Машина мицубиси L200, штатно два аккумулятора. Вопрос, как грамотно взять питание? С одного аккумулятора или с двух?
P.S. Усилители Audison VRX 4.300, VRX 2.250, VRX 1.500. |
Схемы подключения двух акб ищите от SOVA, есть на форуме.
Либо покупаем два идентичных акб и параллелим - так проблем меньше будет. ИМХО. |
У меня два аккумулятора с завода стоят, они запаралелены, отлично работают и заряжаются. Вопрос как взять с них питание для усилителей правильно???
от какого удобно, от такого и берем. а штатные провода сменить при нужде на более мощные. как бы все... ну и конечно от клем цепляемся и плюсом и минусом.
Паралель аккумуляторов дает больше емкости , просто накидывайте провода на любой аккумулятор и всё! Какое сечение проводов, что паралелят батареи? Если тонкие(в чем я сомневаюсь) то нужно будет заменить!
Сейчас подключено от одного аккумулятора, но есть сомнения. Имея на бору потенциал в 2 по 80 ампер/ч (160) хочется грамотно его использовать! Думаю может правельней продублировать чем менять штатную проводку, проще это точно.
![]() Добавлено через 4 минуты тоесть предлагаешь взять нагрузку от одного аккума тем самым сделать его слабым звеном? ![]() правильно в параллель Последний раз редактировалось радио; 19.06.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
Спасибо за советы!!! Но есть еще один нюанс, на ряду с прожерлевым моноблоком в моей электросистеме есть инвертор на 2 киловата. Л200 машина экспедиционная –летом рыбалки електропила, в дороге болгарка, дрель, зимой драгобрат, буковель , а это микроволновка и электро чайник и все это переодически с музыкой, ну куда без неё, понимаете. Для меня два аккумулятора не роскош – необходимость, а в планах электролебедка. По этому и обратился за советом. Получается «палка о двух концах» убить один аккумулятор значит замена двух, надолго ли? или вторгаться в електросистему, параллелить аккумуляторы не быть уверенным что это правильно, эл.система в L200 new не из простых, я в этом не очень разбираюсь. Может кто расставит точки над Й, не годая на кофейной гуще. Буду очень благодарен!!!
#13 |
Так а что дивного-то?
На можных потребителей и сеть в Л200 рассчитана, небось. Штатно две батарейки и стоит. Я в свой корч вторую батарейку поставил, в багажник. Оба усилителя подключены к ней. Запараллелил с основной кабелем 35кв. Полет нормальный. Но инвертор у меня 400 ватт всего, и сверхмощных потребителей нет |
#14 |
Добавлено через 6 минут И еще нюанс, на ночь нада выключать питание на усилки, инверторы и т.п. Ведь усилок в режиме молчания тоже кушает 1 ампер в час, незабывай или у тебя усилки через REM включаецо/оключается магнитолой? Последний раз редактировалось радио; 20.06.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
РАДИО спасибо! Я тебя услышал! Я гдето так же думаю как и ты, по этому и содал эту темку иначе непарился и ездил "как есть". Переживаю чтоб ненавредить ел системе автомобиля дополнительным проводом. Ладно, поеду к офицалам задам вопрос, хотя нехотелось их посвящать в это дело.
P.S. Уси выключаются от магнитафона, инвертор тумблером. |
| Зарядное устройство для AGM аккумулятора | муравей | Белый шум | 71 | 07.02.2016 20:43 |
| будет ли польза от гелевого аккумулятора? | deadie | Бюджетный автозвук и песочница. | 67 | 28.11.2012 00:15 |
| прочее Реле Аккумулятора | alck | Куплю | 1 | 03.04.2012 22:28 |
| Выбор бюджетного аккумулятора | GrandHustle | Бюджетный автозвук и песочница. | 56 | 09.01.2012 14:06 |
| Выбор аккумулятора автомобиля | beta TECTEP | Практика по SQ | 56 | 28.07.2010 14:43 |
