типа ты от него избавился... ![]() ну было "переходное" между левым сч и правым сч + между левым вч и правым вч сделали "побортно",теперь оно между левым сч и левым вч + между правым сч и правым вч....... и что ты выиграл???? ![]() кроме того что их пишут "с потолка" это так же бесполезно как и подбирать динамик пытаясь определить по параметрам... как он звучит... ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО...что-то понять для себя можно но всё равно нужно СЛУШАТЬ |
Вы сказали Спасибо: 35
хватит ржать ![]() в любом случае на частотах стыковки вч и сч одна частота будет гулять, максимум по вертикале на не большом обычно растоянии, а не по горизонтали по сцене от левой стойки к правой! Если бас гитара должна играть справа, это значит справа, а не в центре или от правой стойки тянуться к центру! ........... ![]() Я не думаю, что только полные идиоты реализуют по бортное усиление, просто это мало используют так как взять один 4-х канальник дешевле чем два 2-х канальника и проще, плюс настройка. Может есть еще какие-то плюсы этого, пусть еще кто-то поделится своим опытом по бортного подключения! |
Вы сказали Спасибо: 11
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Директор Луны; 04.01.2013 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение |
![]() КАСЯК(есси он есть) не станет меньше или незаметнее .... и образы будут нестабильны,шо так,шо так... ![]() при чём здесь дешевле? и какой такой "плюс" в настройке..? нипанятна ну нравицца кому-то побортно кидать,пусть кидает |
![]() ![]() Ты сам пробовал по бортное усиление в своей системе? Опиши, что так, а что не так на реальном примере с реальными аргументами! А то, все пустые слова: касяк-касяк! Был задан вопрос про параметр, я попытался его человеку разъяснить, ты написал свое, начал гадить мое. не зло - взаимопроникновение соседних диапазонов (ВЧ и СЧ одного борта) зло - взаимопроникновение каналов в одном диапазоне (ВЧ лево-право). Взаимопроникновение между сч и вч по бортно не имеет никакого значения. Тем более есть по любому перехлест диапазонов от фильтров. |
я и усилители видАл только на картинках!! ![]() как у тебя из-за этого касяка(взаимопроникновение) басс гитара по сцене бегала..?? ![]() ок,: я ни разу ещё не слышал такого ни в одной НАСТРОЕННОЙ/сведённой системе ![]() т.е. взаимопроникновение - еле-еле выражено/заметно(есси усь не мусор и НЕКОПАНЫЙ!) проявляецца(повторюсь для непонятливых) в нестабильности сцены в одинаковом "количестве" что побортно,что пополосно. т.к. ты сам заблудился и вводишь в блуд( ) других.такое же зло,вид сбоку - взаимопроникновение соседних диапазонов (ВЧ и СЧ одного борта)а точнее: не зло - взаимопроникновение соседних диапазонов (ВЧ и СЧ одного борта) не зло - взаимопроникновение каналов в одном диапазоне (ВЧ лево-право). вывод: просто забить,т.к. оно капеешное.. ![]() о!а мужики-то и не знали! щас все бросятся побортно уси ложить...
#10 | ||||
Каждый для себя выводы сделает сам!
Методом проб и ошибок, СВОИХ, а не некоторых. А навязывать свое мировоззрение не нужно: Все это вода! Еще раз повторяю, человек задал вопрос про параметр, я отписался, ты отписался. Никто никому ничего доказывать не будет. Так что давай заканчивай спор про "сферического коня". Господа Админы, Модераторы, закрывайте тему про утопического животного "сферического коня". А то один видит его, другой нет. Не будем вводить в заблуждение пациентов нашей клиники.
Руслан с тобой всегда есть о чем поговорить ![]() До новых встреч
Последний раз редактировалось sanjk; 04.01.2013 в 08:56. |
Вы сказали Спасибо: 49
Йее! Я тоже так делаю...![]() А если серьезно,то можно повесить достаточно мощный эквивалент нагрузки на один из каналов двух(четырех)канальника , подать сигнал с уровнем , соответствующим 20-40 Вт на нагрузке, только на этот канал и услышать на акустике подключенной ко второму каналу всю "каку". Уровень того , что "пролезло" и покажет , стоит ли заморачиваться с побортным усилением. Уровень помехи может быть совсем небольшим , но значительно превышать собственные искажения усилителя, а с учетом временной задержки одного канала относительно другого, помеха сложится с полезным сигналом с фазовым сдвигом и т.д. Надо оно, или нет, каждый решает сам. Флаг в ...![]() И последнее. При побортном включении , все то же самое , но в разных полосах- там картинка все же веселее. Идеал- моноблоки, только где ж их ...и за какие деньжищи.
| какой саб лучше? | Evgen28 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 11.12.2011 16:07 |
| Кто лучше для Р12? | zhuk79 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 30.08.2011 17:44 |
| А куда куллеры подключать? | FriZZ | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 05.05.2011 10:53 |
| Что лучше??? | bonshura | Практика по SQ | 9 | 29.10.2010 12:38 |
| 3 way в Lanos, как лучше? | DeLuxe | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 05.09.2008 12:10 |
