Старый 14.10.2009, 18:08   #1
Ветал
Аватар для Ветал
По умолчанию нужен сабовый усь
раскачать найтеховскую 12-шку. ватт 300-400.
бюджет 150 уе +- чуть-чуть. :help:
Ветал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 20:03   #2
Killer
Аватар для Killer
Отправить сообщение для Killer с помощью ICQ
Power Acoustik PS2-1600 Power Acoustik PS2-1600- 2-х канальный усилитель мощности
Номинальная мощность, 4 Ом: 2х310 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом: 2х370 Вт
Моно, RMS: 740 Вт
Максимальная мощность, мостовой режим: 1600 Вт
бу 1100грн
Killer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 21:06   #3
Ветал
Аватар для Ветал
берем на рассмотрение.
еще есть варианты?
Старый 14.10.2009, 21:24   #4
Killer
Аватар для Killer
еще есть варианты новых усилителей этого же бренда
Усилитель Power Acoustik LT480/2 2-х канальный, MOSFET, 2х100W / 1x250W (4 Оhm RMS), 2x125W / 1x480W (2 Ohm RMS), ФНЧ 30Hz-500Hz, ФВЧ 50Hz-500Hz, до 24dB регулируемый подьем на 40Hz, регулируемый фильтр НЧ 60Hz-200Hz, 10Hz-30KHz, 4AWG силовой кабель, позолоченные контакты. 630грн
Усилитель Power Acoustik LT620/2 2-х канальный, MOSFET, 2х150W / 1x360W (4 Оhm RMS), 2x180W / 1x620W (2 Ohm RMS), ФНЧ 30Hz-500Hz, ФВЧ 50Hz-500Hz, до 24dB регулируемый подьем на 40Hz, регулируемый фильтр НЧ 60Hz-200Hz, 10Hz-30KHz, 4AWG силовой кабель, позолоченные контакты. 770грн
Усилитель Power Acoustik LT980/2 2-х канальный, MOSFET, 2х220W / 1x560W (4 Оhm RMS), 2x280W / 1x980W (2 Ohm RMS), ФНЧ 30Hz-500Hz, ФВЧ 50Hz-500Hz, до 24dB регулируемый подьем на 40Hz, регулируемый фильтр НЧ 60Hz-200Hz, 10Hz-30KHz, 4AWG силовой кабель, позолоченные контакты. 861грн
Усилитель Power Acoustik LT1440/2 2-х канальный, MOSFET, 2х300W / 1x720W (4 Оhm RMS), 2x360W / 1x1440W (2 Ohm RMS), ФНЧ 30Hz-500Hz, ФВЧ 50Hz-500Hz, до 24dB регулируемый подьем на 40Hz, регулируемый фильтр НЧ 60Hz-200Hz, 10Hz-30KHz, 4AWG силовой кабель, позолоченные контакты. 1260грн
Старый 14.10.2009, 21:41   #5
Ветал
Аватар для Ветал
а другие бренды?
Старый 14.10.2009, 21:44   #6
scvosniak
Аватар для scvosniak
Сообщение от Killer
Моно, RMS: 740 Вт
узкоглазые ваты получаются, давайте откровенее
Старый 14.10.2009, 21:45   #7
Killer
Аватар для Killer
до 150$ других брендов у меня нет))))
Старый 15.10.2009, 10:23   #8
ScorpionYurka
Аватар для ScorpionYurka
Отправить сообщение для ScorpionYurka с помощью ICQ
Сообщение от Ветал
а другие бренды?
FLI 450S (F1) - 155 уе
Кикс KAR 2.70 2-х кан.усилит., ном.мощность 2х70Вт(4 Ом)/2х110Вт(2 Ом)/1х220Вт(4 Ом,МОНО), входы высокого уровня, вх.чувств.:0,1-8 Вольт, THD<0,02%, ФВЧ 50~5000Гц / 12дБ, ФНЧ 50~5000Гц / 12дБ, Част.хар-ки: 5Гц—30кГц, дистанционное усиление басов 0~18дБ / 45Гц, фазокоректор 0~180, габариты: 251 x 54,5 x 360 - 170 уе
кикс KAP-23 2-х кан.усилит., ном.мощность 2х75Вт(4 Ом)/2х120Вт(2 Ом)/1х200Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, Част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250х55х300 - 140уе
кикс KAP-27 2-х кан.усилит., ном.мощность 2х125Вт(4 Ом)/2х175Вт(2 Ом)/1х350Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, Част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250х55х400 - 180
Сhallenger СНА 75.2 - 2-х канальный усилитель, RMS 80W x 2 (250W x 1) при 4Ом, 125W x 2 при 2Ом, 0,3В-8В, ФНЧ 40-450Гц (12дБ/окт), ФВЧ 65Гц-4кГц (12дБ/окт), BassBost 0-12дБ (60Гц), рабочая температура до -40C, специально отобранные звуковые конденсаторы (ForAudio), конденсаторы питания (Low ESR) выносной пульт для сабвуфера - 138 уе
ЕОС AE 35T Limited limited edition RMS 95W x2 (320W x1) при 4Ом, 160W x2 (450W x1) при 2Ом, 0,1В-8В. Комплектуються: биполярными транзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы RUBIKON (Япония), конденсаторами FOR AUDIO Wima (Германия), операционные усилители ОРА 2134 BURR BROUN (США) и AD 712 (США). Входная чувствительность 0,1В-8В. HP 40-160Гц, LP 28-110Гц, BASS BOOST 0-12 dB. Ток покоя 0,63А [вес 3,4 Кг] - 186 уе
ORIS AD 250 - AD 250 Моно усилитель класса D, 200W RMS @ 4Ohm (min 2Ohm) пульт ДУ - 145 уе
GROUND ZERO GZIA 2220HP Усилитель мощность 4 Ом 2 x 150 WRMS / 2 Ом 2 x 200 Ватт, trimode, 2 Ом стабильно, -135 уе
GROUND ZERO GZTA 2000TX Усилитель мощность 4 Ом 2х100 WRMS 145уе
ScorpionYurka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 11:17   #9
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Моноблок Кустик
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=6687 - 150 баксів
Старый 15.10.2009, 15:36   #10
Ветал
Аватар для Ветал
Сообщение от ветал
ScorpionYurka это новые или б\у?
сори, протупил. :wallbash:
Старый 16.10.2009, 10:53   #11
ScorpionYurka
новье!
Старый 04.03.2014, 20:47   #12
Павел 1
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Павел 1
По умолчанию Re: нужен сабовый усь
Сообщение от ScorpionYurka Посмотреть сообщение
новье!
Ground Zero GZTA 1.800DX 1700 грн весь комплект коробка инструкции и т.д.
Павел 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 21:59   #13
maxsinner82
Аватар для maxsinner82
Уже 4,5 года прошло
Последний раз редактировалось maxsinner82; 04.03.2014 в 22:02.
maxsinner82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(усилитель) Куплю сабовый E.O.S. pitsol Куплю 1 12.08.2012 21:59
(12") сабовый дин Блаупункт ДЯДЬКА ЛУИ Сабвуферы 1 30.06.2011 18:02
(усилитель) Куплю сабовый усь wollik Куплю 0 05.04.2011 18:45
Сабовый динамик davidfigeroa Теория и точка зрения по SQ 2 14.12.2009 23:01
посоветуйте сабовый дин Lambert Практика по SQ 13 28.12.2007 08:18
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +2.
