Старый 02.03.2012, 09:44   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Клей для саба
Пока суть да дело, решил из столешницы 2,5см ФИ сделать, попробовал клей момент столяр- а он вроде приклеил но отрывая друг от друга 2 деревяшки-понял что клей гуано, попробовал клей момент для плинтусов(написано 50кг), тоже гуано, во всех вариантах место склеивания разрывается,
какой лучше клей выбрать для склеивания швов??? саморезами понятно затягивать буду через каждые 4-5см, но хочется и швы заполнить и склеить.
В Эпицентре оказались не знатоки своего товара а телепни
Старый 02.03.2012, 10:14   #2
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
По умолчанию Re: Клей для саба
Лучше брать фанеру 21мм,швы промазывать Момент"Жидкие гвозди",скручивать мебельными конферматами через15-20см.
Старый 02.03.2012, 10:17   #3
муравей
Аватар для муравей
какая уже разница 21мм фанера или 25мм столешница(качественная, проверенная годами)
Чем конферматы лучше саморезов??? и 15-20 см многовато
Старый 02.03.2012, 10:20   #4
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Я пользую белый церезитовский силикон-потом без шурупов только с помощью монтировки и молотка можно панели разьединить
Старый 02.03.2012, 10:40   #5
муравей
Аватар для муравей
силикон...дома ящик для картофана из фанеры и силикона прозрачного, 3 или 4 года простоял, на днях одна сторона отвалилась + как то жиденько, да еще и без саморезов...
в чем этот силикон? в тюбиках как шприц или под пистолет??
Старый 02.03.2012, 11:11   #6
mad
Аватар для mad
Прозрачный не торт-перед Каховкой нашел в гараже новую тубу, намазал и ждал 3 дня-так и не высох Пользую тубы под пистолет и исключительно белый и только церезит.
Старый 02.03.2012, 11:14   #7
По дереву, лучшего чем ПВА еще ничего не придумали, это тебе любой столяр подтвердит. Только для хорошего результата ему нужно дать высохнуть хорошо. Как показывает практика, через 3-4 дня просушки (пока конструкция склеиваемая не начнет монолитно "звенеть" при ударе), шов разорвать не реально - раскалывается дерево или ДСП растескивается, но шов остается целый, т.е. место склейки получается крепче, чем сам материал
Клей для кожзама Hetchserg Практические уроки, технологии и материалы 24 16.08.2012 20:21
Клей для карпета и других обивочных материалов Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 46 10.12.2010 13:34
Клей??? ivanchik75 Практические уроки, технологии и материалы 0 14.07.2009 14:42
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
