Старый 02.09.2010, 22:31   #1
corp
Аватар для corp
По умолчанию про давление на крышу
Привет всем!
вот озаботился таким вопросом по крыше. насколько она может "подыгрывать" на низах? влияет ли на атаку\четкость\давление и не может ли служить еще одной из причин "мазни" на низах?
почему задумался? потому что она является самой большой плоскостью и не жесткой. по сути - при минимум усилия - гнется, а значит - потери.
Вышел сегодня из авто, положил руку (на неё самую) и задумался....
Или пустое это?
Старый 02.09.2010, 23:34   #2
Аватар для Каток
Вы задумались абсолютно правильно.
Старый 03.09.2010, 00:21   #3
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от corp Посмотреть сообщение
Или пустое это?
Зачем на нее руку ложить? На нее вибру ложить нужно
Старый 03.09.2010, 00:23   #4
Беги
Аватар для Беги
Вы сказали Спасибо: 163
Крышу надо шумит-вибрить - это однозначно. Проверено на собственном опыте. Пользы много.
Тут и говорить нечего - надо идти и клеить ШВИ.
Беги вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 11:50   #5
Quattross
Аватар для Quattross
а для SQ этот вопрос тоже актуален? я имею ввиду не теоретически, а на практике?
Старый 03.09.2010, 12:00   #6
Raws
Аватар для Raws
А ти в Руслана(JOCKER) спитай, в нього є дуже цікава думка нарахунок шумки
Raws вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 12:08   #7
corp
Аватар для corp
Сообщение от Raws Посмотреть сообщение
забыли смайлик поставить?
Старый 03.09.2010, 12:19   #8
Аватар для Каток
Да, SQ не исключение.
Я, к примеру, редко выкручиваю ручку выше половины, обычно стоит процентов 20-30. Но даже на такой громкости проклейка крыши очень заметно отразилась на качестве звучания. Не только бас стал четче, прорисованнее, оформленнее и плотнее, но и салон стал тише и комфортнее для прослушивания, а значит и "удовольствия от прослушивания" стало больше.
Единственно, где можно над крышей не сильно заморачиваться, это на машинах типа моей прошлой купешки. У нее кроме того что сама по себе крыша из-за наклона лобового и заднего стекол получалась коротенькой, так еще из-за металлического люка заводской установки крыша получалась очень жесткой. Сантиметровая отбортовка проема люка, фрезерованные алюминиевые направляющие люка, прикрученные к крыше снизу давали оставшимся 50-60см неподвижной части крыши хорошую жесткость. Да из-за небольшой площади оставшейся жестянки вклад ее в звучание оказывался очень небольшим.
Старый 03.09.2010, 19:20   #9
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Я, к примеру, редко выкручиваю ручку выше половины, обычно стоит процентов 20-30...
Немного не в тему, но при таком согласовании вы сильно не добираете в детальности и микродинамике...
А по теме - эффект от вибродемпфирования крыши, как правило, превосходит ожидания...
Даже звук закрывающихся дверей меняется...
... и о том, что идёт дождь можно понять только увидев капли на лобовом стекле...
Старый 03.09.2010, 20:11   #10
JOCKER
Аватар для JOCKER
нет\нет\вероятно да
нет
ну да,пару Дб теряетсО.
планируешь участвовать в SPL???
Старый 04.09.2010, 02:02   #11
Lambert
Аватар для Lambert
"пару Дб" для SPLщиков - пропасть
это как пару секунд на драге.. вроде и немного - а еще работать и работать, тратить и тратить
Старый 04.09.2010, 11:06   #12
Ну позвольте и мне вставить свои пять копеек в тему про давление.
Была у меня проблемка одна: на малой громкости - саб играл спереди, на большой громкости - саб играл сзади. Вот такой себе плавающий сабик получился, который от уровня громкости перемещался по авто, то вперед , то на зад. Я долго не мог вычислить причину такого поведения саба, пока мне Uksus не послушал мое авто и не показал на сколько просто открывался ларчик этой загадки. Виной такого поведения оказалось банальное давление, которое создавал саб. Получалось так, что в первый удар саб создавал пиковое давление, которое закладывало уши, в результате чего я не слышал этого первого удара, а когда скачек давления проходил и уши снова начинали слышать нормально, я уже слышал отголоски этого удара, в следствие чего у меня возникала иллюзия того, что саб переместился на зад авто. Изменив направление саба таким образом, что бы он не создавал в первый удар такого высокого давления, которое бы закладывало уши, у меня проблема "бегающего по авто саба" решилась и теперь саб постоянно сидит на своем почетном месте - в середине торпедо.
Ось таки жахи, бувають малятка, с этим самым давлением, так что надо выбирать или качество, или давление, а два в одном - это утопия
Старый 04.09.2010, 20:17   #13
Вячеслав Меркулов
... что в первый удар саб создавал пиковое давление, которое закладывало уши, в результате чего я не слышал этого первого удара, а когда скачек давления проходил и уши снова начинали слышать нормально, я уже слышал отголоски этого удара, в следствие чего у меня возникала иллюзия того, что саб переместился на зад авто...
Жесть...
Ладно хоть только уши закладывало, а не обморок наступал...
Старый 05.09.2010, 00:38   #14
Жесть...
Я не имел ввиду, что на время полностью терялся слух до полной глухоты, аля как при контузии Под фразой "закладывало уши" имелось ввиду искажение нормального восприятия действительной звуковой картины.
Старый 05.09.2010, 19:09   #15
Вячеслав Меркулов
Была у меня проблемка одна: на малой громкости - саб играл спереди, на большой громкости - саб играл сзади. Вот такой себе плавающий сабик получился, который от уровня громкости перемещался по авто, то вперед , то на зад...
Вообще-то, эта "проблемка" присутствует в каждом авто, где сабвуфер расположен сзади...
И дело отнюдь не в давлении от которого "закладывает уши"...
При большой громкости сабвуфер вынуждает вибрировать близлежащие панели, обивку и т.д. причём на частотах гораздо более высоких, чем работает сам. Происходит переизлучение звука. При этом у слушателя безотказно срабатывает механизм фазовой и амплитудной локализации, после чего реальное местонахождение сабвуфера перестает быть "неопределяемым"...
В вашем случае, кмк, при повороте саба нагрузка на "предательскую" панель уменьшилась и саб перестал себя выдавать...
Это, кстати, имеет прямое отношение к виброизоляции крыши... и не только её...
Старый 05.09.2010, 20:27   #16
ну, по началу саб был направлен на заднее стекло, а потом я его направил на пластиковую панель, т.е. если бы у меня был тот случай, что ты описываешь (об этом эффекте я уже давно знаю, но в моем случае это был не он, так как для проверки этого эффекта я снимал весь пластик и обшивку в багажнике!), то у меня должно было бы получиться наоборот
Старый 06.09.2010, 16:37   #17
han
Аватар для han
не согласен
есть варианты и того и другого, пусть качество далеко не идеал .., но тем не менее это факт
han вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 17:42   #18
Сообщение от han Посмотреть сообщение
не согласен
ну так приедь и покажи этот "факт" всем
Замерять давление в машине муравей Услуги 1 27.09.2013 19:32
нужно давление sinyagaev Практика в SPL 133 21.12.2011 11:49
Автозвук(давление) в г.Обухов 24.09 SokolBmw Общее обсуждение соревнований. 5 25.08.2008 14:02
Звуковое давление меряем дома... Маша Синичкина Избранное - практика 3 03.05.2007 11:12
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +2.
