Старый 15.07.2009, 22:36   #1
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
По умолчанию побаяним о ШВИ ?
ГОСПОДА!
предстоит ШВИ тачки,выбор материалов СТП,КИКС,ВИКАР...
ДИНАМАТ в баню,цены хай гоподь мылуе!
СТП юзали многие...
кто юзал КИКС ?
кто юзал ВИКАР ?
стоит или нет??
по ценам расклад такой...
[/b]ВИБРА
СТП М1(75х53см,толщина 1.6мм)....1м2=25$
ВИКАР Фа 1.5 (90х60см,толщина 1.5мм)....1м2=15,74$
КИКС Ексклюзив 1 (60х45,толщина 1.9мм)...1м2=25.15$
СТП М2 (2мм)...1м2=27.7$
ВИКАР Фа 2.3 (2.3мм)...1м2=16.2$
КИКС Ексклюзив 2 (2мм)....1м2=28.86$
КИКС Ексклюзив 4 (4мм)...1м2=39.22$
СТП БОМБА (4мм,каучук2.5мм+битум1.5мм)...1м2=47.8$
КИКС Екстрем4 (4мм битум)....45.14$
ШУМКА
СТП СПЛЕН 4.......2м2=20.8 долл.
КИКС S4.......2м2=20.98 долл.
СТП СПЛЕН 8....2м2=33.6 долл.
КИКС S8.....2м2=34.25 долл.
БИТОПЛАСТЫ
СТП Бит 5Л....2м2=32 бакса
КИКС Сб 5....2м2=29.15 баксов
ТКАНИ ПРОКЛАДОЧНЫЕ
СТП Мелси......2м2=33.14 долл.
КИКС[b] Ст....2м2=34.29 долл
-------------------------------------------------------------------------------------цены брал:
СТП- http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=22
КИКС- http://avto.products.in.ua/products/category_726.aspx
ВИКАР- http://www.avtomuza.com.ua/modules.p...page=5&sortby=
-вот так примерно получается)))
рассказывайте,кто что предпочитает для работы....
Старый 16.07.2009, 06:57   #2
VEV
Аватар для VEV
У нас СТП М1 по 55 грн продают, на рынке , от одного листа.
Старый 16.07.2009, 07:07   #3
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Очень понравилось работать СТП Вибропласт М2, такое впечатление что материал сам понимает как ты хочеш его положить. Брал по 88 грн, когда бакс стоил 8,5. Брал у Алексея(Фетуса).
Старый 16.07.2009, 08:59   #4
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Бомба хароший матеріал
Старый 16.07.2009, 09:21   #5
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от max_killer
Старый 16.07.2009, 09:25   #6
antiradar
Аватар для antiradar
По словам Фетуса, Викар г редкостное. А ему-то можно поверить...
:yes:
Старый 16.07.2009, 09:25   #7
ДЯДЬКА ЛУИ
бомбу я планирую в передние двери на наружные филёнки...
ну и на пол в салоне,пол в багажнике,арки,и боковины багажника...
интересует в часности сравнение бомбы и кикс екстрем...
толщина у этих материалов одинаковая(4мм),но бомба комбинированый материал (2.5мм каучук+1.5мм битум)
а кикс целиком из битума 4мм...
бомбу наверно будет проще укатать,так как битума в ней меньше...
Старый 16.07.2009, 09:31   #8
antiradar
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
петли не провиснут?
Старый 16.07.2009, 09:37   #9
ДЯДЬКА ЛУИ
ну так только на наружную филёнку....
там примерно лист на каждую дверь бомбы идёт-вес листа примерно 2.8 килограммм.
на внутренние филёнки М2,ну или аналог другого производителя)))
Старый 16.07.2009, 09:57   #10
ДЯДЬКА ЛУИ
Сообщение от antiradar
:yes:
впринцыпе да!
авторитет есть авторитет!
но если взять состав,то и в СТП (М1 М2) и в Викаре (Фа 1.5 Фа2.3)
-каучук с фольгой!
при этом Фа2.3 имеет толщину 2.3 мм(против 2мм у М2) и цену много приятнее)))
люди использовавшие Викар говорят ,что результат тот же,что и при использовании визомата от СТП ... такой же глухой звук панелей при постукивании по ним костяшками пальцев.
ну и конечно же "жабу" ещо никто не отменял
Старый 16.07.2009, 13:00   #11
Less
Аватар для Less
ДЯДЬКА ЛУИ
Я вот тоже думаю что бомба будет тяжеловата, даже один лист. А почему именно на нее пал выбор? Сам Алексей в небюджетной шумке рекомендует применить Визомат МП для дверей...
В сравнение лист бомбы весит 2,2 кг, лист Визомата 1,8, размеры одиноковы, разница в цене, если я не ошибаюсь 20 грн на листе, единственное в чем выигрывает бомба, это коефициент мех. потерь, 0,4 против 0,28 у Визомата...
Старый 16.07.2009, 13:58   #12
ДЯДЬКА ЛУИ
ну собственно говоря из за коефициента мех. потерь бомбы,на неё и пал выбор.
в дверях передних миды живут,нада бы им обеспечить хорошую жилищную атмосферу)))
ну да ладно,впринцыпе и МП можна полепить)))
вот про киксовскую вибру слышал,что она легче...
вот например у Директора Луны на фотках проскакивали упаковки от киксовских материалов...
хотелось бы узнать,какими пользовались и на каких областях кузова?
как мнение относительно СТП? стоит или нет?
Старый 16.07.2009, 14:57   #13
Александр093
Аватар для Александр093
Кикс хороший материал.
Старый 16.07.2009, 19:58   #14
inst
Аватар для inst
Только не покупайте киксовский сплэн. Не клеится абсолютно, СТПшный намного лучше.
М1 от СТП и Кикса- у Кикса- битум помягче и клей чуть-чуть хуже. Все остальное-наравне.
С уважением Юрий.
Старый 17.07.2009, 06:07   #15
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
От бимаста супер при прикатке на сложные поверхности гарантировано отрывается верхняя бумажка, опосля чего слой вибры имеет весьма некрасивый вид. А вот мои скромные познания в физике мне подсказывают, что при равно толщине разых материалов на основе битума вся разница между ними - процентов на 90 маркетинговая, остальные 9,999 - удобство работы, а то, что осталось - фактицская разница в изоляционных способностях.
Ведь явно же, никто не пробовал катать машину СТП, потом отковыривать и катать Киксом, сравнивая какчество изоляции на слух
Старый 17.07.2009, 09:01   #16
antiradar
Сообщение от kkk
Его попробуй еще отковыряй
Старый 17.07.2009, 19:28   #17
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
А для чого цілу машину, ну мою думку, для порівняння цих двох матеріалів достатньо обклеїти якусь миталеву площину, наприклад лист бляхи, але за товщиною десь такий як двері автомобіля цими двома матеріалами і тоді зі зворотньої сторони шляхом простукування оприділити який матеріал кращий.
Ціна питання: 160 грн, а можна і ще дешевше, якщо використовувати залишки матеріалу, випрошені в майстрів по ШВІ.
Тепер по темі: Бімаст бомб ніхто в дверки не катає, ІМХО, матеріал важкий, це поперше, петлі відразу не провиснуть, але з часом гарантовано, плюс твої міди теж важуть не мало, М2 і в менішій степені сплен ще доплюсуй до ваги дверки, получиш мені здається 15 кг, а це трохи таки є. Бімаст Бомб матеріал для днищів, бо саме там найбільший шум від ходовой та трансмісії, але це при НЕ бюджетній шумці, якщо ж шумка бюджетна то я б клаїв Визомат МП.
Друге - клеїти Бімаст Бомб в дверку буде досить важко, взалежності від конструкції самої дверки, (доречі яка машина?) вкатати його добре ти не зможеш, а погано вкатаний бімаст буде працювати так як добре вкатаний М1, ІМХО.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 19:51   #18
ДЯДЬКА ЛУИ
машина-хюндай акцент седан
насчот дверей-уже решено МП клеить на наружные филёнки
пол салона,арки,пол багажника и боковины в багажнике будут закатываться бомбой,сверху сплен4,на арки дополнительно битопласт 10...
внутренние филёнки М2,сверху сплен4
на карты дверей,с обратной стороны М1(где нужно),плюс битопласт...скорее всего 10
крыша под вопросом-толи М2,толи МП (боюсь как бы не отвалился на жаре) сверху сплен 4,на оббивку крыши(с обратной стороны ) битопласт 10
плюс полка за сидухами-М2 И сплен 4 ,думаю хватит...(фришного саба в полке не будет)
крышка багажника скорее всего М2 ,плюс сплен
некоторые пластиковые детали салона(накладки на передние/центральные/задние стойки,пороги) тоже планирую обработать М1,...
вот такая схема предполагалась
если чо,поправляйте
думал узнать мнение пользовавших КИКСовские материалы...
но,наверное всётаки ,как и планировалось изначально-буду использовать СТП.
Старый 17.07.2009, 20:18   #19
Less
Аватар для Less
А зачем на арки битопласт? Он больше как прокладочный материал идет и виполняет роль антискрипа. Ну и на карту двери рекомендуют клеить, именно при "музыкальной" шумке...
Старый 17.07.2009, 20:23   #20
ДЯДЬКА ЛУИ
битопласт он ещо и отличный шумопоглатитель...
на пол его низя,потому как он ужмётся
а вот на арки,ка дополнительный шумоизолятор к сплену,это весч)))
так же как и на карты,и на обшивку крыши...
про карты я какраз указал,постом выше
Побаяним о сцене? sergey Белый шум 34 20.10.2010 22:47
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +2.
