Старый 12.02.2013, 20:07   #1
samsam8282
Аватар для samsam8282
По умолчанию Новая жизнь Ланос
Решил сделать авто под себя. Все началось с обесшумливания и переделки задней полки, при снятии обшивки потолка потянулась ткань - решил перетянуть потолок и стойки, а также удалить задние ремни безопасности, установил голову Alpine 9855r, кинул проводку, вперед врезал Kicx Pro 6020, в заднюю полку Vibe QB69, 4-х канальный гибридный усь Adagio. Чуть покатался, понял что не хватает саба и опять разобрал машину. Чуть помыслил и принял решение сделать два стелса.
Ссылка - так как фото не могу залить.
http://lanos.com.ua/forum/topic/7160...0#entry1489040
На днях добавлю еще фото.
samsam8282 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 21:16   #2
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
По умолчанию Re: Новая жизнь Ланос
Сходил по ссылке - наш человек! Работа заслуживаает уважения!!!
Хорошо-бы глянуть схему инстала.
Какую музыку слушаешь?
Старый 12.02.2013, 21:28   #3
samsam8282
Музыка разную слушаю! Почти все стили. Схемку кину попоже.
Старый 12.02.2013, 21:41   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от samsam8282 Посмотреть сообщение
врезание было в двери? Если не ошибаюсь, то эти динамики как бы ящичные.. А есть фото?
Старый 12.02.2013, 22:27   #5
samsam8282
Где-то есть, сейчас там стоят драгстеры (вуф и мид).
Старый 17.02.2013, 22:19   #6
samsam8282
Еще чуток фоток, последнее фото с киксами
Старый 17.02.2013, 22:57   #7
newatech
Аватар для newatech
samsam8282, А как с настройкой? Где образы (сцена) с таким расположением пищалки? Я так понимаю в ветке SQ не случайно?
Старый 17.02.2013, 23:06   #8
samsam8282
Сцена есть, пищалки - да, сними запара, но они регулируемые. Устанавливались с киксами вместе, но думаю руки до них дойдут. А в SQ наверно потому что побоялся брать выше. Все ведь сам делал. Хотя мороки еще много, замена генератора на более мощный, гелька, и замена силовых на 35кв.
Старый 18.02.2013, 13:29   #9
и как они себя там чувствуют?
в смысле.. сабы их в салон не выплёвывают?
Старый 18.02.2013, 14:18   #10
samsam8282
Вроде пока нормально!
Старый 07.03.2013, 21:17   #11
samsam8282
Заменил силовой на кг50 и кинул -кг16
Все равно все маргает и пропадает бас при увеличении громкости
Буду менять генератор
Старый 07.03.2013, 22:05   #12
yupiter3
Аватар для yupiter3
при заглушенном моторе тоже моргает и пропадает бас? - Тогда надо аккумулятор менять, и проверить все соединения на предмет плохого контакта.
Старый 08.03.2013, 09:32   #13
samsam8282
Аккум отлчно работает, контакты проверял вроде все в норме
Старый 08.03.2013, 14:08   #14
генератор можно и починить!, если интересно есть Ланосовский нульцевый генератор (пишы в личку если интересует)!
Старый 08.03.2013, 23:00   #15
samsam8282
Гена в норме, а родной есть и уменя замена нужна на более мощный!
Старый 09.03.2013, 05:51   #16
Lestatid
Аватар для Lestatid
"+" и "-" должны быть одинакового сечения.
Старый 11.11.2013, 21:32   #17
samsam8282
Капец опять начинается.
Старый 03.08.2017, 16:04   #18
tigrenok
Аватар для tigrenok
Отправить сообщение для tigrenok с помощью ICQ
Скажіть, будь ласка, міняли генератор? Єфект є?
tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Призрачный Ланос prizrak Свои инсталляции SQ 90 01.10.2013 11:34
(прочее) Стойки СЧ\ВЧ в Ланос! _kolenval Аксессуары, кроссоверы и прочее... 18 12.02.2013 06:53
Инсталл в Ланос DGEM Бюджетный автозвук и песочница. 84 15.06.2012 16:31
"Новая ЖИЗНЬ"...Pioneer 80 и 88 muztank Практика по SQ 6 03.05.2012 10:45
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +2.
