Старый 05.05.2011, 06:52   #1
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Штатные Swing, выпаиваем линейки
Штатными ГУ Swing комплектуются ряд авто, известные мне Octavia A5 FL и WV Tiguan, но предполагаю немци не ограничились этими моделями
Многие владельци данных авто желают улучшить свои аудио ситемы и тут возникает проблема отсутствия линейных выходов ГУ...
Варианта два: покупка иного ГУ, рамки, измение дизайна или выпаиваем линейки из штатного...
Усилитель мощности в Свинге организован на интегральной микросхеме TDA7566.
Открываем ее даташит, 4-х канальный усилитель мощности... Линейные выходы можно выпаять с входов ИМС
Вытаскиваем ГУ из панели авто, вскрываем верхнюю крышку, откручиваем винты привода, отключаем шлейф и извлекаем привод...
Вобщем добрались
Входы : 11,12,14 и 15-й контакты ИМС (обозначены красными точками)...
Берем линейные шнурки с RCA (мамки) и припаиваемся к керамическим smd конденсаторам (ОБОЗНАЧЕНО СТРЕЛОЧКАМИ) через кондеры (я использовал электролиты 10мкф)
Теперь можно смело подключать внешние усилители...
PS Если стоит задача подключения только сабового уся, можно выпаивать всего лишь тыловые каналы (RR,LR) 12 и 14 контакты ИМС, тогда желательно добавить емкость по питанию ИМС TDA7566
Последний раз редактировалось scvosniak; 05.05.2011 в 07:11.
Старый 05.05.2011, 09:20   #2
По умолчанию Re: Штатные Swing, выпаиваем линейки
Для начального уровня всё правильно.
Не учтены уровни сигнала,
выходное сопротивление предварительного каскада,
подключение точки заземления,
наводки по массе,
наводки от электропроводки...
Старый 05.05.2011, 09:44   #3
scvosniak
наводки по массе,
Ну так там система как раз самого начального уровня...
Уровень сигнала в норме, не 4В, но вполне достаточно
Земля в ближайшем месте, кто где припаяется
Наводок нет
Фотки сделать не упел, так как нужно было собрать и отдать машину клиенту...
Старый 05.05.2011, 12:42   #4
Наводок нет
Уровень сигнала в данном случае не больше 300 мВ. Посмотри в даташите коэффициент усиления микросхемы - примерно 24-26 дБ, т.е. 20 раз. На выходе сигнал до 5В, значит на входе до 250 мВ.
И в данном случае сигнальная земля только в одной точке: средняя ножка УМ между отмеченными тобой точками.
Наводок нет - сильно сказано. Я не один такой линейный выход выкинул.
Старый 05.05.2011, 14:36   #5
nofeer
Аватар для nofeer
вопрос почему 10мкФ, что будет если без него?!
полярный или неполярный конёр?!
СПС!
Старый 05.05.2011, 14:52   #6
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
СПС!
10 мкФ из расчета 4 вольтового выхода, чтобы НЧ не подрезать.
Без конденсатора, если аппарат не сгорит при аматорском подключении, в динамиках будут щелчки шум привода и т.д.
Старый 05.05.2011, 15:21   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Так что делать что-бы получить выход на линейках 2-8В? Добавлять О.У. чтоли Мне оно если чесно и не надо, просто интересно стало.
Последний раз редактировалось prizrak; 05.05.2011 в 15:28.
Старый 05.05.2011, 17:18   #8
Почитай эту ветку: Проблемы передачи линейного сигнала в автомобиле.
(НЧ) Мидбасы штатные SAAB. 6.5" igorvolikov Акустика 9 15.10.2012 13:58
(ВЧ) Твитеры штатные от VW,Audi и Skoda dzuba1987 Акустика 1 24.11.2011 15:03
Swing i Pioneer 88RS II Bruno Автомагнитолы и автомультимедия 3 09.11.2011 18:39
штатные пищи и миды от VW CTAC Акустика 9 21.04.2010 20:49
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +2.
