Старый 19.03.2014, 14:32   #1
rusik82
Аватар для rusik82
По умолчанию Помогите разобраться с Alpine 178, HERTZ esk 165...
Всем привет!
Имеется в Наличи гу Alpine 178, фронт HERTZ ESK 165.5, усь на фронт EOS AE 920T. Тыл жбл 938 от EOS AE65.
Пока небыло тыла, фронт вроде пел нормально, подключил тыл в качесте басса и все напрочь испортилось.
Подсfкжите пожалуйста, можно ли мою систему хоть как-то довести до ума?
Думаю, может сменить гу на пионер 80?
rusik82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 14:41   #2
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
По умолчанию Re: Помогите разобраться с Alpine 178, HERTZ esk 165...
От тыла отказаться! жбл в огород, ЕОС 65 продать,так как мостом не умеет, купить саб и усь к нему моноблок или 2-х канальник чтоб мостился. Потом доводить до ума.
Старый 19.03.2014, 14:48   #3
rusik82
Аватар для rusik82
Сообщение от zmey_motor Посмотреть сообщение
Спасибо, а гу на пионер 80 есть смысл менять?
Старый 19.03.2014, 14:50   #4
Арсен1
Аватар для Арсен1
Отправить сообщение для Арсен1 с помощью ICQ
голова и усилители хорошие а акустика им не ровня
Арсен1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 14:59   #5
rusik82
Аватар для rusik82
Сообщение от Арсен1 Посмотреть сообщение
Может подсскажете что можно докупить, поменять чтобы звучало нормально? Меня гу устраивает, но все хвалят пион.
Старый 19.03.2014, 15:01   #6
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Может надо поменять фазу на тыловых каналах? И забасит?
Старый 19.03.2014, 15:11   #7
rusik82
Аватар для rusik82
В смысле поменять местами плюс с минусом?
Старый 19.03.2014, 15:12   #8
Kurd
Аватар для Kurd
Сообщение от rusik82 Посмотреть сообщение
да.
Старый 19.03.2014, 15:13   #9
да.
Для начала на питании ГУ?
Старый 19.03.2014, 15:15   #10
Kurd
Аватар для Kurd
Ага, насоветуй давай....
Старый 19.03.2014, 15:26   #11
rusik82
Аватар для rusik82
В итоге?
Старый 19.03.2014, 15:27   #12
Kurd
Аватар для Kurd
В итоге?
Ну подумай сам, выбери верное )))
Старый 19.03.2014, 15:31   #13
rusik82
Аватар для rusik82
Еще вопрос, реально ли на блинах отрезать верхние и средние частоты, оставить только бас?
Старый 19.03.2014, 15:33   #14
zmey_motor
реально.
Старый 19.03.2014, 15:33   #15
Kurd
Аватар для Kurd
В альпе кажется нету на тыловых каналах такого фильтра.... только поставить усь на сабовый канал, и подключить к нему блины )))
Старый 19.03.2014, 15:36   #16
rusik82
Аватар для rusik82
Подключал усь в сабовый какнал, эффект ноль, только хрипение из динамиков, может что то не так сделал. А так, альпом пробовал отрезать, ничего не получается. Вот и думаю сменить гу....или хз
Старый 19.03.2014, 15:37   #17
Kurd
Аватар для Kurd
ху из хрипение?
Старый 19.03.2014, 15:39   #18
rusik82
Аватар для rusik82
ху из хрипение?
еле-еле слышное хрипение из динамиков при подключении линейки в сабовый канал.
Старый 19.03.2014, 15:48   #19
Kurd
Аватар для Kurd
Так это проблема железа, скорее всего....
Старый 19.03.2014, 15:51   #20
rusik82
Аватар для rusik82
Я правильно понял, при подключении линейки в сабовый канал через усь на котором висят блины, звук должен идти?
Помогите разобраться! kill Бюджетный автозвук и песочница. 7 25.11.2011 07:05
Помогите разобраться в подключении kill Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2011 11:38
помогите разобраться с подключением питания !!! RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.10.2010 02:21
помогите разобраться с подключением САБ+УСЬ Killer Практика по SQ 26 06.08.2009 19:33
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +2.
