Старый 25.03.2013, 20:22   #1
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию подскажите по фильтрам усилка
расстолкуйте систему,имеется усилок два канала работает саб в мосту.кросовера от50герц-150герц.а если у меня саб настроен фазик на 30герц,значит этот усь с такими фильтрами не пропустит 30герц или я ошибаюсь
bimere36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 20:28   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: подскажите по фильтрам усилка
Сообщение от bimere36 Посмотреть сообщение
от50герц-150герц.
обычно на усилках еще есть вариант второй - "до 50герц-150Гц".
Старый 25.03.2013, 20:33   #3
bimere36
Аватар для bimere36
на усилке две крутилки и на обеех от50герц,или крос режет до скольки играть а не отскольки
Старый 25.03.2013, 20:36   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
верно, крутилки две. Видимо одна "До" а вторая "От" в зависимости от режима фильтра, LPF или HPF. - тоже такая кнопка должна быть. Какой усилитель?
Старый 25.03.2013, 20:42   #5
bimere36
Аватар для bimere36
усь cranch pzi4125
Старый 25.03.2013, 20:50   #6
yupiter3
Аватар для yupiter3
Там есть кнопка X-Over, тобеж режим работы LPF - FULL - HPF. Для саба нужно поставить ползунок в режим LPF, - Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 40 Гц - 150 Гц, 12 дБ/окт
Старый 25.03.2013, 21:09   #7
bimere36
Аватар для bimere36
ФНЧ 40 Гц - 150 Гц, 12 дБ/окт если поставил на фнч 40герц это до скольки играть сабу или отскольки?
Старый 25.03.2013, 21:13   #8
yupiter3
Аватар для yupiter3
это значит, что следующая октава вверх будет иметь ослабление 12дб. То есть, 80 Гц уже играть будет с затуханием 12, 160Гц - 24, и так далее...
P.S. Но на практике нужно учитывать влияние салона, размещение, и т.д. Короче крутить крутилку на слух, начиная с 40Гц и выше.
Старый 25.03.2013, 21:17   #9
bimere36
Аватар для bimere36
скажите достаточно ли иметь на крутилках усилка 50герц-250герц,или искать усь где крутилка от 30-350герц или значения от 50герц и до 250 достаточно
Старый 25.03.2013, 21:21   #10
yupiter3
Аватар для yupiter3
усь нужно искать такой - который хорошо звучит. К кранчу это не относится. увы. Так что особо не замарачивайтесь с крутилками. Для начала их хватит с головой, пока не разберетесь в остальном.
Старый 25.03.2013, 21:25   #11
bimere36
Аватар для bimere36
понемаю что кранчь это бюджет но всеже я думаю будет играть не хуже чем магнат паверакустик или длс,ведь ценовая одинаковая да и делаются на одних и техже кондерах и выходных платах,или я ошибаюсь
Старый 25.03.2013, 21:47   #12
bosyak
Аватар для bosyak
в ідеалі должен бути сабсонік який би різав з низу допустім до 15-30гц(індивідуально) тобіш HPF, і фільтр LPF який би різав всьо шо вище допустім 40-100(індивідуально), сабсонік для корпуса з фазіком дуже даже гуд. скільки не ігрався з фазіком без сабсоніка неміг добитися того шо треба..
а про длс і ПА ви зря.... є в них достойні речі.... крутив недавно кранча - г шей редкосне... є гарний варіант покрасити і викинути його або поміняти сосіду по гаражу на каністру масла
bosyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 21:56   #13
bimere36
Аватар для bimere36
Сообщение от bosyak Посмотреть сообщение
у длса есть хорошие уси но так и цена у них не 1800грн как у кранчя,а без дорогих динов имею ввиду фронт тыл нет смысла выкидывать кучу денег,да усилок хорошо играет но дины если не могут сыграть то получится просто хвастание усилком.вот когда фронт хотябы фокал и морел,тогда можно искать итон или более крутой усилок,это лично мое мнение,а при правильном подходе и правильной инсталяции думаю можно собрать достойную музыку.есть вопрос к вам,на сколько герц оптимально настроить фазик
Старый 25.03.2013, 23:05   #14
bosyak
Аватар для bosyak
з настройкою не скажу а шо хоть за дін і шо слухаєте ? 30 ГЦ не низьковато? в мене 38 і на мою думку це предел.... я канешно не спец але замітив скільки грався з фі то чим нижче настройка тим більше він запаздує шайтан, вобшем якшо кришу гнути то фі піде а якшо нормальну музику слухати то ні це канешно моя думка і роблю висновки з кривизни своїх рук.
Последний раз редактировалось bosyak; 25.03.2013 в 23:11.
Старый 26.03.2013, 10:43   #15
Serge_G
Аватар для Serge_G
Это очень распостранённая ошибка, при попытке сэкономить: купить для саба 2-х канальник, да подешевле, вместо полноценного моноблока.
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 15:34   #16
bimere36
Аватар для bimere36
дин focal-acess33 музыку слушаю разную,от класики до клуба.разве для качества басса настройка не пониже берется,я думал что спл это 40-48герц а качество это 25герц.мой дин в зя вообше дает провал на -3дб на вс ем диапазоне а в ноль выходит только при 65герц
Уровни ГУ и Усилка AlexZV Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.11.2012 09:11
прочее провода для усилка sinyagaev Куплю 4 03.09.2011 08:23
Твик усилка. Jack_ua Услуги 44 07.07.2011 12:28
(клеммы, разветвители, коннекторы) Провода для усилка Forma Куплю 0 05.05.2011 06:07
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +2.
