Дано : Alpine 9812RB(в дальнейшем 7990) ------>AUDISON VRX 4.300--->MLCX20------>MLK165
Автомобиль Chevrolet lacetti подключение проводится 4мя(каналами) би-амп с магнитолы, далее с 4х каналов усилителя сигнал идет в штатный кросы герц так-же биампинговое. Итак вопросы: 1) Установка усилителя. Есть два варианта, поставить аудисон в багажник, при это длинна линеек составит 4.5 метра, второй вариант, поставить под сиденье, при этом длина линейки составит 1.5м-2.0м, но он будет вылазить из-под сидухи( при этом не садить на заднее сиденье людей,там где будет торчать усь). Вопрос вот в чем: Как вы считаете на сколько критичным будет увелечение длинны межблока? как бы расположили усилитель вы? 2) Кроссоверы ставить максимально близко к усилителю, или максимально близко к динамикам?(особенно актуально при установке в багажник) 3) Какую бы проводку вы использовали для подключения такого рода техники(с сечением как бы все понятно)>? |
) Кларити 425, только весь на миды, а не только 2 из 4 проводов. А так в принципе можно ЭОСовскую Виолу кидать: на ВЧ (если из багажника, я бы перестраховался и взял Виола 225), на мидбас Соло 425 (противоположные концы вместе). Замечу, что разница в цене Виолы с ПВ3 соотвествует разнице в качестве меди.
Вы сказали Спасибо: 208
Я бы както исхитрился и попробовал бы усилитель в ноги пасажиру под бардачек. Ну можно чето там подумать и с охлаждением и с установкой.
Плюс : Провода короче некуда. Минус: Высокие МОЗГОРУКОБЛУДОЗАТРАТЫ. Но когда нас это останавливало. При этом меняется концепция по пороводам т.к. в этом случае получишь посылку из Донецка и вопрос закрыт. |
Сообщение от igorvolikov
Я бы както исхитрился и попробовал бы усилитель в ноги пасажиру под бардачек. Ну можно чето там подумать и с охлаждением и с установкой.Плюс : Провода короче некуда. Минус: Высокие МОЗГОРУКОБЛУДОЗАТРАТЫ. Но когда нас это останавливало. При этом меняется концепция по пороводам т.к. в этом случае получишь посылку из Донецка и вопрос закрыт. |
Сообщение от wollik
В багажник все таки считаю, это маразм, и по стоимости и по потерям в качестве, а обделить какого-либо пассажира, это не вопрос, в основном один езжу.
У "младшего" в "десятке",при установке сабов пришлось отказаться от задней спинки...Год катается и не парится о комфорте редких пассажиров
Сообщение от @CHE@
А если под ногами у задних пассажиров фальш-пол сделать по высоте VRX-а, чуть неудобно, но и волки сыты и овцы целы.
Сообщение от @CHE@
Сообщение от wollik
Сообщение от @CHE@
#11 |
Сообщение от wollik
Сообщение от @CHE@
Сообщение от JOCKER
Сообщение от wollik
#13 |
Сообщение от wollik
Сообщение от wollik
Сообщение от @CHE@
#14 |
#17 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от wollik
Ну здрасьте,а охлаждение? Какой смысл, расскажи.
#18 |
О! Скоро в Белый переедем...
#19 |
Сообщение от wollik
Сообщение от Hammer
А чо бы не вынуть усилитель из корпуса, раз уж он идет на невидное место.
; а охлажденье и т.п., это более простая задача.
#20 |
Вы сказали Спасибо: 19
Итак вопросы:1) Установка усилителя. Есть два варианта, поставить аудисон в багажник, при это длинна линеек составит 4.5 метра, второй вариант, поставить под сиденье, при этом длина линейки составит 1.5м-2.0м, но он будет вылазить из-под сидухи( при этом не садить на заднее сиденье людей,там где будет торчать усь). Вопрос вот в чем: Как вы считаете на сколько критичным будет увелечение длинны межблока? как бы расположили усилитель вы?
| Вопрос по установке ВЧ | serg.d | Бюджетный автозвук и песочница. | 48 | 13.06.2013 15:36 |
| Посоветуйте по установке саба. | Voltmer | Практические уроки, технологии и материалы | 11 | 17.03.2013 20:36 |
| Вопрос по установке фронта с доворотом | K.O.S. | Практические уроки, технологии и материалы | 35 | 13.05.2011 22:03 |
| Дайте совет по установке | ruprick | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 12.02.2011 22:15 |
| Вопрос по установке сч динамиков в 3хполоске | Jetpilot | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 18.06.2008 22:35 |
