Результаты опроса: Какой выбрать АГМ акуммулятор, согласно ниже перечисленных + и -
GZBP 12.2000 55ампер 1 8.33%
GZBP 12.2500 70ампер 2 16.67%
GZBP 12.3000 75ампер 6 50.00%
Ваш вариант 3 25.00%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.01.2013, 09:38   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию АГМ акуммулятор
Наконец решился на покупку нового аккумулятора
штатный кислота 40 ампер 3 года...
места под капотом мало
гена 60ампер, музыку слушаю постоянно, жрет она много,
и вот в чем проблема, если купить акум на 75ампер, то заряжатся полностью он врядли будет, если купить 55ампер, хватит ли его и на сколько будет велика разница между кислотой 40 ампер и АГМ 55 ампер
Выбор между:
1) Ground Zero GZBP 12.2000 55 ампер 241х175х190
2) Ground Zero GZBP 12.2500 70 ампер 278х175х190
3) Ground Zero GZBP 12.3000 75 ампер 261х171х182
4) Ваш вариант
у всех них есть свои минусы и плюсы
из "-"
12,2000- не большой ампераж и цена такая же как и у 12,2500
12,2500- большие размеры, тяжело будет впихнуть, возможен не дозаряд
12,3000- цена дороже на 50уе чем 12,2500, возможен не дозаряд
из "+"
12,2000- цена меньше чем 12,3000, проще впихнуть, если и будет недозаряд то не велик
12,2500- стоит как 12,2000 а ампераж больше
12,3000- на удивление легче впихнуть чем 12,2500, больше ампераж
И если сделали выбор- отпишитесь почему так, а батлов по поводу не дозаряда и перезаряда в нете начитался кучу
Последний раз редактировалось муравей; 18.01.2013 в 09:58.
муравей вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 10:58   #2
По умолчанию Re: АГМ акуммулятор
муравей, вот скажи мне, а почему ты считаешь, что недозаряд зависит от емкости АКБ?
Cobox вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 11:02   #3
shkrek
Аватар для shkrek
Я уже устал людям обратное доказывать , сам катаюсь с кислотой в 85 а*ч при том что штатная была 55 а*ч.
shkrek вне форума   Вверх
Старый 18.01.2013, 11:17   #4
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от shkrek Посмотреть сообщение
а гена какой? потребители какие?
Старый 18.01.2013, 11:18   #5
Не спеши... пусть он ответит. Он же с чего-то взял это.
не важно... можешь любые значения подставить
Последний раз редактировалось Cobox; 18.01.2013 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2013, 11:21   #6
муравей
Аватар для муравей
в данном вопросе я абсолютно не силен, но читая разные мнения в тырнете большинство пишет о том что при слабой гене и больших потребителях акум будет не дозаряжатся..
так же этому есть и противоположные мнения и рассуждения, вопрос этот очень противоречный, одни считают одно, другие другое...
Старый 18.01.2013, 11:39   #7
shkrek
Аватар для shkrek
Так никто ж не спорит, в случае описанном выше емкость аккумулятора не важна
Старый 18.01.2013, 11:43   #8
муравей
Аватар для муравей
а что важно?
Старый 18.01.2013, 11:46   #9
shkrek
Аватар для shkrek
а что важно?
Чтоб генератор смог обслужить все потребители, или дозаряжать аккумулятор дополнительно.
А по поводу большей емкости, скажу так:
Есть ведро воды и бочка, взяли из них по стакану воды, сколько нужно воды чтобы наполнить снова ведро и бочку? Правильно, по одному стакану, в ведро и бочку.
Старый 18.01.2013, 11:20   #10
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
без вариантов...
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +2.
