Старый 03.06.2014, 12:55   #1
sharkov
Аватар для sharkov
По умолчанию задержка на отключение медиаплеера
Есть Alpine IVA-W502R к нему подключен WD TV Live
ГУ и медиаплеер подключены по оптике к Alpine PXA-H701
Питание WD организовано через реле на АСС
При извлечении ключа из замка зажигания естественно все выключается, и при новой загрузке (что длится до 30сек) нужно заново искать папку и включать трек, что очень не удобно
Собственно вопрос:
предполагаю какую то задержку на отключение питания на WD (вытащил ключ, а питание отключилось через 30мин),
Какие мнения по этому вопросу?
Заранее благодарен
Сергей
Старый 03.06.2014, 16:50   #2
По умолчанию Re: задержка на отключение медиаплеера
Когда у меня в машине стоял медиаплее, то у меня была организована задержка на отключение через 24 часа, т.е. медиаплеер фактически никогда не отключался, так как машина пользовалась каждый день. Он выключался, только если я уезжал в командировку и ставил авто на долгий период в гараж, тогда через 24 часа, если мотор не заводился -плеер выключался.
Правда у меня отсчет отключения шел не по АСС, а по напряжению, т.е. как только напряжение стало ниже 14В, запускался таймер отсчета. Если мотор завести, то таймер отсчета обнулялся и останавливался, а запускался вновь, после того, как машина будет заглушена. Иными словами, алгоритм был такой - медиаплеер работает еще 24 часа, после последней зарядки АКБ. Таким бразом он не сбивался и АКБ не разряжалось.
Старый 03.06.2014, 17:41   #3
С десяток таких спаял
555 микросхема таймер
Контакты S1 НР контакты реле повешенного на АСС
Включил АСС реле сработало замкнуло контакты, выключил АСС S1 разомкнулся и привел в действие таймер. Если до истечения работы таймера еще раз включить АСС, то время задержки вернется на исходную позицию.
При желании можно соорудить стабилизатор на 7812 микросхеме
Но я никогда не делал и все работало
Последний раз редактировалось alck; 03.06.2014 в 17:42.
Задержка Ремоут alck Практика по SQ 10 31.05.2014 22:41
Отключение внутреннего уся Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 9 12.03.2013 10:11
отключение ремоута муравей Бюджетный автозвук и песочница. 21 18.10.2012 18:31
прочее Куплю услугу доработки ПО медиаплеера alfa25 Куплю 3 02.09.2012 10:16
Отключение Альфа процессора в ДРХ и Денон Arrt Практика по SQ 7 08.04.2010 22:49
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +2.
