Вы сказали Спасибо: 46
Доброго времени всем форумчанам!
Имеет такой короб ![]() Внутри макеты усей e.o.s. 920, Audison SRx2, e.o.s. 100 AB (слева-направо). Стоит вопрос охлаждения усей в коробе - стоит его делать или забить? Рассматриваемые варианты: 1. Охлаждение с помощью кулеров (несколько на вдув, несколько на выдув) 2. Охлаждение через прорезанные окна в коробе 3. Забить и пусть уси охлаждаются, как хотят. Заранее СПС! |
конечно на вдув и выдув !
если не хочешь выглядеть как ракета челенжер на 37 секунде полета ! |
Достатньо тільки витяжних. З протилежного боку просто отвір для забору повітря.
Сидел на днях переводил предварительные правила ЕММА 2012, был пункт, грубо говоря если усилители находятся в не проветриваемом месте, обязательно нужен обдув.
Ну и кроме того, усилители ведь в закрытом ящике, через пару часов они вскипят просто. |
Серьёзно? Прям так и написано??? Не дашь ссылочку на оригинал и свой вольный перевод? ![]() пс. Саша, не вводи людей в заблуждение. А то,гляди,так и судить будешь а потом не будешь успевать выгре,б,а,ть протесты. Последний раз редактировалось Директор Луны; 28.03.2012 в 23:14. |
Судить я не планирую. Выдержку из правил сейчас попробую поискать. |
это выходит - "куллера нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!" дальше сноска - но если их не будет то ... сними, нет - так нет |
http://www.emmanet.com/download/12/rulebook2012.pdf
Пункт 4.3.2 охлаждение. The judges will look whether circulation of air is possible. If the competitor has taken sufficient steps for optimising ventilation (holes, fans, water cooling etc.) or the components are in an open area/space, the points will be awarded. Если конкурент сделал достаточные шаги для оптимизирование вентиляции компонентов, находится в открытой области/пространстве, очки будут присуждаться. (класс не указан, в правилах такое есть, что я и писал выше) Добавлено через 1 минуту Example: Two amplifiers in a sealed rack => 4 points deduction Пример: Два усилителя на запечатанной стойке - вычитание на 4 пункта Последний раз редактировалось Александр093; 29.03.2012 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение |
![]() ...SRx2 и 100АВ практически не греются, а вот для 920-го кулер не помешает. |
![]() ![]() Как минимум один на вдув и один на выдув. Опять же ставить на лицевой стороне (если усилители будут расположены как на макете). |
#11 |
#13 |
#14 |
Есть на форуме кто-то, кто занимается продажей комплектующих для компов?
Сегодня объездил ****ву тучу магазинов по городу в поисках кулеров, но в наличии только 8 см и более, а мне надо максимум 6 см.
#16 |
Вы сказали Спасибо: 82
123andrej, от тут моя контора закупляется есть и 40 и 50 и 60мм и другие,
смотри названия моделей и ищи у себя или закажи из Донецка http://discon.ua/shop/Fans/Sunon%20fans |
#17 |
Сегодня сидел в машине и навалил громкости минут на 40 )))) так вот когда все выключилось - я слышал шум вентилятора на усе МАСКОНИ ( маленький такой вентилятор) - а вот шума ШИЗЫ 120 мм было не слышно - хоть и молотит он на 1800 оборотов ))) удачи ! |
#18 |
комп у тебя есть? ... обычно на лицевой панели у самого низа на дорогих ЧИФТЕКАХ стоит куллер на всас - а на выхлоп стоит в БП - по такому же принцыпу и делай ! хоть у тебя коробка - всеравно хочеш - по углам своего ясчика )) т.е. в прямых углах прямоугольника ) |
| Вопрос по E.O.S. AE-65T LE | zmey_motor | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 02.11.2012 16:10 |
| Вопрос по EOS | Cobox | Практика по SQ | 16 | 10.09.2011 21:42 |
| Охлаждение для PA IPA500.4 | K.O.S. | Практические уроки, технологии и материалы | 16 | 20.06.2011 22:41 |
| Вопрос | VEV | Белый шум | 16 | 20.04.2009 13:18 |
