Коллеги, подскажите пожалуйста что можно применить в роли центрального канала, кроме Morel Integra XO4 ? Желательно тоже 4" .
Фронтальная акустика DLS MS6a, тыловая - DLS R6 . На данный момент центральный канал отыгрывает СЧ-динамик Iridium 3, который естественно не справляется со своей задачей, так как имеет обрезанный и сверху и снизу динамический диапазон. Центральный канал качает отдельный усилитель Alpine MRP-T222, включенный по мостовой схеме (до 140 Вт по паспорту ). Все советуют установить Morel Integra XO4, но я уже замучился искать один динамик из пары, а пара стоит уж слишком большие деньги, чтобы забросить второй пылиться на полку. Конструктивные особенности торпедо ограничивают резонансный объём центра, врезать второй динамик компонентной системы тоже не хотелось бы. Может быть есть альтернатива Morel XO4, в таком же типоразмере и близкой номинальной мощности ? |
HERTZ HCX 100 более подходящий вариант, так как его нижняя граница - 70 Гц, против 90Гц у Focal 100 CV. Звуки самого низкого мужского голоса (баса) имеют частоту 60 - 350 Гц. Частота колебаний звука наивысшей ноты, которую могут брать мужчины, 500 Гц. Самая высокая нота (ре четвертой октавы) взята французской певицей Мадо Робен, ей соответствует частота 2300 Гц. |
у меня сейчас стоит Iridium 3 , у него 250-8000 Гц , звучание не устраивает. а я ищу как раз с нижней границей 60-70 Гц на данный момент понял что кроме Morel XO4 мне ещё HERTZ HCX 100 подходит, осталось только померять установочную глубину и понять как под торпедо необходимый резонансный объём создать. |
![]() У меня интегра играла минимум от 250 вторым, сейчас 400 вторым. Если ее поставить во фриэир-начинает сама валить с 500. В идеале литра полтора с дырочками
Только какой умник ставит на центральный канал усь мостом на 140Вт?
ни один 4 дюймовик с катушкой 25мм не выдаст больше 50Вт RMS, ибо выплюнется. |
У меня ЦК качает тоже Альп, но 220, но подключал не по мосту, а только один канал. Второй кстати не заземлял. А при выборе ЦК сначало склонялся к разукомплектации компонентов или коаксиалов, но тоже не устраивало, что один динамик будет пылиться. К тому же для правильного расположения м/м сцены было бы не правильно врезать динамик сверху в панель приборов, т.к. сцена должна быть на уровне монитора, а монитор у меня ниже панели. В итоге остановился на хорошем, но не дешевом ЦК альп эСБиэС-05 ДиСи, к-рый имеет размер 1 дин. Итог не разочаровал, а порадовал. ЗЫ Если будет принято решение купить Челленджер - могу помочь. У меня есть такой, полученный в качестве приза. Отвечу в личке. |
Вы сказали Спасибо: 55
Да, может Alpine SBS-05DC и неплохое решение, но и стоит тож не мало, хотя мне кажется, решение не самое удачное.
Мое мнение - в роли ЦК лутше всего использовать ШП(широкополосники). Но это, только мое мнение |
| BMW E38 альтернатива штатному DSP или подскажите новичку ;) | GeScorpion | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 11.10.2013 10:11 |
| Альтернатива REM | Hetchserg | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 30.07.2010 19:57 |
| альтернатива fusion fjl 65c | читатель | Практика по SQ | 4 | 03.11.2009 09:09 |
| Альтернатива Морел Дотеч 6 | softm | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 17.09.2007 09:16 |
| Уси Helix DB дорожают? + есть альтернатива? | Alexx | Практика по SQ | 7 | 05.04.2007 23:05 |
