Старый 25.04.2014, 21:31   #1
Sl@von
Аватар для Sl@von
По умолчанию Помогите побороть наводку
О великие гуру только на Вас осталась надежда
идет треск не только на ВЧ даже в мидбассе слышно
Поканалка, Гу альп 9855 + и - запитаны на прямую от АКБ, две межблочные стереопары проложены в правом пороге под сиденье пасажира там живет E.O.S. AE-90F LE, его масса к креплению сиденья! силовая проводка в центральном тоннели.
уже было попрбовано:
- Массу усилителя подключал на прямую до АКБ в одну точку с ГУ;
- менял полностью другие межблоки, кидал просто по салону сразу к усю подальше от силовых;
- Ставил другое ГУ;
Что меня удивило:
- на дешевых межблоках наводки слышно не было, (впрочем как и много другого );
- При отключение массы ГУ оно продолжает свою работу без каких либо изменений.
буду благодарен любому дельному совету, так как опыта еще маловато
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 21:48   #2
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
По умолчанию Re: Помогите побороть наводку
Не ожиданное и не приятное явление.
Даже в Е140 выходил из положения. Дешево и сердито G6 по 3грн. За метр и 7грн. Штекер
ID:	41633   Нажмите на изображение для увеличения
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 21:58   #3
радио
Аватар для радио
какой букет тюльпанов)...свечи дают щелчки, ставить А17Двр
Последний раз редактировалось радио; 25.04.2014 в 22:09.
Старый 25.04.2014, 22:17   #4
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
- Ставил другое ГУ;
Что меня удивило:
Наводки можуть мати два походження.
Наведені безпосередньо на компоненти (міжблочники, пасивні кросовери) різним обладнанням автомобіля, і від різниці потенціалів між землями.
Виловлювати крок за кроком.
Спочатку від'єднати міжблочники і послухати сам підсилювач. Якщо нема, а після під'єднання появляться, ще раз від'єднайте і поміряйте різницю потенціалів між землею тюльпанів на міжблочниках і підсилювачі. Якщо вона буде - от причина.
Заземлюватись все активне обладнання повинно в одній точці.
Якщо ви від'єднували землю голови під час роботи, звісно, вона продовжувала працювати, тому що земля іде і через міжблочники, і через антенний кабель, якщо він під'єднаний. І тепер варто перевірити, чи не відгоріла там акустична земля від таких експериментів.
Старый 25.04.2014, 23:01   #5
Sl@von
Аватар для Sl@von
а каким самым доступным способом можно это сделать?
земля ГУ? так ведь пробовал другой аппарат!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Minya Посмотреть сообщение
а как с качеством... ?
Добавлено через 9 минут
а каккое у них принципиальное отличие от стандартных свечей?
Последний раз редактировалось Sl@von; 25.04.2014 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2014, 23:28   #6
радио
Аватар для радио
а какое у них принципиальное отличие от стандартных свечей?
в работе получше чем Бош
Последний раз редактировалось радио; 25.04.2014 в 23:29.
Старый 26.04.2014, 01:20   #7
... вольтметром, чим же ще напруга міряється.
При увімкненій апаратурі від'єднуєте міжблочники від підсилювача, і міряєте потенціал між землями на RCA-роз'ємах підсилювача і міжблочників.
Але якщо при від'єднаних міжблоках наводок нема, а при приєднаних є, то можна і не міряти, і так зрозуміло, тут явно або проблема з землею в ГУ, або неправильне заземлення (в різних точках), або в підсилювачі щось з акустичною землею (теж відгоріти могла, з ним таких експериментів, як з головою, не проводили, від'єднуючи землю, коли він працював?).
Ще - може корпус підсилювача до кузова прикручений (з деякими так не можна). В мене якось було - один підсилювач непомітно торкався корпуса іншого, стояли вони один над одним. Ставлю все на місце - наводка. Знімаю верхній, включаю - нема. Знову збираю - є. Пів дня потратили, поки знайшли причину. Там дуже щільно все стояло.
Або, якщо ліньки розбиратися, можна поставити таку чи подібну штуковину. Це при умові, що наводка пропадає, якщо від'єднати міжблочники від підсилювача.
Старый 26.04.2014, 10:22   #8
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Теория и точка зрения по SQ.
Перенес: Маша Синичкина
Как побороть треск в динамиках при включении ксенона? Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.05.2012 16:12
Господа-юристы, помогите побороть Новую Почту K.O.S. Белый шум 22 25.07.2011 23:14
Помогите побороть "ВЬЮ" alck Практика по SQ 6 03.07.2011 17:24
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
Помогите!!! Незнайка на Луне Белый шум 16 31.01.2009 12:56
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +2.
