Старый 14.01.2010, 01:24   #1
kostya740
Аватар для kostya740
По умолчанию Вопросы по организации питания
Требуется питание на два уся по 80А(100А), и некое устройство 50А.
Автомобиль BMW E38 99г. (семерка). У не аккумулятор сзади. Длина проводов до девайсов не более 2 метра.
С помощью нехитрых вычислений выяснилось, что требуется два провода по 16(25) квадратов, и один провод 6 квадратов. Общий кабель должен быть не менее 50 квадратов. Кинулся я в багажник дабы посмотреть, какие клемы нужно купить, и оказалось, что плюсовую клему менять нельзя. Клема вместе с пирапотроном системы аирбег, чтоб отключить питалово при ДТП. Рядом с АКБ находится штатный распределитель питания. В общем все на фоткал и выкладываю на суд общественности. Посмотрите на них.
http://s40.radikal.ru/i089/1001/ef/bbab9300f90a.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1001/cb/04f1e3a3df9d.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1001/5a/73aaeb5cefd4.jpg
http://i065.radikal.ru/1001/ff/456f7367a968.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1001/f7/0be7270ae062.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1001/45/c6f15c599041.jpg
Вижу варианты по плюсу:
1. берем питание внутри штатного распределителя. после свободных штатных предохранителей, там они пустые. Какраз 3 клумы свободны.
2. Берем провод 0/1 AWG и ставим свой распределитель. Подключаем его под болт на клеме.
С минусом легче. Думаю заменить клему на другую под штатный провод и мои дополнительные.
Поискав распределители питания вместе с предохранителями по интернет магазинам, ненашел не одного под вход 0GA и выходом 4GA. Они бывают в природе или точить у токаря?
По минусу тоже непонятка. Не бывает клемы под два провода 0GA, либо один 0GA, два 4GA и один 8GA.
Вот все что я нашел из клем, но они не медные/бронзовые.
[FONT=Verdana]Stinger SHT303[/FONT]
[FONT=Verdana]Stinger SHT302[/FONT]
Поиском пользовался, ничего не нашел толком.
Последний раз редактировалось kostya740; 14.01.2010 в 01:31.
Старый 14.01.2010, 07:00   #2
inst
Аватар для inst
1.Я брал с распределителя родного.
2.а) Клеммы на фотках- латунные. б) минусовый провод- родной идет под болт на корпусе- вот с этого болта и брал -.
Старый 14.01.2010, 09:03   #3
У аудисонов коннекшин есть BFD 41 плюсовой дистрибьютор вход 1/0авж, выход 4шт 4авж, и минусовой без предохранителей BDB 51 такой же.
А также целый блок прюсов и минусов SFD 41. Стоит немало, но его показать не стыдно. А к аккуму провода под гайки.
Старый 14.01.2010, 21:54   #4
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Question
а не подскажете, в штатном дистрибе стоят родные преды по размеру схожи на мини-АНЛ - http://s40.radikal.ru/i089/1001/ef/bbab9300f90a.jpg
их можна заменить на мини-АНЛ??? Я имею ввиду - по размеру подойдут? А то чтото не найду размеров этих мини-АНЛ
Старый 14.01.2010, 22:31   #5
kostya740
Не, врятли там мини. Завтра замеряю расстояние между болтами, но там примерно 5см.
Старый 16.01.2010, 01:20   #6
kostya740
Расстояние между болтами 32мм. Болт М6.
Старый 18.01.2010, 11:38   #7
kolll
Аватар для kolll
уж извините, что в вашей теме, но я немогу найти инфу о размере "мини-АНЛ", расстояние между болтами я знаю, а вот каковы габариты предов - нет
Старый 30.01.2010, 00:01   #8
scvosniak
Аватар для scvosniak
http://soundtrash.com.ua/index.php?o...5:eos&Itemid=5
берем дрель, сверло, 5мин времени и выходы по 8Ga превращаются в выходы по 4Ga
Вопросы "середины" - самые сложные вопросы в мире! :) (с) Мастер и Маргарита romzas Теория и точка зрения по SQ 11 10.10.2012 08:04
Вопросы по финалу Max SQ Challenge SQ Challenge 28 23.09.2011 15:57
Вопросы по ЕММА Serg Teplyuk EMMA 24 22.03.2011 19:52
Вопросы по сабу rx-7 Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.06.2010 17:52
все вопросы iz`AURA EMMA 0 22.05.2008 09:47
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +2.
