Старый 12.08.2012, 21:51   #1
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Прокладка ремоута.
Умная книжка по эксплуатации Саундстрим/Поверампер 600.2 пишет, что ремоут нужно кидать по другую сторону автомобиля от силовых кабелей, чтобы избежать наводок. Вместе с линейками. (?)
На сколько я понимаю, то при включении магнитолы подается постоянный плюс по ремоуту где-то около 13 с чем-то вольт.
По логике вещей его бы и следовало кидать со стороны силовых.
Не пойму, каким образом можно поймать наводку?
Поясните плз!
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 22:29   #2
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
По умолчанию Re: Прокладка ремоута.
Не заморачивайся.
У мну к 800.2 по одной стороне с силовыми идет, и все норм
Старый 12.08.2012, 22:34   #3
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Не заморачивайся.
У мну где-то около метра прямо между силовыми. Тоже вроде шума никакого нет. ну кроме от ИПЫ в левом ухе
Просто грызет любопытство - почему они так рекомендуют?
Старый 12.08.2012, 23:25   #4
valun
Аватар для valun
Переводчик може обшибся и неправильно перевел.
Старый 12.08.2012, 23:32   #5
Soll
Аватар для Soll
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Старый 13.08.2012, 10:12   #6
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
В том-то и дело, написано на языке ориджинала - на англицком.
Последний раз редактировалось Lom4ik; 13.08.2012 в 10:30.
Старый 13.08.2012, 12:25   #7
valun
Аватар для valun
Щас родим новый миф
Как по мне - так просто удобней прокладывать. А высказывание про шумы относиться к сигнальным кабелям.
Старый 13.08.2012, 12:29   #8
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
....Просто грызет любопытство - почему они так рекомендуют?
Во многих случаях сигнал ремоута поступает непосредственно на контролер/регулятор/модулятор ШИМ блока питания усилителя, тем самым запуская БП .. называется этот вход Soft start.
Фактически на входе ремоута дальше стоит диод, резистор, емкость и открытый вход в модулятор и теоретически, если на сигнал ремоута наложится сильная наводка, возможно, что эта наводка выключить не выключит БП, но она может сбить задающий генератор модулятора ШИМ... или наводка чудным способом пролезет в сигнал.
Но я с таким ни разу не сталкивался в усилителях..
А вот в мониторах такое встречалось - из-за ремоута на экране была рябь и бегающие наискосок полоски.. решилось развязкой ремоута через реле (то есть ремоут включал маленькое реле, а реле своими контактами уже внутри монитора подавало напряжение с питания на вход ремоута.)
Halin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
отключение ремоута муравей Бюджетный автозвук и песочница. 21 18.10.2012 19:31
Развязка для ремоута SOVA Практика по SQ 8 15.05.2012 08:03
Усилитель без ремоута??? как так? b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 5 18.09.2011 22:19
Развязка для ремоута SOVA Избранное - практика 0 14.04.2010 10:40
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +2.
