Старый 12.06.2009, 11:38   #1
Voron81
Аватар для Voron81
По умолчанию Можно ли перекрывать СЧник ВЧком и наоборот ?
Всем привет! В процессе инстала столкнулся с проблемой, а именно при более менее эстетически красивом и далеком от слушателя расположении СЧ и ВЧ получается так, что СЧ несколько наплывает на ВЧ, вроде как для звука правильно, чтобы СЧ и ВЧ находились на одной оси, но все-таки меня терзают сомнения. В противном случае есть вариант в уголки зеркал, но что-то не очень хочется.
Старый 15.06.2009, 05:10   #2
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Re: Можно ли перекрывать СЧник ВЧком и наоборот ?
Сообщение от Voron81
Считается что вч и сч должны быть ...(не буду умничать) направлены в одну точку и находиться в разных плоскостях причем сч должна быть ближе вч к слушателю при условии что ничто не играет в полную полосу... Новейшие секретные исследования показывают - нормально отрезаные пищалки (8-10 kHz снизу) должны распологаться в лицо слушателю, при этом точностью установки можно пренебречь. А вот с установкой сч (1,5 8 kHz) нужно повозиться ибо сцены не будет ...
Старый 15.06.2009, 08:04   #3
Voron81
Аватар для Voron81
Спасибо за совет, но решение уже отчасти принято. ВЧ будут в уголках зеркал ( в лицо), а СЧ на торпедо ( тож в лицо), в том месте где стойка и торпедо соединяются. Ну и СЧ резать с 1,5кГЦ - это как-то не по нашему. Резать буду - 200-250Гц 3-4м порядком.
Старый 15.06.2009, 08:57   #4
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Для сч высокие порядки фильтров не очень желательны, попробуй обойтись вторым, это более гуманно и благозвучно
Старый 15.06.2009, 09:12   #5
Voron81
Аватар для Voron81
А не перегружу его ? У него резонансная около 170Гц (Hertz HL70)
Старый 15.06.2009, 09:44   #6
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от Pavel
Благозвучность в грязной порезке ? Ой ли .... Тут все от качества фильтра зависит и тракта ...
Старый 15.06.2009, 09:45   #7
Uksus
Аватар для Uksus
Мдя - забыл спросить - сколько полос то ?
Старый 15.06.2009, 09:54   #8
Voron81
Аватар для Voron81
Полос 3 + Саб, DLS R6A+Hertz Hl70+ Morel MT12 + Саб Audio Art RW10
ВЧ/СЧ - от Steg Qm 45.4
Саб /Нч - от Prology Ellite 4400
Голова 88 пион, провода черновские.
Старый 16.06.2009, 09:55   #9
Uksus
Аватар для Uksus
ну тогда вообще все просто - включаем поочереди все полосы и режем сверху и снизу пока не заиграет
Старый 16.06.2009, 12:24   #10
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Uksus
Охренеть, как все просто! Приблизительно, как научиться профессиональной игре на гитаре по самоучителю
Старый 16.06.2009, 12:42   #11
Voron81
Аватар для Voron81
Сообщение от Pavel
Сообщение от Uksus
Я где-то так и подумал )))
Старый 17.06.2009, 11:06   #12
vertual
Аватар для vertual
чем выше порядок фильтров, тем короче полоса смешивания по воздуху и легче избежать каши в звуке при многополоске.
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 11:14   #13
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от vertual
и меньше собственно звука
Старый 17.06.2009, 11:28   #14
Voron81
Аватар для Voron81
И круче фазовая несогласованость.
Старый 17.06.2009, 12:36   #15
Suhodol
Аватар для Suhodol
У нас есть МЕГА-СПЕЦ ЧЕТВЕРТЫХ ПОРЯДКОВ и спаренных СЧ, ВЧ, и ...... По теории он все расскажет! :yes:
Старый 17.06.2009, 14:11   #16
vertual
Аватар для vertual
почему по теории?
в одной своей машине сам так слушаю, и доволен результатом. ничего сложного в настройках 9855 для этого нет.
одно могу сказать, что пока читал подобные возгласы и возился с 1-3м порядоком звука небыло. фазовый цирк можно и процессором задержек устроить.
а во второй машине уже специально рассчитывал, моделировал и построил активный фазокогерентный фиксированный кроссовер 4 порядка.
Старый 17.06.2009, 17:09   #17
Suhodol
Аватар для Suhodol
4 порядка.
Отдуши поздравляю! Мне лично попадались машины с 4-ми порядками (ВЧ СЧ МВ) только с хорошим АЧХ и не более! :noidea:
Старый 18.06.2009, 09:36   #18
vertual
Аватар для vertual
ну я про это и говорю, что 4й порядок улучшает АЧХ. но при этом это абсолютно не означает, что нельзя воспользоваться процессором задержек или эквализатором задержек. и получить любой сдвиг включая 90-180-270 градусов, которые делают 1-3й порядки.
Старый 18.06.2009, 09:58   #19
Suhodol
Аватар для Suhodol
АЧХ-то улучшает, а вот звук -- уничтожает!
Старый 18.06.2009, 10:29   #20
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Suhodol
В вч-сч разделе грубое вмешательство пагубно отражается на звуке, ход АЧХ не отражает явной согласованности диапазонов и удовольствия от прослушивания, а беспардонное пользование многополосными "графиками" - и того хуже.
В 99% инсталляций второго порядка для раздела сч-вч и сч-нч вполне достаточно, высшим же пилотажем является использование первых порядков, но не огульно, а исключительно при замерах, наблюдая естественные спады динов в машине, и при условии, что эти спады удачно взаимно расположены.
В разделах же нч-саб 4-й порядок в большинстве случаев необходим и желателен, а то и более высокий :/
А похвастаться можно ? inst Белый шум 4 15.12.2013 15:35
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 10:41
А можно так! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 19 23.02.2010 13:46
можно закрывать Zhildas Куплю 8 22.08.2009 17:19
Можно ли так делать? jivot Бюджетный автозвук и песочница. 4 06.08.2009 20:43
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +2.
