Старый 09.12.2010, 11:30   #1
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Уровни линейного выхода ГУ и Усь. Вопрос.
Добрый день!
Разьясните плз. ситуацию:
Имеется ГУ JVC R-907 с тремя парами линеек с выходом по 5,0 В.
Имеется также Усь Power Acoustic LT980\2 с входной чувствительностью до 4,1 В ТЕСТ ЭТОГО УСЯ
Я немного запутался. Можно ли их подключать или нет?
Если не в ту тему написал - простите грешного. Не нашел куда лучше.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 11:37   #2
Arrt
Аватар для Arrt
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подключать можно. Ничего не сгорит. Только ручку громкости на ГУ до у пора не крути. Если звук хрипит, значит уровень громкости на ГУ больше чем может принять усилитель.
В реальной жизни диски никогда не пишут по уровню 0 Дб. Если максимальный уровень на диске меньше -3 Дб, то и на полной громкости ГУ не будет и 3-х Вольт.
Старый 09.12.2010, 14:52   #3
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Спасибо, полегчало
То-есть это же справедливо и для линейного на саб? Потому как планируется подключать этот усь мостом на саб.
Старый 09.12.2010, 20:32   #4
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
А чтоб нечаянно не крутнуть и гарантированно избавить себя от головняка, в дживиках и в этом тоже есть функция amplifier gain.Выставляете вместо 50 делений громкости 30 и регулируйте усь на здоровье.
Старый 10.12.2010, 12:26   #5
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По-моему это не касается линейных выходов? Это же выходы ПРЕДусилителя. А настройками Gain'a регулируется мощность усилителя.
Или я не прав??
Старый 10.12.2010, 13:08   #6
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Или я не прав??
На линейниках и есть выход ПРЕДусилителя ГУ...
Гейн для согласования ГУ с усем...
При разных положениях гейна, максимальная мощность усилителя будет достигаться при разных положениях ручки громкости на ГУ...
Например: гейн=0, макс. мощность при Vol=30
гейн=50%, макс. мощность при Vol=15...
Старый 08.10.2014, 11:41   #7
rzhaviy
Аватар для rzhaviy
По умолчанию Re: Уровни линейного выхода ГУ и Усь. Вопрос.
Решил не создавать новую тему, попробую задать интересующий вопрос здесь.
В наличии ГУ Becker (например, Indianapolis) и усилитель Audison LR3062.
По характеристикам ГУ размах сигнала на линейном выходе до 3В при сопротивлении нагрузки 10 кОм.
Входные характеристики усилителя - уровень входного сигнала до 1,5В при входном сопротивлении 15 кОм.
Набросал схему резистивного делителя.
Вопросы таковы:
- корректно ли рассчитана схема (или чего-то не учел) для обеспечения нагрузки для выхода магнитолы ок. 10 кОм и напряжения на входе усилителя ок. 1В (при выходе 3В)
- где лучше этот делитель смонтировать - снаружи усилителя (навесным монтажем на проводе/тюльпане) или внутри усилителя.
rzhaviy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 12:20   #8
prizrak
Аватар для prizrak
внутри усилителя
Уровни ГУ и Усилка AlexZV Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.11.2012 09:11
Правильное подключение линейного выхода Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.03.2012 12:12
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 21:42
Проблемы передачи линейного сигнала в автомобиле. SOVA Практика по SQ 14 22.02.2011 12:14
добавление выхода на другой ********* victor Практика по SQ 1 05.02.2010 16:19
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +2.
