| Белый шум Общение на незвуковые темы |
Вы сказали Спасибо: 19
Всем добрый день!
Буду весьма благодарен если кто-то сможет подсказать назначение контактов 13-16 для подключения видео-сигнала с камеры заднего вида на штатной магнитоле Hyuindai SantaFe с кодовым номером модели LAN8901EHCM ![]() Дело в том, что хочу установить дополнительные камеры (в передний бампер и зеркала) чтобы работали через вот такой контроллер на штатный монитор. Но для начала необходимо понять какие сигналы и как приходят/выходят с головы на штатную камеру заднего вида. Сам я лишь догадываюсь что 13 - плюс на камеру заднего вида 14 - земля на камеру заднего вида 15 - сигнал с камеры заднего вида 16 - земля с камеры заднего вида Но хотелось бы знать наверняка до того, как начну ковырять Всем спасибо за ответы! |
да всё верно! только питание камеры вам трогать не надо (зачастую +5в)
а вам нужно подцепиться через модуль согласования камер на CV+ i CVGRN модуль можно использовать такой (уже ставили) http://flyaudio.kiev.ua/Blok-avtomat...eriy-p623.html впринципе норм работает |
Т.е. если я правильно понял, то CV+ i CVGRN это контакты 15 и 16 - их нужно подключить к выходу сигнала с блока согласования. Питание задней камеры не трогаем. Просто была мысль что контакты 13 и 14 это сигнал с камеры который дает команду магнитоле на переключение в режим камеры заднего вида. П.С. Блок что Вы дали ссылку подключали как в описании - с работой от поворотов? Спасибо за пояснения! |
| Помогите разобраться! | kill | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 25.11.2011 07:05 |
| Помогите разобраться в подключении | kill | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 24.05.2011 11:38 |
| Помогите разобраться с установкой ML системы плз | Гуффи | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 29.04.2011 21:56 |
| помогите разобраться с подключением САБ+УСЬ | Killer | Практика по SQ | 26 | 06.08.2009 19:33 |
