Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Гуру автозвука, подскажите пожалуйста саб под усь DLS CA23. Музыкальные предпочтения: реп и клубняк (основное реп). Авто - ГАЗ 21 (Волга). Бюджет около 100-150$.
Вы сказали Спасибо: 106
Ищи фазик, для клуба однозначно, выбор в такой цене лучше делать самому, методом подкидывания сабов прямо в машине(усилок необходимо установить заренее и вывести два провода для подключения саба)!
ЗЫ: И заполни профиль ( город)!
скорее всего надо покупать два МТХ 45 серии....в бюджет влезет...только обязательно 4500-44 (две катушки по 4 ома) чтоб подключить последовательно-паралельно и получить в итоге 4 ома...и в мост их
>>почему именно 2 катушки? я пока остановился на MTX Т5512-04
Потому что 2 однокатушечных с нему прицепить будет труднее. Тут скорее вопрос зачем 2саба? Тем более усь далеко на киловатник. Куда вы его ставить планируете? Какой объем готовы выделить? |
По объему на память не помню, но этого точно хватит. Главное что бы не 20л Фазик пихали
![]() Под реп/клуб можно брать 55. Если скинете параметры, леньки искать, даже прикинем что конкретно ему надо по объему/порту. Только с понедельник
))Fs: 29.26 Hz Qms: 4.48 Cms: 0.160 mm/N Mms: 184.71 g Rms: 7.58 kg/s Vas: 2.364 ftі (66.92 liters) Xmax: 0.530 in (13.46 mm) D: 10.375 in (263.52 mm) Sd: 84.54 inІ (545.42 cmІ) Vd: 44.81 inі (0.73 liters) Qes: 0.67 Re: 3.30 Ω Bl: 12.97 Tm Prms: 300 Watts Qts: 0.580 ηο: 0.241 % SPLo: 86.02 dB SPL 2.83V/1m: 89.80 dB |
проще говоря-гупать будет отлично
причём смачно и плотно. а подьёмчик на 50-ти будет утягивать звук саба назад тоесть как вариант-фронт с солидным мидбасом,чтобы боль менее постараться потянуть одеяло на себя(тоесть вперёд,на фронт) тяжело будет получить сцену ан торпеде))) если же такие приоритеты не стоят,то результат понравиться))) кстати и реп и рнб задувает мама не горюй! по отзывам пассажиров с задних сидух-слюну глотать тяжело сам юзал такой саб,в примерно таком оформлении(озвученом выше) только с усилком http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4663 поетому озвучил лишь своё мнение... |
Меня всегда растраивают расчеты в спеках этой фирмы. Это у немцев можно по рекомендациям делать... Если брать чисто по параметрам, этот саб вообще класический ЗЯ, без вариантов. Fs/Qts = 50. Себе я бы делал ЗЯ от 40 до 56л. Отличаться будет только отдачей в диапозоне 20-50, чем больше объем, тем больше соответсвенно отдача. По фазику, с заводскими параметрами - ерунда, полная. Дикий горб (+8Дб) на ачх от 45-50 и завалы 2-м порядком в обе стороны. Не, ну может кому-то такой бас нравиться...... :wallbash: Если уж ФИ, то 56л с настройкой на 29 примерно (порт 10см в диаметре, и длинной 44см. Лучше конечно диаметр еще больше брать, но тогда в корпус не впихнете). Вот с такими параметрами ФИ будет уже вкусный, подъем +6, но почти ровный от 25 до 50. При нормальном усилке - глотать точно будет трудно :yes: Радует одинаковость объема для оптимальных оформлений - надоест ФИ, зактнули порт и получили ЗЯ. Не радует 56л, для большинства это нереально большой ящик ![]() Для компактный решений есть другие сабы. |
Большое спасибо за такое подробное описания, думаю пригодится ну половины текста я не понял, ну с этим потом разбираться буду...по поводу порта, это вы имели ввиду про физик типа труба? но я не хочу , там заморочек много с настройкой ее, я думал щелевой порт делать. Размеры ящика меня абсолютно не пугают, багажник у меня гигантский, так что цыфра 56 не предел )) До установки еще далеко, хоть я усилок уже купил и магнитолу сменил, но до самой инсталяции еще далеко, потому что сама машина еще до конца не собрана, генератор заменить нада (вы не подскажите как бы мне подсчитать на сколько ампер мне генератор нужен???), потому что надоело слушать музыку на всю ,а потом заводить машину с толкача, а такое все лето было, так это ж всего лишь один Crunch 4100 стоит на фрот и тыл, а еси еще 1 усь и саб , я ваще музыку смогу слушать минут 30 и все...так что сначала этот вопрос решить нада, и к тому же я смотрю доллар падать начал, соответственно цена на саб падает, вот за последние 3 дня она 3 раза уже изменилась в меньшую сторону...так что я не спешу пока, щас только собираю информацию )
Пересчитать трубу в щелевой, можно в уме...
И чем проще его настраивать то???? Если слушать музыку с усилками на стоянках - думать надо по АКБ, а не генератор. Хотя все равно увлекаться не стоит. Гена тут не причем, родной волговский справиться, если он живой. И у меня и у Милютина на Тавриях родные тянули куда большие мощности. |
| (2 канальный) Продам DLS CA23 | flame | Усилители | 2 | 06.11.2013 12:05 |
| (2 канальный) DLS CA23 | Серёга | Усилители | 1 | 13.07.2013 18:53 |
| (2 канальный) DLS ca23 | Серёга | Усилители | 5 | 05.07.2013 13:59 |
| Помогите с выбором уся - DLS CA23 vs Harman / Kardon CA280E | gorachek | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 12.11.2012 09:51 |
| (2 канальный) DLS CA23 | julik | Усилители | 1 | 17.10.2012 08:24 |
