибъютера. Может потянуть массу с проца через линейки - а это возбуд, а это прострел по пищам.... а если это все на скорости то это как минимум будет пахнуть химчисткой, а как максимум говорить даже не хочу. Купи дистриб и сделай схему правильно ! И!!!! Кабель 17 авг не защищен предохранителем !!! Последний раз редактировалось Lukasarts; 12.11.2014 в 16:59. |
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
ой, ну айнет отключи, а не тюльпаны. да все перепробуй. главное не насыпай громкостью.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.11.2014 в 19:49. |
А объясните мне "зеленому" в этом не легком деле, обязательно ли дублировать массу от АКб на кузов если "-" берется на прямую с АКБ а не с кузова? и зачем?
На ближайшей встрече в Харькове спроси, расскажут быстро и на пальцах.
то ли это будет организовано чисто проводами "-" и "+", то ли "-" только по кузову... но тогда от каждого узла надо сделать хороший контакт на кузов, необходимым сечением - тут любые фантазии ))) но ток без фанатизма, ато с наводками придется бороться. |
Читая тему возник вопрос,тоесть получаеться имеется система ГУ Пионер, "+" на усилитель идёт от АКБ, "-" от усилителя на кузов и от "-" АКБ про дублирован на кузов,так вот сам вопрос,если отсоединить "-" который от кузова к усилителю, есть вариант что "-" пойдёт по межблочным проводам, и как следствие при включении ГУ выгорят линейные выхода на ГУ??Правильно ли понял?? И чем грозит тоже самое только если вытянуть предохранитель на "+"???
ничем! продублированн минус или нет это только лишь оттягивает неизбежное а именно если будут просадки питания на усилителе, то он будет (ток) идти по наименьшему сопротивлению (в том числе и через РСА, т.к. масса у них общая)
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Аккумулятор AGM от 60А/Ч, Минус клемма | lenivets | Куплю | 7 | 24.09.2014 20:55 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Клемма АКБ Минус | lenivets | Куплю | 0 | 30.08.2014 16:23 |
| Откуда можно вытащить цифру? | SOVA | Практика по SQ | 19 | 22.08.2012 13:11 |
| Откуда берутся клоны? | Каток | Белый шум | 2 | 28.02.2011 10:34 |
| Откуда берётся низкодобротная акустика? | Netman_avs | Теория и точка зрения по SQ | 23 | 06.11.2007 08:27 |
