Старый 11.12.2012, 20:48   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию по направлению СЧ-ВЧ
привет форумчанам!
переделываю свою2-х полосную систему в 3-х полосную. система будет безпроцевая на пасс, кроссах, би-амп, 2,5 полосы. НЧ установлены в дверях в штатных местах и направлены друг на друга.
не пойму, как лучше направить CЧ-ВЧ.
*при направлении СЧ-ВЧ в центр между подголовниками звучание открытое, но есть значительная привязка к левому ВЧ.
*при направлении СЧ-ВЧ на центр стекла передних дверей привязки практически нет, но звучание становится более закрытым.
*наиболее понравилось звучание, когда ВЧ на центр стекла передних дверей, а СЧ в центр между подголовниками - открыто и практически без привязки. но...будет ли правильным такое расположение?
Последний раз редактировалось d2max; 11.12.2012 в 21:04. Причина: добавил фото
Старый 11.12.2012, 21:02   #2
По умолчанию Re: по направлению СЧ-ВЧ
А кроссы какие? как порезаны?
Направление важно, но от них (кроссов) все зависит в большей степени
Последний раз редактировалось alck; 11.12.2012 в 21:10.
Старый 11.12.2012, 21:18   #3
d2max
Аватар для d2max
Направление важно, но от них все зависит в большей степени
кроссы самодельные, раздельные для СЧ-ВЧ и для НЧ
2 шт. для СЧ-ВЧ, частоты срезов 390Гц - 3900Гц, вторым порядком.
для НЧ, частота среза 390Гц, вторым порядком. по-низу НЧ порезан активно кроссом уся на 56Гц.
Старый 11.12.2012, 21:19   #4
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
если так, старайся сделать минимальные фазовые рассогласования, то есть в идеале на одной плоскости и одинаковом расстоянии.
а направление слушай/смотри где меньше переотражОнки, очень зависит от компонентов.
пысы фотка разрывает монитор.
Старый 11.12.2012, 21:25   #5
Попробуй направить динамики в лоб СЧ ВЧ на одной оси
Старый 11.12.2012, 21:36   #6
Thumbs up Re: по направлению СЧ-ВЧ
вот это подход..
маладеЦЦ
з.ы
сч,вч макс. близко друг к другу
направление одинаковое(в одну точку)
ориент на подголовники пассажирские
Старый 11.12.2012, 21:37   #7
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
с такой частотой среза толку от 3-х полос мало.
Микрофоном меряли АЧХ ?
что доходит до ушей, если миды включены в полную ?
СЧ-ВЧ я бы намного выше резал, от 6-8 кГц
Старый 12.12.2012, 08:35   #8
Сообщение от Fedosoff Посмотреть сообщение
Ты не учел одно маленькое "но", у него би-ампинг, а каждый усилитель крутит фазу по своему + еще пасскроссы подольют масла в огонь, которые тоже будут по свому вращать эту бедную фазу, которую крутят все кому не лень . Так что? обсуждать что-то нет никакого смысла. Cначала нужно сделать кроссы, поставить усилители, подключить все, а уж затем, как говорил дедушку В.И.Ленин, слушать - таскать динамики по салону, слушать - таскать динамики по салону и еще раз слушать и таскать динамики по салону
Старый 12.12.2012, 09:26   #9
d2max
Аватар для d2max
мид порезан 65 - 390 Гц
... Cначала нужно сделать кроссы, поставить усилители, подключить все, а уж затем, как говорил дедушку В.И.Ленин, слушать - таскать динамики по салону, слушать - таскать динамики по салону и еще раз слушать и таскать динамики по салону
кроссы уже давно сделаны и готовы, усилители тоже присутствуют. все это хозяйство было подключено и отслушано.
при прослушке СЧ были подключены в противофазе.
не был подключен только сабвуфер.
звучание системы по сравнению с 2-х полоской просто улет!!!
мне понятно, что довести систему до ее логического завершения самый непростой этап, поэтому и обратился за помощью.
Старый 12.12.2012, 09:42   #10
На даном этапе, толку от виртуальных советчиков мало, только живые уши лучший советчик, а все советы от "ворожек по фото/интернету" - это пустая трата времени
P.S.
Это не есть совсем гуд. Нужно стараться делать все в фазе, включение в противофазу, это уже краняя мера, когда никаким другим путем исправить ситуацию в лучшую сторону уже не получается.
Старый 12.12.2012, 10:14   #11
loza
Аватар для loza
Чтобы не плодить темы попросился у земляка запостить здесь.
Я тоже на пути к трёшке и волнует меня это
Про переотражОнку уже не раз писалось, но вот в моём случае, мне кажется, она неизбежна, ибо СЧ планируется в этом треугольном окне.
Придётся смириться или всё же варианты её избежать имеются?
Уж не знаю насколько удачны фото, но думаю понятно...
Старый 12.12.2012, 10:50   #12
d2max
Аватар для d2max
переотраженка будет и думаю повлияет на звук не лучшим образом. но есть пару вариантов, которые можно обмозговать.
какой СЧ кстати?
Старый 12.12.2012, 10:59   #13
loza
Аватар для loza
какой СЧ кстати?
Та болтается у меня Морель 88, но хочу DD-AW3.
Старый 12.12.2012, 11:44   #14
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Вложение 24332
Вложение 24333
... не понятно,
куда планируеш направлены сч будут: - из треугольника или в треугольник или куда?
Переотражонки чего от чего боися?
Старый 12.12.2012, 11:52   #15
loza
Аватар для loza
не понятно
Направление скорее всего между подголовниками...
Старый 12.12.2012, 12:29   #16
N 16
Аватар для N 16
Вложение 24337
Отслушивать,-если хочется и есть возможность.
Как по мне ,то я бы забил на козырёк, так как место шикарное для инстала динов, я бы и ВЧ туда разместил.
Старый 12.12.2012, 12:48   #17
loza
Аватар для loza
Ну они почти уже там
Старый 12.12.2012, 13:42   #18
_kolenval
Аватар для _kolenval
а кто то говорил что козырек приборки как раз таки переотражает...
кто? пускай сам скажет))
мне, кстати, тоже очень интересно по поводу козырька.
а куды тогда вешать?
Старый 12.12.2012, 13:44   #19
_kolenval, ну об этом много кто говорил, последний раз помоему об этом писал Джокер.
P.S.
Я вот у себя из-за этих отражений очередной раз переделываю стойки
Старый 12.12.2012, 13:49   #20
loza
Аватар для loza
Не останавливайтесь, коллега, продолжайте, что к чему?
есть вопросы по направлению излучения d2max Бюджетный автозвук и песочница. 6 03.12.2012 13:24
Вопрос по направлению мидбаса. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 29 18.07.2012 08:05
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
