Старый 25.02.2014, 10:52   #1
Юрік
Аватар для Юрік
По умолчанию Музика в mercedes w210
Доброго дня всім!Цікавит питання по заміні штатної акустики в 210 мерсі без заміни ГУ.Зараз стоїть в машині Becker audio 30 і штатні динаміки.Планую поміняти все крім магнітоли .Тобто динаміки в пенелі 10 см 2шт,В передніх дверях 16см 2 шт(можна поміняти на двох компонентні бо є штатне місце на піщалки але з заводу їх не ставили),задні двері 13см 2шт,задня полиця низькочастотні 16 см 2шт.Хто що може порадити на заміну штатним і чи взагалі вартує це робити якщо не міняти магнітолу.
Юрік вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 16:21   #2
леониддон
Аватар для леониддон
По умолчанию Re: Музика в mercedes w210
если не менять магнитолы то смысла вобше нет, хотя смотря какая магнитола, альп например 83 еграл так себе, а вот 9812 уже чуть громче. в торпеду 190го музрза еле залезли мб кварт помойму 8 см и то на 2 ушка прикрепил. в задние двери вобше нет никакого смысла что нибудь ставить, у меня стоит в торпеде 2 х полоска, и в дверях двух полоска без писчалок, картиной доволен,если только торпеда играет - то звук откуда то сверху, если только двери то же не гуд. в заднюю полку что нибудь прилепить - пока в планах( я думаю сцена расширится еше немного
Комментарий администратора
olddad:
2.22. Запрещено использовать в общении эрративную лексику ("албанский" и пр.). Писать следует, соблюдая грамматические правила...
Последний раз редактировалось Olddad; 25.02.2014 в 17:10.
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 17:03   #3
Рост ®
Аватар для Рост ®
Сообщение от Юрік Посмотреть сообщение
Бекер традиційно робить непогані магнітоли. Навіть, якщо не надто добре може звучати в стоку, скоріш за все її можна довести до пуття. Хоча в будь-якому випадку треба дивитись/слухати конкретний апарат. Михаїл (Halin) уже зробив не одного Бекера, з хорошими результатами.
Просто заміна акустики ні до чого, крім фінансових затрат, не призводить.
Толк буде не від самої заміни, а від грамотної заміни, від проведення технологічно правильної акустичної підготовки, від правильного розміщення/зведення/розділення нової акустики.
В іншому випадку це будуть просто викинуті на смітник гроші.
Старый 25.02.2014, 17:32   #4
Nos music
Аватар для Nos music
Немного не соглашусь. Перенюхал таких машин на Бекерах много.
Три компонента на перед с хорошей акустической подготовкой дают реальный эффект! Но надо как минимум линейный выход и усилитель, там уже дальше всё зависит от модели кузова.
Последний раз редактировалось Nos music; 25.02.2014 в 17:33.
Старый 28.02.2014, 10:25   #5
Thaeria
Аватар для Thaeria
Это не бюджет , да и что там такого важного в бекере твоем ?
Если хочешь делать хорошо , надо переделывать все , если не хочешь портить внешний вид , прячь куда то г\у , мест полно , любое более менее живое г\у можно подружить с кнопками на руле .
Все места заполнять не нужно , начни с двух - полоски на фронт и саба , но опять же с таким бюджетом не знаю что сделать лучше всего ...
Начни с ШВИ , и звуку поможет и ездить в тишине будешь .
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 00:31   #6
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
сделай шви. по уму и прирост в звуке будит +50%.
когда услышишь по настоящему хорошо настроенную систему, вернешься к этому вопросу.
кстати у меня в 210 HX-D2 тоже вписался в интерьер
Старый 01.03.2014, 09:49   #7
shadess
Аватар для shadess
очередая тема из цикла: гтов потратить 200 баков, но хочу чтоб было обуительно
Добавлено через 3 минуты
Юрік, кста звони за шумку- порешаем. 0501031800
Последний раз редактировалось shadess; 01.03.2014 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
shadess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 11:06   #8
Юрік
Аватар для Юрік
Сообщение от shadess Посмотреть сообщение
Проблема в 200$ вже відпала!На рахунок шумки то також ясно ,що її треба робити.Але якщо робити шумку того потрібно міняти свої старі паперові динаміки на нові які будуть нормально звучати зі штатним ГУ ,щоб лишній раз обшивки салону не курочити!На які динаміки міняти?
Последний раз редактировалось Юрік; 01.03.2014 в 11:08.
Старый 01.03.2014, 12:39   #9
alck
Аватар для alck
Юрік,
...Мене цікавить послідовність дій в конкретній задачі...
- проехаться по магазинам торгующих автозвуком, послушать акустику( а не выбирать по советам), определиться
- исходя из выбранной акустики подобрать усилитель, проводку
- найти толкового установщика, (210 очень не простая машина, построить в ней звук это не овалы в классику врезать, а сделать в нем двери не достаточно просто их "пошумить") изложить ему свои пожелания
- потом примерно обрисуется бюджет
А по по поводу своего бэккера...
Шикарный недорогой, играющий аппарат
-Вывести из него линейки
-купить айпод адаптер (для удобства воспроизведения цифровых форматов)
-и наслаждаться
Последний раз редактировалось alck; 01.03.2014 в 12:41.
Старый 01.03.2014, 13:14   #10
Рост ®
Аватар для Рост ®
Перепрошую, просто ці два твердження взаємовиключні
Якщо їхати до установщика, то акустику краще, якщо буде вибирати він, виходячи зі специфіки салону автомобіля і побажань власника.
Старый 01.03.2014, 15:31   #11
alck
Аватар для alck
Рост ®
Возможно, но я, все же советую именно так поступить
К сожалению многие не всегда могут сформулировать эти самые "пожелания" И описывая "пожелания" вроде бы как, становиться ясно, но по итогу получается, что установщик не правильно понял клиента.
И начинается замена динамиков на другие, недовольстово, куча потраченного времени...
Вот другое дело приедет "послушавший" человек и скажет: мол ездил слушал многое но больше всего мне понравились динамики Supra! И стоят дешевле и "естественней" играют, и "пищалок" нормально, и "баса" побольше.....
А будущему меломану уделить несколько часов на прослушивание будет только полезно
Последний раз редактировалось alck; 01.03.2014 в 16:39.
Старый 01.03.2014, 17:38   #12
Юрік
Аватар для Юрік
Юрік,
-и наслаждаться
Так я тому тему і створив щоб не ходити по магазинам і не слухати тих людей які зацікавлені в тому щоб продати подорожче а не в тому чи воно мені підійде.
Добавлено через 8 минут
А смисл їхати до установщика якщо хочеться зробити самому!В інакшому випадку я не питавби поради на форумі !Просто я мав надію ,що тут є люди які займаються установкою акустики і вони мені запропонують хороші варіанти щоб не викидати гроші на вітер!
Последний раз редактировалось Юрік; 01.03.2014 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2014, 17:51   #13
alck
Аватар для alck
А слушать тебе не своими ушами, а ушами советующего?
И зачем слушать заинтерисованых людей? Своего мнения, слуха нет?
Удачи в поисках
Последний раз редактировалось alck; 01.03.2014 в 17:52.
Старый 01.03.2014, 20:51   #14
shadess
Аватар для shadess
alck, ты конечно пррав, но нет к сожалению магазов в которых представлена куча скушных компонентов, хотя бы среднего уровня. на рынке одно очко за 200грн, даже что то простое и хорошее нужно вести на заказ
Юрік, а ты сначала определись что ты хочешь, и приехжай к нам, мы в районе дрожжезавода находимся, как на винники ехать
Старый 01.03.2014, 22:56   #15
Рост ®
Аватар для Рост ®
Самому робити є смисл тільки у одному випадку - якщо це хобі.
Тоді треба бути готовим до того, що робитись і перероблятись автомобіль буде декілька раз. Будуть мінятися компоненти, куплені за порадами друзів і на форумах. Часу піде, можливо, і декілька років. Запитайтесь, скільки часу тратять на свої інстали хоча би присутні в цій темі.
Фінансово це вийде дорожче, ніж одразу віддати автомобіль в руки хорошому фахівцю.
Але це ж частина гри, це приємно. Ну там, радість відкриттів і т.д.
Тому зараз головне розібратись з мотивацією.
Старый 25.02.2014, 18:06   #16
Юрік
Аватар для Юрік
Нехочу міняти магнітолу бо він працює з кнопками на рулі і висвітлює на бортовому інфу - це досить зручно під час їзди ,ну і магнітола вписується гарно до інтерєру машини
Добавлено через 7 минут
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
Так в мене не 190 а w210 після рестайлу.В ньому 12 штатних місць якщо рахувати з піщалкам і я хотівби всі ці місця заповнити але так щоб нічого не переробляти в інтерєрі машини і добитися максимального результату за ті гроші які будуть затрачені!
Последний раз редактировалось Юрік; 25.02.2014 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2014, 19:16   #17
1-ое и основное - какой бюджет планируется?
Старый 26.02.2014, 15:06   #18
Юрік
Аватар для Юрік
Бютжет до 200 $.Планую брати щось б/у.Комплект Bose наразі не розглядаю,бо звучить ненадто добре як на ті гроші що коштує.
Тогда ставь, что тебе понравиться по цвету, цене или по запаху, все-равно толку не будет, даже если поставишь что-то толковое (так хоть деньги сэкономишь).
Неможу зрозуміти чому!Що комплект нокіа з паперовими динаміками 2001 року краще звучить ніж все, що можна зараз придбати?
Заполни их монтажной пеной, в салоне станет значительно тише...
это будет максимальный результат на потраченные деньги
з.ы. Рост уже всё рассказал...
"Толк буде не від самої заміни, а від грамотної заміни, від проведення технологічно правильної акустичної підготовки, від правильного розміщення/зведення/розділення нової акустики.
В іншому випадку це будуть просто викинуті на смітник гроші."
Там нема що запінювати ,шумоїзоляція і без того добра,мене зараз цікавить більше звук бо про все решта німнці подбали!
Последний раз редактировалось Юрік; 26.02.2014 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2014, 17:10   #19
Оставь штатное, ибо за эту сумму ничего лучшего (даже если рассматривать двухполоску!), чем штатка не будет.
Да. В том бюджете, что озвучен и без доработки акустического оформления - однозначно.
И еще добавлю, что производитель уже выжал максимум с того оформления, что уже есть, дальнейшее повышения качества звучания уже возможно только при доработке акустического оформления (что вы делать как-раз не собираетесь).
Старый 26.02.2014, 18:30   #20
Юрік
Аватар для Юрік
Тепер поняв!А ,що якщо попробувати з магнітолою попрацювати паяльником і так би мовити удосконалити звучання,ну і лінійні виходи попробувати вивести з неї ,хоча мені здається ,що вони присутні,просто формат розєму не відповідає звичайним тюльпанам і потрібна спеціальна фішка підключення.
P.S З паяльником не дружу,може на форумі є майстри які це вміють!Маю наувазі вдосконалити магнітолу і покращити звучання .
(ченжеры) mercedes Руслан Аксессуары, кроссоверы и прочее... 13 18.01.2014 08:16
Правильна комп'ютерна музика Рост ® Белый шум 3 13.11.2011 19:14
НОВИЙ РОЗДІЛ НА ФОРУМІ - МУЗИКА. Valera О форуме 3 25.10.2011 09:01
Електронна музика + нігери cooler55555 Бюджетный автозвук и песочница. 33 04.02.2011 20:04
Музика по жанрах Володимир Белый шум 3 02.04.2008 10:22
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +2.
