Из аппаратов предлагающих поддержку WAV по USB JVC KD-R921BT с исчезновением серии AVX становится всё привлекательнее: выбор-то невелик, а цена у этого Дживиса достаточно демократична.
И вот попал мне в лапы первый 921й, "племя младое, незнакомое". Интересной его особенностью является то, что при дефаултных настройках в разделе меню "EQ/DSP" используется режим обхода DSP и аппарат превращается в беспроцессорный. В этом режиме заметно улучшается качество звучания, так как сокращается путь прохождения сигнала по тракту, уходят цифровые обработки и ухо тут же слышит этот "форсаж" в звучании. (Те настройки, что живут в разделе меню "Audio", включения DSP не вызывают, - пользоваться можно смело.) Но вот, доработка практически закончена, аппарат закрыт и поставлен на прогрев. Беглый отчёт о проделанной работе, с картинками. Итак... До начала вторжения: mainboard, полный сток (штоб было с чем сравнивать) ![]() ЦАП, так было вначале: ![]() Первым делом, немного было поправлено питание ЦАП. Сверху суб-платы видны только увеличенной ёмкости танталовые кондёрчики по питанию и их плёночные шунты взамен SMD-шной керамики. ![]() А под суб-платой спрятался переработанный стабилизатор питания ЦАПа. В стоке +5.12V для его питания получалось из А9V c помощью одного стабилитрона D601 (на нижней стороне суб-платы). Теперь там стабилизатор немного получше, на транзисторе: выше коэффициент стабилизации, ниже выходное сопротивление стабилизатора, ниже пульсации питающего напряжения. Дальше, по тракту. Поправлен LPF, проходные кондёры до и после него (в стоке ELNA R3A) заменены на BlackGate (показаны более мелкими стрелками) ![]() Чёртов DSP тоже не оставил совсем уж без внимания: немного поправлено питание и обвязка. Проходные кондёры до и после - оставлены стоковые (малогабаритные ELNA R3A, показаны маленькими стрелками), они тут адекватны. ![]() Теперь E-vol и буферные усилители линейных выходов (первая желтая стрелка - каналы фронт/тыл, вторая - саб). Проходные кондёрчики до и после усилителей - теперь тоже BlackGate (указаны маленькими стрелками). Раньше тут стояли Jamicon SS. Ну и кроме этого обвязка и питание этих трёх МС тоже немного пересмотрена. ![]() Башня C901, "главная банка" по питанию на его входе заменена на 4700uF Capxon LZ (Ultra Low ESR, High Ripple) вместо штатного 2700uF. (Впритык, будь на миллиметр толще или выше - не влез бы) ![]() Немного прошёлся по обвязке IC901 - основного стабилизатора питающих напряжений. ![]() Большинство электролитов по питанию зашунтировано с обратной стороны пленкой 0.1uF Philips ![]() То, что оказалось "лишним"... ![]() Первые же минуты после включения показали, что звучание изменилось в лучшую сторону очень заметно. Я бы сказал, впечатляюще, потому что сам ожидал меньшего. Но торопиться с оценками пока не буду: и аппарат еще поменяет звучание с прогревом, и не хочется предварять впечатления владельца, который после "лечения" его ещё не слышал. Добавлено через 4 минуты ![]() ![]() Переработку стабилизатора питания ЦАПа пока не даю. Она чертовски трудно выполнима, из-за того, что суб-плата не на разъёме, а впаяна в плату двумя двухрядными коннекторами намертво. Без фена делать нечего, не подступишься... Еще можно было бы посоветовать сделать замену ОУ постфильтра IC581 с NJM8801 на что-то "более другое". Но это еще удорожит твик. И еще не факт, что в этом аппарате такая замена даст ощутимый прирост. Погреем, послушаем - будет видно, стоит ли .... Последний раз редактировалось Каток; 13.01.2012 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
Да уж...работка класс.На магнитоле темка поживее правда.Интересен отзыв владельца и по времени сколько занимает.Глядишь очередь придется занимать.Катку заслуженное спасибо,походу 400-е.
В нормальной обстановке и при условии наличия комплектухи тут на вечер-другой работы. |
Добрый день.Помогите пож.советом Неделю назад взял эту магнитолу.Устраивает всё,кроме одного.Долго читает флэшку.Через раз может просто зависнуть (читает бесконечно),спасает только выкл-вкл питания.При первом включении может быть всё хорошо,после остановки машины и последующего включения может зависнуть.Это болезнь этой модели или только у меня?Флэшки менял разные,и производителя и объём. Папок мало,треков тоже.МР3,FAT32.
Я бы советовал заменить товар, если еще позволяет время.
Читает долго, да. Около 25 секунд - винт на 320ГБ. Флешки быстрее. Ни разу не зависала. Несите в гарантию. |
Позволю себе вставить пять копеек: Субплату легче не феном сдувать, а выпаять при помощи флюса и оплетки. Майнборд из прессованой бумаги, и металлизации отверстий нет. А вот IC581 (оу постфильтра) пришлось выкусывать/аккуратно выламывать. Она приклеена парой капель клея. Все сказанное относится к KD-R90BT
| JVC KD-R921BT | Дэн | Автомагнитолы и автомультимедия | 3 | 16.11.2012 15:53 |
| Твик или не твик | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.08.2012 12:21 |
| JVC KD-R921BT | hotkot | Автомагнитолы и автомультимедия | 2 | 02.07.2012 20:24 |
| (автомагнитола/ГУ) Куплю JVC KD-R921BT | Snoop | Куплю | 0 | 26.02.2012 21:05 |
| Твик iPA 600/2 и 400/2 | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 22.02.2012 09:40 |
