Старый 26.12.2013, 14:58   #1
-Scorpio-
Аватар для -Scorpio-
По умолчанию Помогите подобрать акустику к DLS CA41
Доброго времени суток.
С прошлого седана остались такие вот компоненты:
Голова: Alpine CDA-9855
Усил: DLS CA-41
MacAudio Z 2100 + Alpine SWE-1042 ЗЯ
Конденс: Stinger 1Ф
Хочу озвучить микроавтобус форд транзит, низкий, короткий, пассажир.
О замечательной, как можно судить по компонентам, системе речь пока не идет.
Помогите, скажите свое мнение: каким путем лучше пойти и соответственно какую акустику поставить, чтобы получить из этой системы максимально приличный звук.
Слушаем поп, лунж, электронная.
Цена вопроса - $300-400, ШВИ сюда не входит.
1) Фронт с поканальным усилением. Альп в режим 3-Way, итого: 2 вч, 2 мида, саб. Режем процессором.
2) Фронт+тыл. Итого: 4 канала, на каждом 2 компонентная акустика со своим кроссом + саб. Можно с процем а можно и отключить, оставив кроссоверы акустики?
3) Прилепить на фронт трехкомпонентную акустику. Но будет ли от этого толк и как это сделать?
4) Кабелей тоже нет.
Что интереснее? Как лучше? Посоветуйте.
Спасибо, кто откликнется, нужна помощь.
-Scorpio- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 17:10   #2
По умолчанию Re: Помогите подобрать акустику к DLS CA41
1) ето приемлемый вариант
2) в етом нет смысла
3) под такой усилитель я бы трешку не городил!
4) там акум стоит под сидушкой вроде, и усилители можно втулить под сидение/между сидениями поетому провода туда будут в два раза короче! И подбирать их целесообразней после того как подберутся компоненты системы...
Старый 26.12.2013, 19:09   #3
леониддон
Аватар для леониддон
41 в плане кросоверов обалденый, но мошность слабовата, саб не потянет, только вч и середину
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 21:16   #4
-Scorpio-
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
Это я коряво изъяснился. Саб во всех случаях запитан от своего MacAudio. На DLS только вч и миды.
Поканальный двухполосный фронт - это собственно то, чего и хочется на данном этапе.
Будет ли играть трешка с этим усилком и как ее подключить к нему я слабо представляю, поэтому спросил, хотя попробовать повозиться с трешкой было б интересно..
Какую все же акустику при двухполосном поканальном фронте?
Вот есть два варианта: 1) через процессор резать, высталять задержки, уровни. Тут мне все понятно.
2) Отключить процессор. Уровни можно выставить на усилке, резать тем же усем или внешними кроссами. Будет ли звук в таком варианте качественней, учитывая особенности данной головы, и как оптимальнее в таком случае?
Старый 27.12.2013, 01:01   #5
Предпочтительнее будет внешняя порезка на хороших компоектующих, но тут лучше обратится к людям которые шарят в етом!, если нет специалистов или нет желания заморачиватся и тратить деньги и время на ето, то можно и головой отфильтровать!
Добавлено через 15 минут
Сообщение от -Scorpio- Посмотреть сообщение
НЧ - DD AW-6.5 + ВЧ - Tang-Band Женя stereoman продает или может привезти!...
Последний раз редактировалось Сёма; 27.12.2013 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2013, 01:43   #6
-Scorpio-
Кнопки, нет поэтому Спасибо словами, Сема.
Думаю обойдусь пока процем головы - все-таки не самый худший вариант, я ее собственно в свое время брал из-за этого, хотя согласен, что звук паскудит слегка.
А заморачиваться с помощью знающих людей буду уже, если даст Бог, на следующей системе. Менять, по большому счету здесь надо все.
Добавлено через 8 минут
Товарищи, высказывайтесь, кто может, по поводу акустики, кто что посоветует.
Машины не было 4 года, вы ж понимаете, что такое с трепетом доставать систему с полки, когда она там столько лежала, а я только на ребра охлаждения смотрел ))
Последний раз редактировалось -Scorpio-; 27.12.2013 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
Помогите подобрать акустику в двери Mercedes Vito w639. taxiiiii Бюджетный автозвук и песочница. 0 01.07.2013 21:10
Помогите подобрать саб roma t Бюджетный автозвук и песочница. 10 08.03.2012 18:59
Помогите подобрать Monah Бюджетный автозвук и песочница. 7 31.08.2011 17:43
помогите подобрать усь под саб Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 4 11.07.2011 08:49
Помогите подобрать саб!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 13 03.05.2011 09:42
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +2.
