Вы сказали Спасибо: 41
Доброго здоровячка!
Є насос, який качає воду у бак. Щоби його включати потрібно спускатися в "каптьорку" Надоїло так бігати. Думав поставити провідниковий виносний вимикач (такий, який використовується для вмикання світла у кімнатах) Але не відмовився б і від безпровідникового керування, щоби підкачувати воду прямо з кухні. Тобто потрібно радіокероване реле, яке при подаванні на нього сигналу з пульта управління замкне фазу чи ноль (краще думаю в розрив давати саме фазу а ноль хай буде постійний) і запустить насос. На ебеї має бути, правда не знаю як називається. не дорого. насос здається 1 квт, 220 вольт. Подякував! |
Проще и красивее поставить регулятор уровня в баке который бы автоматически включал насос при достижении минимального уровня в баке и также автоматически отключал когда насос накачет полный бак
![]() Ну что-то вроде этого: Вариант 1 РУВ-1 + реле давления воды для глубинных и скважинных насосов или вариант 2 Тритон-012 Последний раз редактировалось Cobox; 13.07.2012 в 19:49. |
це тре через перекриття протягувати проводку, не хочеться. Тому і заморочуюся радіоуправлінням. До того ж з часом планується встановити насосну станцію, а їй як відомо баків не потрібно. Получиться що регулятор рівня води стане не потрібний. А от радіо кероване реле завжди пригодиться.
Kapitoshka, тогда вариант 1 - то что доктор прописал
![]() Механический клапан ставишь на баке (например унитазного типа) и проводка не нужна. + реле регулятор дваления ставишь на выходе из насоса (скважины). И никакой проводки не потребуется + все эти элементы можно будет использовать и при сборе насосной станции. |
ок, а ссилочку на ебейовське реле, або точну назву, я в гугла сам попитаю, у мене з ним хороші стосунки, тільки тре знати шо питатися
Такого добра куча у сигнализаторщиков, заедь в любой магазин по охранным системам там наверняка есть
Если нужно могу узнать. У меня у родителей такое реле стоит на включение освещения парковки |
