Старый 12.12.2010, 19:29   #1
vladm5
Аватар для vladm5
По умолчанию Ремонт AUDISON VRX 4.300 ex
К моему большому огорчению, вышел из строя данный сабж. При включении уходит в защиту.
Беглое вскрытие показало, что кондер на питание тупо отвалился. Но водружение его на место, ситуацию не изменило. Усь остается в защите.
Кто может отремонтировать в очень сжатые сроки?
Тел 067-530-57-88 Влад.
vladm5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 20:46   #2
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
К Игорю Muztank обратись
Старый 13.12.2010, 13:36   #3
Arrt
Аватар для Arrt
Если сроки важны, то тогда лучше к SOVA. А по теме - похоже сдох линейный драйвер. Проверяется просто - два из четырех вынимаются и включается усилитель. Если при вынимании одной пары усь таки запустится, то дальше я думаю понятно.
Старый 13.12.2010, 17:23   #4
vladm5
Аватар для vladm5
C Ильей разговаривал, еще до снятия усилка с авто. Но он сказал, что не ремонтирует
Усь уже отдал в ремонт.
По поводу диагноза у пациента. С недавнего времени начал замечать за ним следующий баг.....С утра пришел в машину, завел-поехал, включил любимый Дайр Стрейтс, а сцена вся слева....потом через непонятный промежуток времени-БАЦ!!! И сцена стала четко по середине(усь играет на СЧ и ВЧ).Вечером приехал на стоянку послушал свеже скачаный тестовый диск, а утром ВСЁ Нигугу
Последний раз редактировалось vladm5; 13.12.2010 в 17:31.
Старый 13.12.2010, 17:32   #5
JOCKER
Аватар для JOCKER
По умолчанию ту vladm5
твиком(успешным) и ремонтом AUDISON(ов)....
занимается как раз Arrt
эт так...на будущее
Старый 13.12.2010, 18:21   #6
vladm5
Аватар для vladm5
эт так...на будущее
Упс....Ну если бы раньше....
Ну серединка в моей машине вроде как не была тебе противна. Так что думаю что твик пока ненужен. Хотя хз...посмотрим что скажут по диагнозу.
Старый 13.12.2010, 21:19   #7
Copper
Аватар для Copper
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Copper с помощью ICQ
Цитата По поводу диагноза у пациента. С недавнего времени начал замечать за ним следующий баг.....С утра пришел в машину, завел-поехал, включил любимый Дайр Стрейтс, а сцена вся слева....потом через непонятный промежуток времени-БАЦ!!! И сцена стала четко по середине(усь играет на СЧ и ВЧ).Вечером приехал на стоянку послушал свеже скачаный тестовый диск, а утром ВСЁ Нигугу
Проверьте питание в частности землю, очень похоже на то, что усь брал сигнальную землю (с низкоуровневых входов) и выгорали дорожки разводки, этим объясняется "движение" вашей сцены, пока не выгорели все. Но это только один из вариантов.
Copper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 09:34   #8
vladm5
Аватар для vladm5
Сообщение от Copper Посмотреть сообщение
объясните плиз дилетанту про "сигнальную землю (с низкоуровневых входов)"....
Старый 14.12.2010, 12:29   #9
Arrt
Аватар для Arrt
У ВРХ земли развязаны, он принимает сигнал на балансный вход. Похоже где-то пайка, раз на перемену температуры реагирует.
Старый 18.07.2012, 06:31   #10
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Ремонт AUDISON VRX 4.300 ex
А Х Т У Н Г !!!!!!!
я бы вообще "ДРАЙВЕРЫ" закрепил еще чем-то )....
да и плату БП тоже...
АВТОМОБИ все-таки...
Старый 18.07.2012, 08:12   #11
ShizoManiak
Аватар для ShizoManiak
Зеленым отмечен "софт-старт", желтым - транзисторы блока питания.
Платы, которые стоит передернуть - справа на фото 6 штук с медными пластинками и надписью на них "Линейный драйвер".
Схемы нет. Аудисоны свои схемы не дают, даже за деньги.
Что значит "правая сторона"? Это все три канала или только какой-то один? Если все три канала, то нужно смотреть питание там, где оно расходится на две стороны усилителя (одна сторона платы 3 левых канала, вторая сторона 3 правых канала). Оба блока питания идут и на левые и на правые каналы, один блок питания делает положительные напряжения, другой - отрицательные для всех каналов.
огромнейшее человеческое спасибо.
Попытаюсь передернуть платы, и посмотреть что из этого выйдет.
Вот VLADM5 писал что там их (транзисторы блока питания) 8 штук, а че у меня их 12?
По поводу правой стороны.
У нас сейчас на улице африка, солнце в 7:00 уже так жарит, что если машина не в теньке, то внутри ад.
Вот сегодня машину оставил в теньке, утром сел, завел, включил систему, вуфер не дергался, правая сторона (вуфер, и твитер) заиграли как надо, левая же (вуфер и твитер) прогрелись, и через несколько минут заиграли тоже как надо, а до этого их было ели слышно.
А Х Т У Н Г !!!!!!!
Они неплохо подпираются задней крышкой, ну возможно плату БП нужно подумать как закрепить, т.к мне кажется она таки да в воздухе.
ShizoManiak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 08:20   #12
Busy
Аватар для Busy
Рома,ты поаккуратнее с всякого рода "передёргиваниями",потому как когда это делает человек понимающий-это одно...,а у тебя смотришь и "пшик" получиться-тогда точно будет большая и волосатая Ж!"""
я тебе говорил-модули можно от моего подкинуть,в сторону ПН сам лучше не смотри-это достаточно сложно
...да,в случае подсохшего кондёра хорошо помогает баллончик с "охлаждайкой" я думал ты будешь у Сени..-у меня есть, но и с баллончиком надо аккуратно"
Последний раз редактировалось Busy; 18.07.2012 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
Busy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 09:39   #13
ShizoManiak
Busy,
Боря а че осторожничать?
Он один хрен не работает как надо, никто за него браться не хочет.
Xоть сам поэксперементирую. Даже если и будет хуже, я его все равно думал менять на что то другое, не люблю я поломанные вещи.
Старый 24.07.2012, 23:17   #14
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
А по гарантии пробовали аудисоны отдавать? Заводская вроде 5 лет...
У меня проблема похожая чем-то. Странным образом тухнут каналы...завел, тонкий такой пссссыть из дина и потух правый. Другой вариант - завел, заиграло..минут на 10, опять псыть...потух! Усь соответственно в защите.
Сейчас вообще сразу при включении в защиту по питанию! С отключенными акк проводами и межблоками! Думаю по гарантии отремонтировать/поменять!
Как думаете? Практика была? Москвичи пока по телефону не обрадовались и сказали что про заводскуб ничего не знают, а они год дают. А по закону вообще-то или ремонт за 2 недели или 45 дней или замена....
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 06:27   #15
Lukasarts
Сообщение от Brat_MM Посмотреть сообщение
Нужно писать сразу на завод...Причем отснять все на фотокамеру.. Подробно весь инсталл, проводку, преды ... и так далее.
С кислой миной - вот мол типа собирался на соревки ехать а тут такой облом. и к этому добавить что диллер начинает морозиться от меня. Вы же не хотите что бы я начал задавать вопросы о вашей "порядочности" и "как его отремонтировать" на http://autozvuk.org, магнитолле и блюзе.
Нужно заставить менеджеров завода дать пендаля "ДИСТРИБЬЮТЕРУ"
А по закону вообще-то или ремонт за 2 недели или 45 дней или замена....[/QUOTE]
на это можешь не расчитывать...
Если предложат пересылку на завод - все сфоткай и отсылай за свой счет...
На заводе у тебя больше шансов обменять или отремонтировать свой аппарат, чем у диллера в Москве..
Для них это копеешный ремонт... или копеешная замена, а репутация прежде всего )))
Дейтсвуй... у меня так получалось, только не с аудисоном..
Добавлено через 46 секунд
забудь за них!!! они тебя ужо кинули )
а вы ведь представляете - если я буду ехать с семъей и он прострелит... или уйдет не в защиту а в возбуд.... Это же черевато аварией на дороге общего пользования....
Хотя на самом деле это так и есть ..... - так что "СИЛА ПЕРА-ВЕЛИКАЯ СИЛА" - дерзайте сударь !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.07.2012 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2012, 16:54   #16
ShizoManiak
Написал в аудисон, в Италию.
Если интересно, могу выложить писмецо, на ангельском языке.
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON Роман MONDEO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.05.2011 16:19
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 14:43
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 11:20
ремонт усилителей ericsson Практика по SQ 4 13.07.2008 21:23
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +2.
