Старый 28.11.2012, 17:58   #1
terniy
Аватар для terniy
По умолчанию усилок слабее колонок какие последствия ??
усилок audio system f4-380 twister и колонки morel dotech ovation 6 .(1 пара) просил подключить к поканалке , с расчетом того чтоб добавить еще пару из соображений -что не жалко ибо машинка регулярно ныряет на глубину больше штатных посадочных мест в дверях .
настращали что могут сгореть пищилки из -за усилка
..ну вот собсвенно и вопросы ,
чем эта связка мне грозит могут ли сгореть колонки ...
и увеличится ли риск если я подключу вторую пару колонок ??
terniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 18:18   #2
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
По умолчанию Re: усилок слабее колонок какие последствия ??
Прочитал 2 раза и
Ничего не згорит если крутить и конектить правильно...
"Регулярно ныряет" ето Джип и в воду или как?
В чем суть вопроса?
Старый 28.11.2012, 18:34   #3
terniy
Аватар для terniy
угу в грязь )
ну раз ничего не будет страшного то все в порядке ))
Старый 28.11.2012, 19:02   #4
Soll
Аватар для Soll
Литра будет маловато
Старый 29.11.2012, 20:33   #5
радио
Аватар для радио
Сообщение от terniy Посмотреть сообщение
добавь сопротивление 5-10 ом на 2-3-5Вт в параллель пищалке для надежности.
При поканалке риск не увеличится для второй пары колонок, а мостом вероятность растёт в неск раз
Последний раз редактировалось радио; 29.11.2012 в 20:42.
Старый 29.11.2012, 21:30   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Ну нафига такое советовать. По ссылке не о том. Топик стартеру при поканалке достаточно подобрать уровень сигнала гейном на усе или с головы чтоб их не уграть.Порезка то само собой.Или с головы пищи пустить.А резистор да кондерчик то немного другая песня.
Старый 29.11.2012, 22:06   #7
радио
Аватар для радио
вапщето тема ни о чём:
-да никаких
Старый 29.11.2012, 22:21   #8
Якщо динаміки потужніші за підсилювач, вони підсилювач спалять!
Старый 29.11.2012, 22:37   #9
радио
Аватар для радио
с точностью наоборот, якщо підсилювач як звiр то вiн порве як Тузiк тряпку где ваши доказательства?
Старый 30.11.2012, 14:51   #10
_kolenval
Аватар для _kolenval
да не парьтесь Вы!!!! какие нафиг последствия! правильно отрегулированные усилители ничего вам не спалят!
а вообще можно поинтересоваться, как это, "мощность колонок"???
или как это "усилок слабее колонок"?????
не смотрите эти ватты на динамиках. эта цифра означает сколько может переварить динамик моЩЩи от усилка.
только обычно эти цифры что на динамике на 99% не правда!
я утрирую конечно, но не смотрите вы на цифарки...
и вообще честно говоря, нифига не понятно что вы имели ввиду
Последний раз редактировалось _kolenval; 30.11.2012 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2012, 15:56   #11
....не смотрите эти ватты на динамиках. ...
+1000!
А если уж собрались смотреть, то сначала нужно разобраться ЧТО это за цифры: стандартов-то куча.
Мощность может быть указана номинальная, долговременная, шумовая, максимальная... и ещё куча, всё перечислять долго. Номинальная может быть указана для разных искажений, например DIN могут указать для 10% THD или для 1%. Не выяснив, что за мощность указана, сравнивать какие-то цифры бессмысленно.
- Петька, прибор?
- Пятьдесят!
- Что - "пятьдесят"?
- А что - "прибор"?
Старый 30.11.2012, 16:14   #12
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Та то він, не знаю як українською СТЕБЁТСЯ
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 30.11.2012 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2012, 16:27   #13
Скрытый текст
Я знаю как будет СТЕБЁТСЯ по украински - "СТIБЬОТЬСЯ"
P.S. Cкiро в ларках "Союз-друк" появитця в продажi новiй орвограхвiчный словар укринцкоi мовi. Автар словара Мiколас Азiров.
Последний раз редактировалось Cobox; 01.12.2012 в 14:20.
Старый 07.12.2012, 16:18   #14
terniy
Аватар для terniy
дело в том что даже не врубая звук на полную , срабатывала , причем на некторых только мелодиях защита . магнитафон оставался как бы включен , но вообще ниче не играл пока его не пеервключишь .врубал радио диск итд итп. вот я и заволновался .
Старый 07.12.2012, 17:19   #15
_kolenval
у вас проблема точно не "мощности" динамиков...
а где ставили вам систему?
Старый 09.12.2012, 13:16   #16
terniy
Аватар для terniy
на на станции техобслуживания официальном киа в симферополе ... но блин у нас где не сделай везде хренова походу ....
Старый 09.12.2012, 13:52   #17
romzas
Аватар для romzas
а чтобы было правильно и по фэншую, нужно самому вникать и делать тогда будет результат, или ехать к "правильным" установщикам, но это денег будет стоить
Старый 09.12.2012, 17:09   #18
радио
Аватар для радио
я вот продаю уси на микрухах/платки и мне вложили в сознание что усилитель должен быть чуток слабее динамиков чтоб на максималке не повредить дин.
Вопрос: получается термо защита автоусилителя не спасёт?
Старый 09.12.2012, 18:16   #19
Та динаміки не можуть спалити підсилювач, тому що динаміки споживачі. Можуть, тільки якщо їх опір менший, ніж той, на який вихідні каскади підсилювача розраховані.
Якщо підсилювач потужніший за динаміки, то ніхто на заставляє викручувати його на максимум.
Більше того, як правило підсилювач має завжди більшу потужність, ніж під'єднані до нього твітери. Ставимо, наприклад, 4-канальник для фронту, потужність підбираємо ж, виходячи з мідбасів, правда?
Якщо підсилювач надто слабкий, теж є ризик, якщо його слухати на максимумі, зі спотвореннями, то цими спотвореннями мідбаси напевно ні, а твітери спалити можна, навіть якщо вони мають декілька кратний запас по потужності.
Тільки не питайте мене, навіщо слухати, коли вже від спотворень аж хрипить
прочее Корпуса Круглых Колонок Ф90-100мм fastext Куплю 0 29.08.2013 15:53
Какие 16 колонки под усилок в маленький короб? И какие 10 в торпеду? ReBurn Бюджетный автозвук и песочница. 31 18.07.2013 08:35
Построение колонок из гранита Nos music Бытовая техника 11 17.10.2012 00:29
Последствия баса в машине tonni Белый шум 41 06.04.2011 21:34
Зачем много колонок в дверях? zav Бюджетный автозвук и песочница. 39 26.03.2010 22:30
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +2.
