Старый 04.09.2012, 08:36   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Чи має право на життя такий короб?
Є AMW-15, треба ФІ короб на 30-35 гц, літраж чистий виходить десь в районі 90-110л.
Вот придумав собі, а чи можна зробити короб під нього не в виді ящика а шось типу двох стелсіх зєднаних між собою або за спинкою або по днищі шоб зберегти багажник?
типу як тут намалював http://s49.radikal.ru/i125/1209/28/c50b15487133.jpg
машина 99
Старый 04.09.2012, 08:47   #2
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Re: Чи має право на життя такий короб?
Думаю що саме так як на малюнку не дуже гут буде.
Саб все-таки не маленький, задня стінка має бути з запасом від магніту.
Тобто, дивлячись на фото, передню стіку требе ще висунути.
Старый 04.09.2012, 08:49   #3
b_andriy
Аватар для b_andriy
магнітом назовню може бути, або саб в одному зі стелсів, а зєднання по днищі багажника
Старый 04.09.2012, 08:51   #4
Valera
Аватар для Valera
чую нігерською душою, що воно не буде працювати у видку, що стелси будудь з"єднані під прямим кутом... тобто, якшо їх з"Єднувати плавною лінією з однаковою стінкою (відстаннЮ) між собою.... то можна спрабувати.. але затія... я прям хз... роби класіку ФИ або з трубою..
Старый 04.09.2012, 10:07   #5
Valera, правильный ответ" "Надо пробовать!"
садись 2!
пс, если так надо, то я бы пробовал динамик и порт максимально развести друг от друга.
Добавлено через 55 секунд
все углы скруглять...и вообще углы не главная проблема!
Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.09.2012 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2012, 10:56   #6
b_andriy
Аватар для b_andriy
K.O.S. , тобто ставити динамік в одне крила а порт в друге?
Старый 05.09.2012, 11:05   #7
Valera
Аватар для Valera
садись 2!
і що це буде за короб??? дінамос в одному крілі, а порт в другом?? ....
ваше короб в такому виконанні. як ти б не розводив порти від дінама... буде повне АЧКО.. даже б не пробував
Старый 05.09.2012, 12:54   #8
муравей
Аватар для муравей
тоже интересен такой инстал,но у меня вознила загвоздка в том,что идти он будет по полу и запас по высоте 15см минус 2 стенки по 2см= 13см и ширина получится 46 см.,а ето почти параметры порта,гониво получается.. НО ЕСЛИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛ и ВРЕМЯ,СДЕЛАЙ ПРОСТО ПОХОЖУЮ ФОРМУ БУКВОЙ "П" и послушай
Старый 05.09.2012, 18:58   #9
Валера, ЧВ а прикинь заработает?
(прочее) Короб ФИ 12 iatseniuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.05.2013 09:44
(прочее) Короб под саб. Lark Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 03.05.2013 21:23
(прочее) Короб 12-шка fran4eg Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 25.11.2012 22:50
прочее Короб под 12 саб Andrew913 Куплю 7 22.10.2010 17:19
Морель Дотек 6, мт-23+Хеликс А4 чи має право на життя Raws Практика по SQ 5 27.09.2009 11:21
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +2.
