Помогите выяснить, в мафоне ли проблема...
Ситуация банальна - при запущенном двигателе в твиттерах треск от зажигания, так же точно и пульсирует саб. Было это с самого начало или появилось позже - затрудняюсь ответить Имеецо: Ланос, мафон (Prology DVS2140) подключен к штатному разъему. Усилитель + от АКБ, - на кузов. Силовые, аккустические провода по разным бортам, межблоки (самодельные, плетеные) по центру. Эксперименты: 1. Отключал межблочные провода от усилка - помех нет. Значит ли это что проблема не с питанием усилителя? 2. Когда на магнитофоне нажимаешь Mute - тишина, помех нету. Когда на мафоне делаешь громкость 0 - помехи остаются. Значит ли это что проблема не с межблоками и не с питанием уся? 3. Когда выключаешь мафон кнопкой Power помехи еще больше усиливаются. Когда мафон загружается помехи исчезают, а когда загрузился появляются опять. 4. Подключал мафон + и - напрямую от АКБ (правда дублировал стандартное подключение) - ничего не меняется, помехи остаются. Плюс к этому всему - появилось шипение на радио (только на радио) при включении ксенона, раньше такого точно не было. Из этого всего следует что проблема в мафоне? П.С. Вчера разбирал магнитофон, обнаружил отпаявшуюся перемычку от земли платы на корпус. Припаял - шипение на радио от ксенона ушло, помехи от зажигания остались. |
отключи линейки от мафона, если шипит, значит не мафон.
у меня на девятке мозги дают фон, как тока межблок отводишь дальше от мозгов фона нет. попробуй кинуть провод от корпуса мафона напрямую на минус АКБ |
Добавлено через 1 час 35 минут Блин, сам уже запутался, но кажется проблему нашел. Отключаю линейки от мафона - помеха остается. Отключаю линейки от усилка - помеха проходит. Вариант здесь только один - обидиться на самого себя за то что управляющий "+" для усилителя проложил вместе с линейками. Прийдется переложить в надежде что поможет. Последний раз редактировалось Egorka87; 11.10.2012 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение |
проверить можеш подав массу на внешний контакт RCA,если помехи пропадут то неси голову к мастеру(пробита масса).
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Egorka87; 12.10.2012 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
Ремоут ні при чому.
Давайте забудем про магнитофон, т.к. МАГНИТОФОН ЛЕЖИТ ДОМА, помехи от зажигания все-равно есть. Отключаю межблоки от усилка - помехи пропадают. Межблоки уложены по центральному тоннелю и нигде ни с чем не пересекаются, кроме как с ремоутом для усилка. На выходных отключу ремоут от плюса, а на усилке ремоут подключу от основного плюса и погляжу останутся ли помехи. Если - да, прийдется думать дальше, если нет - значит таки оно. |
Последний раз редактировалось радио; 28.10.2012 в 19:47. |
Еще бы посоветовал обратить внимание на то как прикручен корпус усилителя на корпус автомобиля есть прямой контакт с металом или нет . Попробуйте и так и так если разница будет , то проблема в усилке . |
у тебя земляная петля.... и еще советик ..... можешь попробовать уменьшить ГЕЙНЫ усилителя...... - помогает.... |
, как и второй совет . Так у автора межблочный кабель плетенный самодельный!
ну и что что плетеный ? куда тепеь бежать ? .......... еще раз повторяю для тех кто в ТАНКЕ - есть земляная петля..... попробовать развязать землю межблока.... т.е. попробовать как с отсоединенным межблоком - так и без земли вообще - т.е. только центр тюльпана.... все земли в одну точку ..... питание ГУ взять с точки питания УСИЛИТЕЛЕЙ на большой крайняк кинуть минус к АКБ!!!!! Добавлено через 2 минуты силы ремоута тут не хватит.... КСТАТИ - а ремоут выполнен не через РЕЛЕ????? еще раз заострю внимание ...... посмотри ГЕЙНЫ УСИЛИТЕЛЯ... просто покути резюки Добавлено через 4 минуты еще раз для ТАНКИСТОВ ...... подключать ГУ от точки пдключения УСИЛИТЕЛЕЙ!!!!!!! Добавлено через 5 минут Удачи в начинаниях!!! Последний раз редактировалось Lukasarts; 28.10.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю линейные кабеля 5м | Вова 1990 | Куплю | 5 | 12.07.2013 08:27 |
| линейные провода | Goodvin | Практика по SQ | 3 | 27.10.2010 18:46 |
| помехи при включённом моторе | CTAC | Бюджетный автозвук и песочница. | 49 | 23.03.2010 16:07 |
| RCA-выходы (F + R + S/W or NON-FAD) | keban | Практика по SQ | 7 | 07.01.2010 21:22 |
| електрические помехи TE1501D | Iriver | Практика по SQ | 6 | 14.10.2009 00:50 |
