Старый 27.05.2013, 18:06   #1
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Силовая проводка (опять за старое)
как будет лучше по схемы 1 или 2??что нужно подправить??
усилители нч/сч и вч будут под передними сидениями!
усилитель саба в багажном отделении!
Добавлено через 32 минуты
Последний раз редактировалось Вова 1990; 27.05.2013 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2013, 20:23   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Силовая проводка (опять за старое)
Схема 1
Старый 27.05.2013, 20:53   #3
Arrt
Аватар для Arrt
Сообщение от Вова 1990 Посмотреть сообщение
Если не хочешь, чтобы саб играл вместо мида (не вместе, а вместо), то Схема 1.
Старый 27.05.2013, 21:03   #4
Вова 1990
я просто думал что на 4га два усилителя много!
а если усилитель нч звена подключить на провод саба?
Старый 27.05.2013, 21:24   #5
Arrt
Аватар для Arrt
На фронт 4 га вполне достаточно.
Если подключишь саб вместе с НЧ, то саб вероятнее всего будет локализоваться сзади. Т.е. на частотах, где саб заканчивает играть и начинает играть мид, саб будет играть громче забирая ток у усилителя мида. При приглушенном миде будет слышно только саб, разумеется сзади.
Старый 27.05.2013, 21:31   #6
Вова 1990
спасибо!
Старый 27.05.2013, 21:33   #7
romzas
Аватар для romzas
думаю было бы лучше на схеме 1 первый дистриб поставить на 4 потребителя, и от него запитать отдельными шнурками все усилки, в последствии на него можно и голову посадить, а для полного фэншуя там же и минусовой...
ну или от 1го до 2го пустить потолще кабель, 2awg например...
Последний раз редактировалось romzas; 27.05.2013 в 21:45.
Старый 27.05.2013, 23:07   #8
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Слегка не понял по первой схеме на Вч СЧ и Нч идет 4AWG потом расходится на 2*4AWG считаю не правильно должно по правильному на 2*8AWG и через преды.Хотя решать тебе.
Сталкивался с такой проблемой и было решено вот как на фото делать обсуждалось пару месяцев,Благодарность Директор Луны.Для саба желательно тянуть тоже - с АКБ.
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 28.05.2013 в 19:40.
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 12:23   #9
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от Wagon4ik Посмотреть сообщение
это почему?
Старый 28.05.2013, 14:11   #10
Arrt
Аватар для Arrt
Слегка не понял по первой схеме на Вч СЧ и Нч идет 4AWG потом расходится на 2*4AWG считаю не правильно должно по правильному на 2*8AWG.Хотя решать тебе.
Не экономьте на сечении. И ставьте предохранители максимального номинала для данного сечения. Если вас конечно музыка интересует.
Старое видео легенд ДбДрага! GZ-JBL Team dB Drag Racing 3 16.02.2014 17:26
(прочее) проводка и клеммы dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 18.03.2013 19:10
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 16:26
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовая клемма Клемма силовая Dietz 23006 35mm2/6.4mm barik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 21.09.2012 18:56
Силовая проводка, переходники, дистрибъютеры Genchik Теория и точка зрения по SQ 24 30.12.2009 15:22
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
