Старый 21.10.2008, 17:51   #1
Jedy
Аватар для Jedy
По умолчанию Система активного шумоподавления ANC
Вот везде рекламируют эту фишку, типа Хонда Pilot на 160 км/ч едет бесшумно.
Кто нибудь тестил подобную систему ?
Насколько она эффективна ? Может появятся какие внешние устройства для подмешивания компенсирующего сигнала в канал динамиков.
По идее то не сложно - смоделировать звук двигателя (или в реальном времени писать его микрофоном под капотом) и в противофазе подать на динамики. По идее должно сработать.
Старый 22.10.2008, 01:09   #2
По умолчанию Re: Система активного шумоподавления ANC
Сообщение от Jedy
Самая большая проблема именно попасть в противофазу! Частота то не одна.
Старый 22.10.2008, 01:26   #3
Скоро за 160 будуть не фігові такі бонуси зніматися з водія
А при 90 навіть запорожець їде тихо
Старый 22.10.2008, 11:43   #4
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Arrt
Ну там то естественно глушатся не все частоты. А только частоты ниже 100 Гц. Я так понял меряется несколькими микрофонами, обрабатывается и подается на саб в противофазе.
Рекламные буклеты хвастаются, что уровень шума в авто при включении системы уменьшается на 10 Db
А это ж весьма немало ....
Старый 23.10.2008, 12:41   #5
Lambert
Аватар для Lambert
Весьма неслабый мозг нужен, думаю, чтобы тут же выполнять спектроанализ шумового сигнала, выделять пики, замерять их частоту и уровень, ну и генерить противофазный сигнал..
Может какие-то из современных DSP это умеют.. но в даташитах к ним этого не пишут как заставишь его работать - так и будет
Старый 23.10.2008, 13:38   #6
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Lambert
У чувака эта самая система в беспроводные наушники за 70$ встроена,
При активации - внешний шум напрочь пропадает. Хочу такую штуку в машину.
Старый 23.10.2008, 14:51   #7
Lambert
Аватар для Lambert
Модель наушников? Надо б изучить сей вопрос
Интересная альтернатива стандартпласту
Старый 23.10.2008, 15:47   #8
Jedy
Аватар для Jedy
Да их валом моделей этих.
В Гугле информации полно
Да вот хоть первая ссылка Обзор наушников Sennheiser PXC450
Технология активного шумоподавления NoiseGard™ основана на принципе инверсии фазы, где звуковые волны гасятся благодаря обратному преобразованию своей собственной фазы на 180° (см. схему справа). Однако, полная компенсация сигнала (отмечена на схеме черной линией) нежелательна.
В наушники с системой NoiseGard™ встроены электретные микрофонные капсюли и схемы обратной связи. Звук, попадающий в микрофоны, содержит как фоновый шум, так и акустический звук. Самые сильные шумовые помехи возникают на низких частотах, поэтому важные средние и высокие частоты – из которых по большей части состоит человеческая речь – отфильтровываются из сигнала. Затем электронные схемы обрабатывают оставшийся внешний шум, разворачивают его фазу на 180° и смешивают этот фазоинвертированный шум с оригинальным окружающим шумом. Таким образом, уровень нежелательного шума значительно снижается, но при этом компенсация не влияет на звуковые частоты человеческой речи, и четкость их воспроизведения повышается.
На схемах показано шумоподавление NoiseGard™ для наушников закрытой конструкции.
Старый 05.12.2009, 20:05   #9
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Jedy Посмотреть сообщение
Вроде-бы и интересная фишка, но когда я впервые прочитал о ней, сразу возникла мысль, а что-же будет, если в этой Босевской системе что-то разладится.
Кстати - пока на самом сайте Bose я до сих пор не вижу описания работы системы ANC.. например описание системы шумоподавления АвтоПилот ( я слушал его работу на Мазда СХ-7, СХ-9) есть: http://www.bose.com/controller?event...audiopilot.jsp - обыкновенное увеличение громкости с компрессированием сигнала...
Так вот вернемся к ANC - я сильно смеялся, когда наткнулся на какой-то сайт по Хонде, где чувак просит отключить систему ANC в Хонде Одиссее, так как его собака при езде в машине сходит с ума, а сервисники пытаются объяснить, что это все произошло после замены усилителя и что в нем типа не была отрегулирована громкость,... он опять просит хотя-бы отключить микрофон, а ему объясняют, что это сделать нельзя, так как ANC очень сильно интегрирована в автомобиль и из-за этого могут неправильно работать другие системы..
Так-что ANC ..это все хорошо, но добавляется еще один гемор по исправности и правильной наладке этой системы шумоподавления...
Старый 05.12.2009, 23:24   #10
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
в п88 есть система наоборот, называется ASL - мы делаем громче, если вокруг шумит сильнее. очень классно работает - шума в общем тоже нет, децибелы на выходе остаются одинаковые
посоветуйте усилитель(модуль) для активного саба kokc123 Бытовая техника 0 26.10.2011 01:48
Прошу помощи (выбор активного саба) saltik Бюджетный автозвук и песочница. 0 10.05.2011 00:25
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Бред или нет? Использование ГУ в роли активного кросса Netman_avs Практика по SQ 9 24.05.2009 13:27
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +2.
