Старый 25.06.2013, 14:31   #1
c0les0
Аватар для c0les0
По умолчанию Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет?
Добрый день всем!
Недавно мной был приобретён 4хканальник Helix A4 Competition ( 4 x 60 ватт норм/80 макс) для переделки своего стокового фронта на комбинацию поканального включения от этого усилителя.
Сегодня, будучи в одной известной в Киеве конторе, пообщался со "специалистом", который мне утверждал, что фронтальные мид-басы нужно резать дескать снизу на 30-40 Гц, иначе порвёт мидбас нахрен. И усилок, оказалось, у меня не подходящий -- нет цифрового процессора, который эту операцию реализует ))
Короче, почувствовал себя неполноценным.. Вопрос на повестке -- если я хочу 4 Омный музыкальный фронт, максимально отыгрывающий низы, из категории "много денег" -- нужно ли его резать снизу или нет?
Саб сзади будет, но не для перекрикивания бумц-бумц, а создания инфранизких, которые фронт априори не отыграет.
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 14:34   #2
По умолчанию Re: Двухкомпонентный фронт - резать мид снизу или нет?
Сообщение от c0les0 Посмотреть сообщение
Да.
Старый 25.06.2013, 14:37   #3
c0les0
Аватар для c0les0
Да.
Ок. Планирую замену головы на Alpine - может, в ГУ можно подрезать?
Старый 27.06.2013, 12:07   #4
радио
Аватар для радио
никто не сказал. Усем реж снизу- subsonic фильтром по инфра низким частотам, у тебя он есть
Последний раз редактировалось радио; 27.06.2013 в 12:33.
Старый 04.07.2013, 09:04   #5
_kolenval
Аватар для _kolenval
я сабсоником на ипе400.2 резал. на 100гц. порядок хз - фигня полнейшая. мид запирался быстро. какойто не полноценный фильтр... может индивидуальный случай....
тс - подрезать в 90% случаях прийдется...
чтобы не подрезать, как по мне, это высший пилотаж....
это бетоная дверь, нужный мидбас, усилитель с хорошим дф и всеми вытекающими...
ну как.... тихо то будет шансон играть... а дабстеб если на полную слушать - то беда
Старый 01.08.2013, 12:46   #6
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
Подрезал свои миды (focal polyglass VR) снизу на 80HZ 3м порядком.
Подрезка производилась с ГУ
Последний раз редактировалось audiofan2013; 01.08.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 14:38   #7
...И усилок, оказалось, у меня не подходящий -- нет цифрового процессора, который эту операцию реализует )) ...
Надеюсь, Вы с утра завтракали с маслом? Тогда лапша на ушах не должна задерживаться.
Подрезать мидбас снизу или не подрезать - определяется после прослушивания, по характеру звучания. Иногда подрезка позволяет убрать подгуживания, искажения или лучше срастить мид с сабом. Но не всегда. (Например в моей системе миды распущены снизу.)
... и если уж на то пошло, "цифровой процессор" для этого необязателен.
Очевидно, "специалист" был сильно раздосадован, что Вы уже закупились и при этом не у него.
А зачем Вы вообще к нему поехали?
Старый 25.06.2013, 14:55   #8
c0les0
Аватар для c0les0
Причина была банальна - проверить Helix, купленный через этот форум. С усем всё ок, полностью рабочий.
Но работу делать я с ними уже не хочу...
Добавлено через 51 секунду
Хотел там-же отслушать 3-4 комплекта. По звуку нравится EOS и Morel.
Последний раз редактировалось c0les0; 25.06.2013 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 15:07   #9
Різати думаю прийдеться, тим паче якщо фронт буде двохсмуговий. Підрізаючи "знизу" потрібно слухати "верх" мібдасу, іншими словами підрізаючи низ, позбавляєтесь спотворень, які чути на верхніх частотах. Все це індивідуально, тому треба слухати довго і нудно... повторюсь, що це індивідуально і ще багато залежить від акустики і оформлення.
Последний раз редактировалось Володимир; 25.06.2013 в 15:13.
Старый 26.06.2013, 11:03   #10
pitsol
Аватар для pitsol
Вов, а говорил что Хашимото не читал
Старый 25.06.2013, 16:25   #11
Игорь, если человек задает такие вопросы, то однозначно нужна подрезка, так как установить и настроить мид без подрезки правильно может только профессионал, который знает как можно обеспечить контроль мида и убрать резонанс на низах, и соответсвенно он таких вопросов задавать не будет
Старый 25.06.2013, 22:49   #12
c0les0
Аватар для c0les0
Где я писал, что я сам устанавливаю фронт?
Старый 26.06.2013, 01:52   #13
Ну так в чем тогда вопрос??? Кто установит фронт, тот пусть и настраивает. Установщик должен же продемонстрировать как играет установленный фронт.
То, как мидбас будет отыгрывать низкие частоты - очень зависит от установки динамика.
Последний раз редактировалось Arrt; 26.06.2013 в 02:01.
Старый 26.06.2013, 08:01   #14
Вот тут, Артем, саме час створити тему по практиці настройки кросовера, на зразок тої що була про виставляння затримок.
Ато так і тема не розкрита:одні кажуть що 3 порядок вбиває "жизнь" інші що 1 порядок не допустимий... треба прояснити
Последний раз редактировалось Володимир; 26.06.2013 в 08:12.
Старый 26.06.2013, 10:42   #15
чего тогда морочишь голову себе и людям?
а ему, как потребителю, должно быть без разницы, что и как он сделал, у тебя должен быть только один критерий: нарвится и не нравиться, а уж как он это сделает - не важно. Он же не спрашивает у тебя как ты будешь зарабатывать те деньги, которые ты собираешься ему платить за работу? Ему важно только чтобы ты заплатил, так и ты подходит также к делу.
Последний раз редактировалось Cobox; 13.07.2013 в 08:02.
Старый 25.06.2013, 14:39   #16
pitsol
Аватар для pitsol
Уточните какой.
Фронт! Помогите подобрать фронт. Bipyc Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 15:42
Стоит ли резать карты двери? multfilm Бюджетный автозвук и песочница. 43 04.12.2010 13:26
(прочее) Компопласт, двухкомпонентный пластилин для изготовления подиумов @CHE@ Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 28.11.2010 21:38
штатный фронт - усь или новый фронт? SerjPr Бюджетный автозвук и песочница. 24 05.12.2009 11:21
А чем резать-то? Alexx Практика по SQ 54 03.08.2008 11:09
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +2.
