Старый 12.12.2011, 20:26   #1
gava1_1
Аватар для gava1_1
Question подскажите по проводам?
самый хороший питающий провод который смог найти это 35 квадратов,меж блок eurosat внутренняя жила 1.8мм медный экран и оплетка 82%перекрытия,тюльпаны nakamichi вроде япошке по 64 грн,а вот акустический какой хорошо играет???подскажите а то я в панике
gava1_1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 20:54   #2
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: подскажите по проводам?
В меж-блоки не важна какой там толщины внутренняя жила и сколько там опплётки,наверно даже большую роль играет изоляция диэлектрик по фен-шую нитки туалетная бумага и прочий мусар . Акустический должен быть медный, нормального сечения, и в оплётки не из модного силикона......
Особенно eurosat улыбнуло..... Маркировка у этого гомница есть?
Последний раз редактировалось prizrak; 12.12.2011 в 21:12.
Старый 12.12.2011, 21:43   #3
gava1_1
Аватар для gava1_1
Wink Re: подскажите по проводам?
ccf690by короче это гамнецо я взял как коаксиальный провод то есть в практикере потому что у меня аудисон lrx 4.300 будет играть на вайб слик 15 и на
Focal HP 3KRX3
и чтоб уменьшить потери на проводах которые продают как меж блок в маг автоакустики (которое реально г)мне как бы нужно компенсировать слабоватый усь всем остальным и получится более норм гтак как вайб них огромн в корпусе с запасом он будет гупотеть (заметьте что именно гупотеть)а к2п будуть горлопанить так как они сч 165размера,а позже будет второй усь еос 500.1 и тогда будет все бенч как то так а акустический наверное возьму самый толстый какой найду да и ну ево
Старый 12.12.2011, 22:30   #4
nik_on_off
Аватар для nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 77
gava1_1,учирусскийипопробуйпользоватьсязнакамипрепинания,
невозможно читать, а понять и вовсе нереально
...и тогда будет все бенч
Последний раз редактировалось nik_on_off; 12.12.2011 в 22:33. Причина: ...не удержался.
Старый 12.12.2011, 22:50   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от gava1_1 Посмотреть сообщение
ccf690by
А РК-75 не пробовал? Там медяха есть, в твой 690 уже даже чёр.мет. не кладут там специальная технология...... И я вполне серьёзно!!!
Буквы by обозначают Би-металл. Открою секрет это типа пиар ход производителя кто тупой подумает что это нано-технологии, а кто физику учил улыбнется. Есть ещё буквы Cu который обозначают не то что кабель медный, а только то что центральная жила покрыта тонким слоем какой-то гадости похожей на медь.
Коаксиальный кабель предназначен для работы в более высоком диапазоне частот...............
А та пародия про который вы написали, его надо пользовать в роли бельевой верёвки
Последний раз редактировалось prizrak; 12.12.2011 в 23:12.
Старый 12.12.2011, 22:47   #6
drag
Аватар для drag
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Говорят наш Одесский ПВ3, хорош по соотношению цена/качество.
drag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 08:09   #7
Сообщение от drag Посмотреть сообщение
хорош, но не всегда и не в том виде котором продается!, на СЧ/ВЧ его не советовал бы вообще!, а так на миды/саб при "правильном" сечении и правильном приготовлении получается около 2-4 у.е./метр в етом бюджете ему нет равных!
Старый 13.12.2011, 10:51   #8
st@1ker
Аватар для st@1ker
Сёма, А у тебя какие аккустические провода стоят? Опиши...
А то мы автора темы ругаем за его выбор, а дельных советов не даем.
Кто-то может сказать что-то хорошее о черновских аккустических, или о той же Виоле? Или поругать?!
st@1ker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 11:02   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Может стоит каждому задуматся о уровне своей системы?
-Я для себя выбор зделал в сторону кабелей где хоть чуток меди присутствует, покрайней мери получе проводов типа ПВ-3 и прочего китайского Г который продают как авто-акустический,межблочный.
http://www.indigo-music.com.ua/catal...tegory/cables/
Старый 13.12.2011, 12:36   #10
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Одесский ПВ-3 готовится из медной катанки с чистотой 99,99%, собственного производства из бескислородной меди.
Другое дело для чего они готовятся.
Последний раз редактировалось Demyan; 13.12.2011 в 13:00.
Старый 13.12.2011, 18:45   #11
Сообщение от st@1ker Посмотреть сообщение
есть моя тема в разделе "Свои инсталяции SQ" машина Мерседес 124 с описанием системы и проводки тоже!
...для ленивых!, провода которые у меня стоят:
ВЧ - Atlas Element 2.0 сечением 2 мм2;
НЧ/Sub - Kloтz сечением 4*2,5 мм2.
Старый 13.12.2011, 18:59   #12
Черновский провод никакого позитива не принес, Клотц при правильном подборе сечения хороший шнурок среднего уровня!
Старый 13.12.2011, 19:44   #13
gava1_1
Аватар для gava1_1
мне честно было в лом,плести косички
Старый 18.12.2011, 14:05   #14
drag
Аватар для drag
Почитал я на одном из форумов интересную информацию по поводу нашенских проводов типа КГ, ПВС, так в их составе оказалось в среднем 98% меди!
http://magnitola.org/proclushka-test...nogo-foto.html
Проблема в изоляции?
Старый 18.12.2011, 18:00   #15
и в ней тоже!
Старый 18.12.2011, 18:29   #16
Kaban Power
Аватар для Kaban Power
У меня положены провода KLOTZ, в Украине можно купить эти провода. Я чуть чуть перепробовал проводов и считаю, что это наиболее бюджетно-оптимальный вариант (для более менее нормально развитой системы). Они не дорогие и не дешевые, но со своим заданием справляются. Когда создаётся система Ультра-Экстра-Прима-МегаХаЭнд, тогда каждое звено имеет существенное значение. У меня система достаточно дорогая, можно сказать ХаЭнд и разницы вообще как таковой я не увидел (чит.услышал). В очень дорогих системах (сам видел только один раз такую около 200 000 евро) имеет значение даже длинна провода - по словам уважаемых "аудиофилов", но я в это не верю. По этому мое предложение скромное и разумное
KLOTZ:
LY215PW - ВЧ,СЧ;
LY225PB
- НЧ;
LY240TBL- СНЧ;
Kaban Power вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 10:26   #17
d1_blade
Аватар для d1_blade
Подскажите по подключению линейки на саб, в ГУ 1RCA выход под саб, а на усилке соответственно 2RCA, необходимо делать Y кабель, или достаточно 1-1RCA ?
d1_blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 16:29   #18
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Сообщение от d1_blade Посмотреть сообщение
лучше Y кабель\ разветвитель
Прошу совет по коммутации и всем проводам системы MATRIX Бюджетный автозвук и песочница. 39 11.09.2013 20:36
Вопрос по проводам AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 12 12.03.2012 19:41
Подскажите по усю Lestatid Практика по SQ 0 21.12.2010 23:11
Подскажите! Shylight Белый шум 4 17.02.2010 14:19
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +2.
