Старый 11.01.2014, 23:58   #1
евгений1971
Под колпаком ЦРУ
Аватар для евгений1971
По умолчанию " нужен совет"
Всем привет! У меня установлена магнитола Pioneer MVH 1400UB. Поставил вместо штатных колонок герцы 16- е в передние двери. Качество звука гораздо лучше предидущих. Но хочется усилить басовую составляющую. Сзади пустуют штатные места под 13- е колонки. Какой вариант лучше? Можно ли туда установить нечто побасовее? Провода я туда вывел, скомутированы от пучка магнитолы ( не от разъемов). Тут вопрос вот в чем! В мануале магнитолы написано что вместо правого заднего динамика возможно подключение сабвуфера. Что лучше ( и по цене тоже Не знаю,как гдето, но на BFQ 1,6 рабочая температура двигателя при частичной нагрузке 95-110, а на полной- 85-95 град. эти температуры заданы характеристиками термостата. 2-я скорость включается при 110. причем, в движении вентилятор вроде как не должен включаться. так прочитал в умной книжке "система охлаждения двигателя с электронным регулированием" для а\м фольксваген, ауди
? Один сабвуфер сзади или две колонки(Тогда какую 13- ую акустику смотреть, что б басы выделить на них)? Если сзади один сабвуфер, то какой нужно покупать? Я так понимаю, что бы с усилителем был сразу!
Извините за сумбурность, надеюсь мысль моя ясна!))))) да! не претендую на качество студии звукозаписи, но что бы YOU KEEP ON MOVING звучала без дребезжания! ))))))))))
евгений1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 01:33   #2
Dimarik*
Аватар для Dimarik*
По умолчанию Re: " нужен совет"
Сообщение от евгений1971 Посмотреть сообщение
чёта не уловлю связи автозвука, термостата и 110 на 2й
Dimarik* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 07:45   #3
наверное термостат стоит поменять...а там гляди...и бас появиццо
Старый 12.01.2014, 07:52   #4
Коля0110
Аватар для Коля0110
да да с 13 колонок
Коля0110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 12:00   #5
Судя по магнитофону, то и Герц наверняка самый бюджетный стоит ((серия Dietz), а в них от природы басов не дождешся! Так что азы (нормальные компоненты=>шумка=>проводка) уже не раз были оговорены на форуме!
Старый 12.01.2014, 12:09   #6
dmons
Аватар для dmons
Я бы так не сказал! Бас есть! Двери нужно сделать хорошо. Играют, конечно, не от 35 Гц, но где-то от 70. Без саба конечно, не обойтись.
Старый 12.01.2014, 13:02   #7
из говна конфету не слепишь!, сколько не лепи! Динамики не представляют из себя ничего интересного, а завышенный на них прайс не означает что они хорошие!
Я так понимаю, что они у Вас стоят и поетому они нормальные или охринительные для Вас, но тут возникает вопрос , а нормальные динамики слушать доводилось???, мидбас от 35 Гц в размере 6,5" - перечислите таковые?
Еще, что бы убить окончательно, скажите что твитер у них хороший!
Вот ето о том что я говорю!, что басов там нет от природы!!!
Старый 09.02.2014, 10:07   #8
JHeaven
Аватар для JHeaven
От 13 акустики баса не будет.
По очередности: ШВИ передних дверей, установка активного саба( если бюджетной)
JHeaven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
нужен совет по Oris AMW-15" Alex89 Практика по SQ 11 20.12.2010 18:40
Звук "Победы" (озвучивание Газ-20). Дайте совет. matsyk Бюджетный автозвук и песочница. 31 25.09.2009 19:16
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +2.
