Старый 03.09.2007, 10:13   #1
ROMK@
Аватар для ROMK@
Отправить сообщение для ROMK@ с помощью ICQ
По умолчанию Куда уходит фаза...?
В общем сабж, стандартная двух полоска, сидя на водительском или пассажирском сидении на 2-3-4 треках FSQ-ного диска прослушивается, полная каша и нет действительно фазы при смещении слушателя между сидениями, 2-3-4 трек - фаза есть - все четко прослушивается, так понимаю нужно искать правильное положение твитов? Но! ранее место твитов выбиралось по пресловутым барабанам и сейчас все барабаны практически на месте и с приемлемой глубиной, ну 1-2 чуть слипшиеся, 3- норм, 4- четко в центре и т.д.
Что скажите, искать таки твитам другое место?
ROMK@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 18:07   #2
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Re: Куда уходит фаза...?
Ром, так я так и не проникся - ты на твитах провода местами менял?
Старый 03.09.2007, 18:53   #3
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
ROMK@
Как вариант. Вообще прежде чем их ставить надо потаскать по стойкам. Машина какая? Миды где стоят?
Alexx
Это ты о чем?
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 19:20   #4
Alexx
Аватар для Alexx
твиты стоят на стойках - направление в центр лобового, 1м порядком
миды в ЗЯ кикпанели - с легким доворотом в салон. В полную, снизу порезаны головой.
ИМХО, дело именно в инсталле.
Это я о том, что после изготовления стоек, при подключении - можно было с полярностью промахнутся. (но, выяснили, что это не так).
Старый 03.09.2007, 21:40   #5
Не осилив:
Цитата ... на 2-3-4 треках FSQ-ного диска прослушивается, полная каша и нет действительно фазы при смещении слушателя между сидениями, 2-3-4 трек - фаза есть - все четко прослушивается...
Так нема фази на 2-3-4 треках, чи є?
Щоб перевірити, що з фазою, варто включити почергово, спершу міди, потім твітери. Запам`ятати, де фокусуються образи в першому і другому випадку. Якщо в різних місцях, зрозуміло, що проблема буде, коли всі компоненти разом включити.
Ну і ще банальна причина - кросовери. Серед заводських на моїй пам`яті тільки з комплектів Дего майже не партачили фазу, а усі інші в тій чи іншій мірі крутили.
О, зараз появились в мене MX 20, морелевські. Перше, ніж продавати, треба буде включити, послухати, що вони роблять. А то я замовляв твітери і міди, а "добрі" єврейці мені продали ще й кросовери
Старый 04.09.2007, 07:55   #6
ROMK@
Аватар для ROMK@
Сообщение от Рост ®
Не осилив:
Фаза есть, но слышно ее только из центра салона т.е. между сидениями.
Сообщение от Рост ®
Именно так иделал.
Старый 04.09.2007, 10:40   #7
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от ROMK@
Проверь сначала полярность подключения полос, возможно перепутаны плюсы и минусы. А вот потом таскай твиттеры ибо фаза и сцена это разные понятия . Но при расфазировке в одной полосе у тебя 4 барабана в центре быть не может...
Старый 04.09.2007, 15:53   #8
Alexx
Аватар для Alexx
фаза есть (различима на слух) только в одной точке - между сидений. Т.е. четко слышно фазу и противофазу. На водительском и пассажирском - фаза и противофаза звучат одинаково - как в первом случае противофаза.
Полярность проверял.
Чего ещё крутить?
Из фильтров - только кондер (заводской) на твитах.
Старый 05.09.2007, 07:37   #9
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Цитата Теория - великая сила!
Это мид в полную....
и, соотв. - низко порезаный твитер.
попробуй, если ГУ позволяет - придушить мид сверху.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2007, 08:34   #10
ROMK@
Аватар для ROMK@
Сообщение от Sergey12S
Кстати да, спасибо попробуем.
Усилок уходит в защиту maladoy Услуги 1 12.02.2014 11:37
Helix Dark Blue TWO уходит в защиту Ivanko Бюджетный автозвук и песочница. 5 25.06.2011 09:09
Вертикальная фаза AlexZV Бюджетный автозвук и песочница. 53 24.05.2011 15:28
Фаза? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.06.2009 09:51
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +2.
