Приветствую
Подскажите схему простую развязки управления усилителями После изготовления,установки предусилителя появился хлопок при заводке и при и при выключении аудиосистемы Может чего-то упустил? Буду признателен за любую помощь |
Можно соорудить задержку включения усилителей, на секунду примерно, чтобы успели завершиться переходные процессы
схема типа как вот http://img.megatorrents.kz/graphic/i...4_4E0F6F13.jpg но правильно было бы усилитель не только включать последним, но и отключать первым. А это уже чутка сложнее |
Сегодня провел эксперимент:
Все хлопки, при заводке и при выключении аудиосистемы дает мой самопальный предварительный усилитель. При пуске двигателя штатный усилитель кратковременно отключал напряжение на управляющем проводе. Соответственно мой предварительный усилитель давал хлопок При отключении аудиосистемы предварительный усилитель отключался первым и давал хлопок Собрал сложнейшую схему ![]() Суть ее в чем: Заряженный конденсатор не дает выключиться предв. усилителю в момент заводки и после отключения питания оставляет работающим предв. усил. на доли секунды (позволяя тем самым отключиться основным усилителям), а диод препятствует прохождению тока на основные усилители в момент отключения аудио-системы Хлопок при заводке исчез полностью, но остался еле слышный при отключении аудиосистемы. Конденсатора большей емкости под рукой не было...думаю что хлопок уйдет полностью если увеличить его емкость.. Lambert Спасибо! Забыл совсем про существование 555 таймера ![]() Если использовать маломощное реле там второй транзистор не обязателен да и стабилизацию по напряжению тоже можно выкинуть А на момент отключения спаять такую же, но убрать транзистор И подключить их на разные группы усилителей Последний раз редактировалось Cobox; 03.06.2014 в 17:08. |
Сурово
![]() а я, к своему стыду, не догадался предложить простое решение в лоб.. скоро для подобных задач буду городить последовательное ступенчатое включение, с мозгами на однокристаллке ![]() молодец. просто, незатейливо, надежно. меняй кондер на 4700, и дело в шляпе ![]() можешь параллельно керамики натыкать 0.01 получится широкополосный фильтр
да, была такая идея
в моих усилителях разное время включения и оно тоже щелкает, если подавать ремоут одновременно выход из ситуации сейчас механический: каждый из усилителей (благо их всего три) включается своим тумблером, последовательно выключаются так же, в обратной последовательности даже пытался одно время найти 4-позиционный переключатель, где включение следующей секции не влечет за собой отключение предыдущей не нашел
один из самодельных усилителей щелкает, мидбасовый
к нему по-хорошему надо прикрутить реле подключения нагрузки но на этапе сборки было лениво, теперь вот так.. Последний раз редактировалось Lambert; 31.05.2014 в 22:08. |
при запуске все аудиохозяйство аварийно вырубается, и щелкает
поэтому перед запуском я обычно выключаю всю музыку но это из другой оперы история, стартер на 24 вольта и коммутация двух аккумуляторов |
У меня было такое на субару (тоже было 2 аккум) я поставил реле разрывающее ремоут (от головы) с управлением от провода стартера
При этом никаких задержек, ничего. Хлопки прошли и я забыл про них |
| (прочее) миниВОЛЬТМЕТР с ремоут | shadess | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 02.07.2014 21:31 |
| ремоут | Cobox | NuWiki | 0 | 19.09.2010 09:28 |
| Организация Ремоут (Remote) | rakish | Практика по SQ | 18 | 01.03.2010 16:50 |
| Реле на ремоут | Alexx | Практика по SQ | 16 | 31.03.2008 22:54 |
