Старый 30.06.2013, 17:36   #1
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Короб под 2 * Mystery Mo12s
Задумка была сделать не большой ящик под две мошки, динамиками в салон порт в номерной знак, что получилось смотрим ниже. советы идеи по доработке принимаются !!! результат на данном ящике получился 145.6. Крутил пробовал разные расположения рез падает. Идеальное расположение дины в салон порт в номер.
ID:	31136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31140   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2013, 17:48   #2
_RT
Аватар для _RT
По умолчанию Re: Короб под 2 * Mystery Mo12s
А як себе веде розташування "дін в номер - порт в салон" на скільки падає рез? на слух є різниця між розташуванням короба?
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 17:53   #3
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Точных цифр не скажу было все месяц назад, с расположением дины в номер порт в салон был самый худший результат.
Старый 30.06.2013, 18:06   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Пробовал дины в салон, а порт в бок?
Хорошая отдача должна быть от направленности динов и порта в салон.
Старый 30.06.2013, 18:14   #5
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
дины в салон порт в бок нет не пробовал.. ящик с портом и динами в салон уже есть еше не протестил..
Старый 30.06.2013, 19:14   #6
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от Novice Посмотреть сообщение
У Россиян хорошо себя проявляют такие будки.
Ждём результата.
Что с питанием и усями?
Старый 01.07.2013, 14:49   #7
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
В моем седане это была наихудшая схема расположения.... Она неработала ни сабами в салон ни наоборот...
Добавлено через 44 секунды
ти не пробував повністю розділити саби перегородкою щоб кожен у своїй камері був?
И не нада...
або 250.....
А вот это можно попробывать
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 01.07.2013 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2013, 08:00   #8
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
разделять дины!? а зачем что нам это даст? с большим портом попробую после Луганска, а как вот такая идея, оставляем все также только порт делаем в крыло! перегородку между динами нужно убирать ? или как всегда ТРЭБА ПРОБУВАТЬ :-))
Старый 02.07.2013, 08:27   #9
попробуешь динами в салон и динами в багажник!
и я думаю можно 250 пробовать смело!
Старый 02.07.2013, 08:54   #10
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
в каком варианте?
Старый 02.07.2013, 09:41   #11
с портом в крыло.
(12") Mystery MTB-300 K.O.S. Сабвуферы 5 02.12.2013 13:35
(12") 4 Mystery Mo-12s Magnick Сабвуферы 11 05.09.2013 22:25
(10") Mystery MBV-251 Александр91 Сабвуферы 2 26.08.2013 19:32
(4 канальный) Mystery MR-4.75 Jonnyk Усилители 2 08.12.2012 13:18
Куплю MYSTERY MF-6.3 або Mystery MP-3006K x_omega_x Куплю 1 18.01.2010 17:45
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +2.
