Всем привет ))
У Pioneer ODR p 70 x по умолчанию стоит 18 Дцб на октаву ) Сегодня попробовал все срезы на 18 )) Понравилось ))) Вопрос: Что можно потерять с таким слопом, а что можно приобрести ?? Чем хороши в машине высокие СЛОПЫ на кроссе ??? Кто в курсе..... |
Последний раз редактировалось Revaz; 12.03.2014 в 19:18. |
http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm Не много, но для общего развития и в доступной форме....
бытует мнение, что чем ниже порядок, тем меньше они портят звук.
самому интересно мнение грамотного человека... помнится Музтанк постоянно пропогандировал 1е порядки... но его слушать... сами понимаете
Правильно Музтанк говорил. Может и не в каждом случае, но тут - всё верно.
Использование высоких порядков в фильтрах уменьшает зону совместной работы излучаетелей, - они меньше "пересекаются". и это хорошо, с одной стороны. Но это единственный плюс, и если при этом улучшается звучание, это верный признак плохого согласования частотных полос между собой внутри каналов (т.н. "вертикальная фазировка"). При хорошем согласовании использование высоких порядков заметно снижает музыкальность, натуральность, "жизнь". Исключение разве что сабовый канал. Последний раз редактировалось Каток; 12.03.2014 в 22:22. |
т.н. "вертикальная фазировка"). а вот с этого места поподробнее ... ) Вечер Добрый ! ))) От чего плясать ? От середины ? 1. Ставим тётю в центр 2. Относительно середин, добавляем в левый и правый канал твитеров по одинаковому значению, равномерно ? Тем самым отдаляя твитера или приближая их, относительно середин ? Я все верно понимаю ? Добавлено через 3 минуты Да знакома нам эта песня ) Меня влияние на звук интересует. Мнение о звуке того, кто юзает постоянно 18 дцб.окт )))) Последний раз редактировалось Lukasarts; 12.03.2014 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
Была здесь где-то большая тема о настройке, фазировках и методиках. Поищите, облом повторять то, что уже перемывалось и обсасывалось. Интересно, чего тогда их мнение стоит? Добавлено через 5 минут Отличие лишь в качестве применённых компонентов. Можно применить всякие мусорные детали и получить фильтр первого порядка, звучащий хуже, чем грамотный фильтр второго на аудиофильских компонентах. Вы же понимаете... Последний раз редактировалось Каток; 12.03.2014 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
И что в этом плохого? Если заводской кросс Diamond Audio Hex (2.5 12db - 3.2 18db). И в моем случае - это оптимальный вариант, как выяснилось. Как Вы это прокомментируете? Добавлено через 7 минут При использовании 1 порядков (и максимально разведенных) у меня получалась ямы в районе 1-1,2кГц, что приводило к потери детальности (если можно сказать окраски), а при сближении - горб. Моя система - двушка без доворота мидбасса. Последний раз редактировалось newatech; 13.03.2014 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
То же самое могу сказать и о разных заводских кроссах. Возможно, с помощью такого кросса пытались "поженить" плохо стыкующиеся динамики из заводской программы, пытаясь слепить ещё один комплект для продажи. Например, предпринята попытка запустить пищ пониже (т.к. мид куда надо недотягивается), а чтобы он не сгорел - его и порезали аж третьим порядком. Или, возможно, у динамика недалеко от выбранной частоты перегиба фильтра на АЧХ имеется нехилый горб, которые и давят фильтром повышенного порядка. Вобщем, что-то там точно есть, и высокий порядок там - не от хорошей жизни. Пасс.кросс третьего порядка на хороших компонентах немало будет стоить, и ни одна фирма не станет его просто так лепить. |
т.е. получается, что лучше разводить подальше срезы динамиков и использовать 1й порядок... теоретически получается так? |
Про первый порядок, ну если по максимуму, то
http://sergey-tlt.narod.ru/articles/filters/ Каток +1 Первым реально поиграть только при разделе СЧ/ВЧ, при подборе динов с подходящими ачх. ИМХО Последний раз редактировалось haltz; 12.03.2014 в 22:12. |
НО!Фаза "крутится " поболее с каждым увеличением порядка фильтра.Что "лучше-хуже" вопрос спорный,т.к. идеальных динамиков пока нет... |
![]() дякую ) ![]() Добавлено через 2 минуты У меня трехполоска на "ревелаторах" Все настроено было - а черт дернул полезть )))) Что лучше что хуже сказать не могу - но то что по другому, это 100% И почему это PIONEER ODR на своих p70x процыках по умолчанию ставит именно 18 Дцб/окт ? Последний раз редактировалось Lukasarts; 13.03.2014 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение |
Каждый порядок добавляет 90 градусов поворота фазы в зоне подавления: фильтр первого порядка даст поворот на 90 градусов, 2го - 180, 3го - 270, и так далее. (4го - 360, то есть казалось бы ноль? нет, не ноль, а именно 360, учитывая задержку, вносимую фильтром.) "В зоне подавления - не так и страшно", может сказать кое-кто. Тогда можно вспомнить, что на частоте перегиба каждый порядок добавляет 45-градусный поворот фазы, а вообще крутить её начинает ещё раньше, это хорошо видно на картинке. Для LPF первого порядка (по Баттерворту), верхний график - АЧХ, нижний - ФЧХ: Последний раз редактировалось Каток; 13.03.2014 в 21:16. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
| тяжелые высокие корпуса 6АС-322 Ноктюрн от маяковских динов | радио | Аудио-Домашка | 5 | 10.04.2013 20:52 |
