Вы сказали Спасибо: 19
Удельное сопротивление меди почти в 2 раза меньше чем у алюминия. Медная проволока длинной в 1 метр и сечением 1мм2 будет иметь сопротивление 0,0175 Ом, а такая же алюминевая 0,03 Ом. Соответственно медная в 2 раза лучше проводит ток. А вот у меди с серебром разница уже значительно меньше 0,0175 против 0,016 Ом. За серебро переплачивать в нашем случае точно не стоит
Алюминиевые провода очень не любят, когда их гнут. На местах сгиба алюминий идёт микротрещинами, сопротивление в этом конкретном месте повышается, и провод тут греется куда сильнее чем на "неполоманных" участках. А со временем в одном из таких мест он и перегорает.
Если Вам удастся уложить в машине алюминий подходящего сечения, не допуская малорадиусных сгибов кабеля, то можно и попробовать. P.S. Не забудьте, что квадратуру алюминивой жилы по сравнению с медной (для обеспечения таких же значений падения напряжения на длине силового кабеля) нужно брать с бОльшую, т.к. сопротивление алюминиевой жилы выше. |
Только в большинстве случаев их покупают только те, кто не понимает в чем разница между медью и алюминием, ориентируются только на цену и что самое прискорбное - сечение кабелей выбирают исходя из всех расчетов по меди.:grust: А так, если правильно выбирать сечение алюминиевых кабелей - собственно для бюджетных инсталлов вполне сойдет. Вот здесь таблица реальных испытаний четверочных силовых кабелей - с первого раза можно сразу сказать где два алюминиевых кабеля: http://photo.qip.ru/users/daxx99/150...72/full_image/ |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
| (запчасти) Зачетный ГРИЛЬ , Защитные дуги , фальш панель ORIS алюминий. | Lifen | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 28.07.2011 01:49 |
| Латунь\медь прямоугольного сечения для изготовления дистрибьютора. | Gt-RRRR | Практические уроки, технологии и материалы | 6 | 03.05.2011 21:11 |
| (прочее) кабель медь | nasa | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 03.06.2010 14:13 |
