Старый 18.03.2013, 09:21   #1
Voltmer
Аватар для Voltmer
По умолчанию Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет.
Все добрый здравствуй!
Решил делать ЗЯ для дина Alphard SW1003Z объемом 21 л.
Определился с формой , и подходящими размерами ящика.
Вопрос в следующем :
-какой из вариантов выполнения использовать ?
-нужно ли на стенки внутри обрабатывать чеб либо (синтепон и прочие материалы)
вариант 1
вариант 2
Voltmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 09:39   #2
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
По умолчанию Re: Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет.
-Все равно,главное обьём
-Желательно,но не синтепоном.Главное,чтоб не был звонким,можно несколько распорок между стенками сделать.
Старый 18.03.2013, 09:51   #3
Voltmer
Аватар для Voltmer
21 л хватит ?
Если желательно , тогда чем ? виброй типа STP ?
Добавлено через 3 минуты
собираюсь использовать 16-18 мм ДСП .
Последний раз редактировалось Voltmer; 18.03.2013 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2013, 10:16   #4
Sergey-Xm
-Обьём нужно считать,предварительно сняв параметры динамика(если не заморачиваться и есть в инструкции рекомендованный обьем,то можна по рекомендации)
-Вибра типа СТР подходит.
P.S. Alphard вообщето далеко не лучший бренд,мягко говоря.
Лучше фанеру,дсп от влаги разбухает,а влага в багажнике будет
Последний раз редактировалось Sergey-Xm; 18.03.2013 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2013, 10:21   #5
Voltmer
Аватар для Voltmer
Понял , спасибо.
Старый 18.03.2013, 10:29   #6
_kolenval
Аватар для _kolenval
1. как удобнее будет в машине расположить, так и делай.
2. ничем не надо. такой относительно маленький сабвуфер будет и так очень прочным.
и не используй дсп. он очень рассыпчатый и не очень удачный материал для сабвуфра. купи фанеру.
Старый 18.03.2013, 10:31   #7
d2max
Аватар для d2max
для саба ящик в форме куба не хорош.
дин поставить по варианту №2.
размеры 30 уменьшить, а 35 увеличить, т.е сделать больше скос задней стенки.
при такой установке уменьшатся стоячие волны и переотражения в коробе
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 10:36
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
