Старый 01.06.2014, 10:45   #1
Joice
Аватар для Joice
По умолчанию Подключение колонок к двум проигрывателям
Доброго всем дня. Такой вот вопросец:
В одном помещении кафе стоит музыкальный автомат, музыкальный центр в качестве усилителя и колонки. В другом комп, усилок(тоже муз. цетр). Подскажите как подключить колонки к обеим источникам без ущерба аппаратуре? К компу акустические провода протянуты.
Другими словами, хорошо ли будет, если какой-то идиот(в том числе и я) включит все это добро одновременно?
Joice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 18:06   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Подключение колонок к двум проигрывателям
есть плата микшера на 4 канала, вот она и разрулит линейки. Усиление на плате под отвертку
Последний раз редактировалось радио; 01.06.2014 в 19:33.
Старый 01.06.2014, 19:51   #3
Joice
Аватар для Joice
есть плата микшера 4 канала
Гугл не нашел, а сам я понятия не имею, что это такое. Но догадываюсь, что прийдут к ней четыре канала, а выйдут два. И играть будет что-то одно. Это будет работать в автоматическом режиме? Или я все-таки неправильно понимаю?
Старый 01.06.2014, 20:57   #4
alck
Аватар для alck
В продаже есть реле с несколькими парами контактов
На общий провод вешаешь колонку, а на контакты вешаешь свои источники
Тебе нужно будет несколько реле (зависит от количества колонок), источник питания для реле и тумблер (для смены звуковых источников)
Если интересно могу нарисовать схему
Старый 01.06.2014, 21:46   #5
Joice
Аватар для Joice
Да я вижу проще будет повесить еще одну пару колонок Так если уж будет тумблер зачем реле? Я надеялся, что в какую-то энергонезависимую коробочку придут четыре акустических провода, а выйдут два непосредственно к колонкам. А иначе на что мне хватило фантазии это два двухканальных трехпозиционных тумблера. В одном положении - источник один, в другом - тишина, в третьем - источник второй.
Старый 01.06.2014, 21:54   #6
alck
Аватар для alck
Конечно с тумблерами проще, но их нужно несколько штук либо они должны быть с несколькими парами контактов ( а они как правило маломощные)
Такой тумблер не выдержит большую мощность, либо его габариты не будут поддаваться никакой критике
Старый 01.06.2014, 22:31   #7
Joice
Аватар для Joice
Об этом я даже и не думал. Ну 25-амперных полно, как 250-вольтовых так и 12-ти. По-моему достаточно будет для колонки с двумя 6,5-дюймовыми головками.
Старый 01.06.2014, 22:40   #8
alck
Аватар для alck
Напряжение на самом деле роли не играет, важен ток. 25 А хватит за глаза.
Ну тогда не заморачивайся с микшерами и Т.П.... используй тумблер
прочее Корпуса Круглых Колонок Ф90-100мм fastext Куплю 0 29.08.2013 15:53
(акустика) Куплю динамик 75ГДН (с колонок S90) Bass Hunter Куплю 9 08.03.2013 01:21
усилок слабее колонок какие последствия ?? terniy Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.12.2012 18:16
Построение колонок из гранита Nos music Бытовая техника 11 17.10.2012 00:29
Зачем много колонок в дверях? zav Бюджетный автозвук и песочница. 39 26.03.2010 22:30
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
