Старый 06.06.2012, 12:59   #1
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Управление усилителями
Подскажите пожалуйста- подключаю 3 -ий усь(небольшой мощности)- -провод управления с магнитолы сейчас подключен на 2 уся-если к нему "зацепиться" и на 3 -ий усь- все будет включать и выключать?Т.е управлять 3 усилителями ? "Потянет"? или что то дополнительно нужно установить?
Mits вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 13:08   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Управление усилителями
написал бы че за уси .. иче за магнитолла ))
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 13:17   #3
Сообщение от миц Посмотреть сообщение
Включатся будет, если интересно что то поставить то поищи на форуме где то висела схема усилителя ремоута, вроде даже Илья (SOVA) их делает под заказ!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 13:23   #4
Mits
Аватар для Mits
Сёма, Cпасибо- поищу схемку на всякий случай, для надежности,надо сделать
А что за реле (как звать?) еще устанавливают?
Последний раз редактировалось Mits; 06.06.2012 в 14:09.
Старый 06.06.2012, 14:21   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Ну вообще-то
раз и два и готовый продукт от Sova
sanjk вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 14:39   #6
Lukasarts
стоит у меня - РУЛЬНАЙА штуковинка )))) очень ))
Старый 06.06.2012, 14:52   #7
Mits
Аватар для Mits
sanjk, спасибо.
вот найти так быстро не могу-
да и все о уже "целых приборах" -я в не силен в радиотехнике(для делать самому) -а вот купить на этом этапе реле-то выход ,а потом если необходимость будет заказать у спецов.
А-реле - оно что выполняет?-
Насколько, я понял- много зависит еще от "схемотехники "усей если это напряжение используется для одной цели -это одно а если для другой (питания какой-нибудь схемы?)то уже это другое - и лучше сделать "полезную штуку".
Добавлено через 3 минуты- то уже
Lukasarts, да штука полезная- пока отложу такой девайс-.... отпуск ,однако
Последний раз редактировалось Mits; 06.06.2012 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2012, 15:16   #8
sharkov
Аватар для sharkov
sanjk, спасибо.
Поставь реле и забудь эту проблему...
цена 20грн (не более)
http://images.yandex.ua/yandsearch?t...=simage&lr=222
sharkov вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 15:21   #9
Mits
Аватар для Mits
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
Поставь реле
Как ее звать?
У меня от сигналки -2 штуки(реле) какие то есть-может сойдут ?
Старый 06.06.2012, 15:34   #10
sharkov
Аватар для sharkov
Как ее звать?
сойдет
у меня стоит РС527
на нем 4 контакта:
1 - минус (прикрути на массу)
2 - плюс с аккумулятора
3 - провод ремоут (от ГУ)
4 - провод на усилители
Принцип работы:
при подаче напряжнения на контакт 3 (достаточно даже малого тока, который дает любая магнитола), замыкаются контакты 2 и 4
Старый 06.06.2012, 15:44   #11
_kolenval
Аватар для _kolenval
то приспособление, что делает ув. Сова - отключает все ремоуты при напряжении 11,5В. (регулируемо).
это значит, что при посадке аккума - все усилки вырубаются.
сел, завёл машину и заряжаешь.
а не толкаешь...
я не рекламирую, сам хочу себе такое.
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 15:46   #12
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Вот еще рисунок подключения реле. Наглядный
MAXIMUM вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 15:56   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы хоть по ссылкам ходили ?
ненадо никакое реле
Непомню у нас или на блюзе проводили измерения - ток потребления автомобильного реле 400-500 мА, а ток по цепи родного ремоута усилителя 20 мА.
Старый 06.06.2012, 16:01   #14
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
У меня стоит 3 уся, сумарно 8 каналов, управляються с магнитолы без проблем. Магнитолы были разные, несколько Алпайнов, Пионеров, Кларионов, Блавпункт и Эклипс. Проблем невозникало.
ivanchik75 вне форума   Вверх
Старый 06.06.2012, 19:12   #15
Lukasarts
у тебя три уся - тут он конечно же не нужен ....
а у меня еще
+ процессор
+ доп вентиляторы....
+ подсветка
уже многовато.....
ВоТ и раскрутился я на ремоутот Ильи и не жалею никапельки)
Старый 06.06.2012, 19:17   #16
Mits
Аватар для Mits
Спасибо всем за комменты- суть понял-это самое главное.Подключу сначала все 3 уся от магнитолы- если будут проблеммы - закажу у Ильи эту "приблуду".
прочее Управление для dls A6 nino Куплю 2 23.01.2013 17:24
INA-W910 + H800 управление. chip2000 Бюджетный автозвук и песочница. 5 15.10.2012 12:07
Подрулевое управление магнитолой Alexx Практические уроки, технологии и материалы 34 25.01.2012 21:12
Управление охлаждением. Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 2 14.12.2010 16:11
Проблемы с усилителями Alexx Практика по SQ 4 30.09.2010 10:20
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +2.
