Старый 03.08.2015, 15:56   #1
isuzov
Аватар для isuzov
По умолчанию прошу совет по фронтальному сабу
доброго времени суток!
возникли некоторые трудности. прошу помощи у знатоков АЗ
в общем надумал я ставить себе один(пока что) фронтальный саб helix p8 под сиденье, машинка Nissan note, по подсчетам короб получится около 15-16 литров, саб будет смотреть в ноги, с небольшим доворотом вверх.
в итоге образовалось у меня несколько вопрос:
- кто сталкивался с оформлением для этого динамика?
Скрытый текст
что лучше ЗЯ или ФИ, при условии, что больше 16 литров короб не смогу сделать. прикинули в спикер шопе по заводским параметрам, графики получаются не очень красивые, а в тестах журнала графики получились просто песня(для моего короба) ЗЯ-15 литров и ФИ 9 литров. в мануале рекомендуют ЗЯ 8 литров, а также в мануале указывают VAS 18,4 л, а на сторонних сайтах 15 литров. в общем неразбериха какая-то
ссылки:
мануал http://www.manualslib.com/manual/394203/Helix-P8.html
тесты в журналеhttp://forz.forz.com.ua/sravnitelnoe...bvuferi-8.html
параметры на стороннем сайте http://im24.ru/autotech/acoustics/he...precision.html
- И еще один не маловажный вопрос - а стоит ли?
Скрытый текст
есть опасения на счет длины звуковой волны, т.к. в этом я не силен и чисто случайно об этом недавно узнал (на примере таврии Маши Синичкиной с сабиком URAL AS P6.5 ).
При таком расположении сабвуфера как считать задержки?
Под какое сиденье лучше ставить?
системы выглядит пока так, но в скором будущем возможны некоторые изменения
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 07:58   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: прошу совет по фронтальному сабу
Слушал я машинку, саб под сидением водителя. Весьма некомфортно по ногам воздух гоняет, отвлекает от музыки. Никакого "переднего" баса, скорее подсидельный. У меня с задним размещением саба всё намного интересней (и бас однозначно "передний"). Прежде, чем городить "огород", найдите пример для подражания, который Вас устроит.
Старый 04.08.2015, 17:07   #3
isuzov
Аватар для isuzov
к сожалению у нас в Мариуполе с этим туговато, и в основном приходится наступать только на свои грабли)))
недавно стояли у меня 2 6"сабика, бас был спереди, звучание удовлетворяло, но не полностью, такое ощущение что басовики не играли вообще частоты ниже 50Гц, после этого я и задумался на счет звуковой волны(быть может проблема именно в этом?). в итоге решил ставить 8" Хеликс, по идее должен играть ниже, но опять-же есть опасения, что сабик сильно близко будет находится к слушателю
Старый 04.08.2015, 18:02   #4
Вячеслав Меркулов
Вообще-то, при слове саб как-то 12 дюймов просится... ну на самый край 10. А 6 и 8 это ещё мидбасы, которые "по уму" и должны от 50 Гц играть.
Старый 04.08.2015, 18:03   #5
newatech
Аватар для newatech
Если верить мануалу - ЗЯ 8л ФИ -14,4л (без учета объема порта). Если получается 16л по внутреннему объему, то можно пробовать ФИ. Что будет думаю неплохо для небольшой машинки. А по поводу в ногах или сзади, при наличии недорогих компонент думаю не принципиально. Сильно большой разницы не услышите, а место сэкономите.
Полноценным его все равно назвать сложно
Последний раз редактировалось newatech; 04.08.2015 в 18:04.
Старый 04.08.2015, 18:21   #6
ninzak
Аватар для ninzak
а почему сразу недорогие компоненты? вполне нормальный средний уровень. Даже местами выше среднего!
Старый 04.08.2015, 18:34   #7
newatech
Аватар для newatech
Я не сказал дешевые, а не дорогие - это то же самое цена/качество в моем понимании.
А полноценным - это быстрая 12". Т.к. думаю - это следующий вопрос .
Восьмерку я когда-то использовал от Diamond Audio. Лучше я пока не слышал (из восьмерок).
Стоимость БУ ее около 210-240$.
И это далеко не премиум сигмент (серия M3 - бюджетный уровень).
Требовала примерно тот же объем.
Последний раз редактировалось newatech; 04.08.2015 в 18:54.
Старый 04.08.2015, 19:23   #8
d2max
Аватар для d2max
у меня этот дин стоял фронтально, правда между сидений, в фазике 13Л, настройка порта на 38Гц, в принципе нелохо. пробовал и в ЗЯ, но не понравилось.
ставить наверное лучше под правое переднее сиденье
http://autozvuk.org/forum2/showpost....7&postcount=65
Последний раз редактировалось d2max; 04.08.2015 в 19:30.
Прошу совет по коммутации и всем проводам системы MATRIX Бюджетный автозвук и песочница. 39 11.09.2013 20:36
прошу совет Vozhden Бюджетный автозвук и песочница. 3 08.01.2013 19:58
нужен совет по сабу! bombila Бюджетный автозвук и песочница. 15 17.03.2011 18:52
Вопрос по сабу. N 16 Практика по SQ 7 15.10.2010 15:11
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
