Старый 01.08.2013, 09:26   #1
По умолчанию Как правильно загерметизировать посадочное место динамика.
Для ущільнення посадочного місця використовую чорний силікон, попередньо все обгорнувши в харчову плівку.
Після висихання силікону, обрізавши все лишнє має получитись гарний ущільнювач.
Название: 2013-07-31 19.49.02.jpg
ID:	32868   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-31 19.44.01.jpg
Последний раз редактировалось Cobox; 01.08.2013 в 11:23.
Старый 02.08.2013, 01:31   #2
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Re: Как правильно загерметизировать посадочное место динамика.
Вовко, а за счет этого уплотнителя не потеряется жесткость посадки мида?
Насколько сильно притягиваешь мид после нанесения герметика, то есть насколько тонкая получается прокладка?
Последний раз редактировалось scvosniak; 02.08.2013 в 01:41.
Старый 02.08.2013, 06:54   #3
Важко визначити чи є втрати жорсткості кріплення динаміка. Побутує думка що може і не потрібна така сильна жорсткість при кріпленні
Герметик насправді утворює дуже тонку прокладочку і динамік притягується без проблем.
Фоток пока нема, але я зроблю.
Старый 02.08.2013, 07:55   #4
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Cool Re: Как правильно загерметизировать посадочное место динамика.
Зачем так усложнять себе жизнь???
Использую уплотнение которое идёт часто с мидами, сабами, напоминает тоненький сплэн на самолейке(2х стороннем скотче), толщина 2-3мм.
утягивается отлично никогда не сифонит с под него...
если такое найти проблема, то варианты:
- 2х сторонний скотч, только верхний слой(на который ложится дин) не отклеевать клеёнку.
- бытовой уплотнитель 2мм, так же на самоклейке.
ни один из этих вариантов никогда не подводил.
Старый 02.08.2013, 11:36   #5
Я згідний, але я пішов своїм шляхом.
Старый 02.08.2013, 12:09   #6
GZ-JBL Team
Володимир, у тея наверное много свободного времени
Старый 02.08.2013, 21:52   #7
Ще класно в якості ущільнювача підходить смужки бітопласту.
Старый 03.08.2013, 23:15   #8
...як правило на другий день силікон вже повінстю застиг і прекрасно відділяється від харчової плівки. Цьому некрасиввому зліпку надаємо форму і остаточно піганяємо до динаміка.
ID:	32908   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2013, 00:22   #9
GZ-JBL Team, Всё, что ты перечислил реально работает.
Силиконовую "прокладку" делал между частями подиума, тож работала,
но толщина её была "ноль целых и хрен десятых" мм.
Судя по фото эта толстовата.
з.ы. Вовко, зачем прокладывал плёнку с двух сторон? проложил бы только под динамик и получил бы результат посимпатичнее.
Старый 04.08.2013, 07:49   #10
juris.sq
Аватар для juris.sq
Вова, обясни, зачем эта прокладка?
Чем толще прокладка (если ее вообще надо), тем больше гнешь корзину динамика при креплении болтами.
Старый 04.08.2013, 23:48   #11
GZ-JBL Team
Сообщение от juris.sq Посмотреть сообщение
+100500
Добавлено через 52 секунды
nik_on_off,
в нашей специфике (спл)
тэстил всё подряд, эти варики самые простые и эффективные
Последний раз редактировалось GZ-JBL Team; 04.08.2013 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2013, 11:09   #12
Мушу визнати що з силіконом нічого не вийшло, тобто він получився дійсно дуже товстим. Я посадочне місце обклеїв антискрипом і все ОК.
Старый 07.08.2013, 20:45   #13
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Избранное - практика.
Перенес: Cobox
16,5 см тыл в штатное место lipton Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 14:54
Нарушение пользователю keban: Заполните в профиле место проживания!!! Olddad Замечания и предупреждения пользователям 0 07.04.2010 23:18
Предупреждение пользователю nuvi1: Заполните в профиле место проживания!!! Olddad Замечания и предупреждения пользователям 0 03.04.2010 20:07
место для Твитеров antip Бюджетный автозвук и песочница. 31 23.07.2009 14:09
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +2.
