Сколько крепил динамики, как сабы так и миды, а особенно сабы, крепил на в основном на вот такую фигню:
![]() но, в 50% усики сгинаются и в итоге приходится ставить новый..так же прокручивается и поставив дин и прикрутив его, потом нельзя открутить... пробовал вот такое приспособление ![]() сверлится отверстие, потом вкручивается эта резьба а потом болт, но тоже не фонтан.. может еще есть какие-то варианты??? пс: кроме саморезов |
Я кріплю двома способами: кільце з алюмінію чи дюралюмінію, сверлю отвори, нарізаю різьбу і кріплю динаміки на гвинтове з"єднання. Другий варіант - шурупи. Може то не по "рюшечному", але все нормально затягується і тримає.
А Забивні гайки з вусами які показані вище майже нікли не вийде вдало використати бо отвори динаміків надто близько до краю і закріпити їх нормально не получається.ІМХО. |
муравей, Саня, мебельная гайка простой, дешевый вариант. но его нужно правильно юзать. как делаю я.
беру гайку, центрирую с помощью недовкрученного болта, молоточком пристукал, под гайку клеящей смеси (герметик, клей какой-то.... посильнее желательно). И притягиваю ( НЕ ЗАБИВАЮ) шуриком. Если усы не погнулись - держатся доооооолго. Это я в ДСП крутил, про фанеру ваще без коментов - там все ок. вот так, только под низ герметика. ![]() ![]() ВО! нашел: Ящику 1,5 года перекрутил раз двадцать наверное каждый динамик - без проблем все! а вот без герметика - шляпка ))) ![]() ![]()
Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 09:56. |
саш, я сколько не крутил меб. гайки - все ок... не пойму - как она может отвалиться. или прокрутиться??? в пенопласте мож и прокрутится... в какой материал ты крутишь??
гайки - сила!!!!))) саморезы тоже хорошо выполняют свою работу... если дин крепишь. если подиум - только болты. костя правильно подметил - гайки тянуть надо, а не забивать. только зачем там герметик? хз |
Добавлено через 36 секунд Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
Добавлено через 5 минут ну неужто у меня у одного руки из жопы?? когда закручиваю то они начинают сгибатся(усики) Добавлено через 6 минут Последний раз редактировалось муравей; 05.07.2013 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
если в гранит/металл, то может и согнулся...
мдф, фанера, дсп - все хорошо... а кольцо из чего вырезано в стелсе?? |
#11 |
если согнул - выбивай - крути новую. чтобы не гнулись надо молоточком пристукать, чтоб усы зашли на неск мм, а потом шурой. это только болт как-то высверливать надо, чтоб саб не повредить или пилить короб а клемник есть? через клемник пасатижи засунуть надо и подержать. если нету - делай овестие - будет клемник ))) Добавлено через 1 минуту пс: сайлентблок лучше молотком забивать или прессом пресовать? что дольше проездит? Последний раз редактировалось K.O.S.; 05.07.2013 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
на данный момент в ЗЯ стоят гайки мод М6, и одна прокручивается, вот теперь думаю как его оттуда выковырять, не охота стелс распиливать |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 91
Ото не треба отіх викрутас та феншуя... Саморізи,та старі добрі жидкі гвозді,чи клея на понюхать..
#14 |
могу предложить такой вариант чтобы выкрутить болт с "ёжика", сбоку от саба сверлить отверстие 2-3 мм под углом чтобы попасть в этот "ёжик", когда в него попадёшь сверло не вытаскивать, оно и будет стопором от прокрута, а тонкое отверстие залепить уже придумаешь чем.
| Что это за динамики ? | Miha | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 12.05.2013 11:44 |
| Динамики | newatech | Аудио-Домашка | 0 | 05.12.2012 21:15 |
| Динамики 13-13,5 см | vanish | Бюджетный автозвук и песочница. | 37 | 08.07.2011 16:04 |
| (прочее) сетки на динамики 13 см | magistr | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 02.02.2011 21:39 |
| Вч. динамики. | Александр093 | Акустика | 1 | 14.04.2010 15:27 |
