Старый 18.03.2012, 10:18   #1
jl8w7
Аватар для jl8w7
По умолчанию HX-D3 + ToSlink(какой плеер как лучший транспорт?)
1)QLS Audio QA350 mod V2
2)sony d50
3)...
какой посоветуете?
чтоб не было никаких отличий при прослушивании Audio CD и Wav
Последний раз редактировалось jl8w7; 18.03.2012 в 11:06.
jl8w7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 18:15   #2
По умолчанию Re: HX-D3 + ToSlink(какой плеер как лучший транспорт?)
Я уже писал тебе ответ, на твое сообщение, но продублирую и сюда:
Ну во впервых, HX-D2 и HX-D3 - это близнецы браться разнца только в том, что D3 выпускался только для внутреннего китайского рынка. Лично я, смысла в приобретении китайца не вижу.
Во вторых, DRX и D1 - это мультибиты без процессора, а DRZ и D2 - это дельта-сигма с процессором - принципиально разные аппараты в корне с различной подачей звучания. Наверно из этого и следует исходить делая свой выбор.
В третьих, внешний медиаплеер (цифровой носитель) можно подключить к любому из этих аппараторв: DRX-9255, DRZ-9255, HX-D1, HX-D2 (думаю что и к HX-D3 тоже можно - хотя не пробовали еще).
В четвертых, хранилищем информации может быть любой носитель: флешка, SDD, HDD и т.д. это зависит уже от медиаплеера, который будет подключен, какие интерфесы у него будут и какие носители он обрабатывает.
В пятых, самым удобным медиаплеером для использования в машине, я бы советовал использовать TEAC WAP-2200.
Ну и на последок, цифра у меня передается по обычному медному шнурку. Разнцы между оптикой и медным шнурком при передаче цифрового сигнала в авто, нет никакой. Так что выбирай то, что удобне и проще при инсталяции.
Старый 19.03.2012, 19:51   #3
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Вам сюда
Последний раз редактировалось sanjk; 19.03.2012 в 19:51. Причина: а эту тему наверное придётся прибить, потому как ничего нового здесь нет
Старый 22.03.2012, 00:09   #4
jl8w7
Аватар для jl8w7
Спасибо большое
скажи а в чем отличие TEAC WAP-2200 от QLS 550 ?
кроме удобства пользования?
есть ли различия по звучанию? если честно
и отключаемый ли wi-fi на устройстве или он постоянно включен
Старый 22.03.2012, 08:01   #5
Заглядывался я и на этот QLS 550 тоже, но я его даже не держал в руках, так как он не прошел предварительный отбор по моим требованиям, т.е. смысла щупать его дальше уже в живую я не видел.
Объясняю: порыл инет, нашел его технические характеристики и понял что он мне не подходит и вот почему:
- не подерживает сжатые форматы лослес FLAC или APE (только WAV - а это серьезное расточительство места, так как мне, например, 64Гб флешки с Falc и то мало).
- медленый переход между папками (читал на англоязычных сайтах отзывы, похоже, что каждый раз производит индексацию содержимого папки)
- максимальный объем SD карточки, который он понимает это 32ГБ, а если учесть, что он читает только WAV формат, то получается, что максимум можно запихнуть в него 45 CD дисков (считай ничего, всравнении с тем же тиком у которого размер ограничен только размером винчестера или флешки).
- сильно проигрывает в удобстве управления тому же тику (а в авто это не маловажный показатель)
- и еще я нигде не нашел ответа на такой вопрос: может ли он воспроизводить музыку с того места на котором был выключен.
Т.е. мне только этих недостатков хватило на то, что бы отказаться от этого устройства даже не слушая его.
P.S. на счет отключения Wi-Fi в тике, то там есть какие-то настройки WiFi, но я уже не помню, что там за параметы и отключается ли фай-фай вообще - смысла в его отключении совершенно не вижу. Помню точно, что есть режим "невидимка" и режим "только пульт", настройки вай-фая, может еще что то- есть, но я уже не помню этого...
Старый 22.03.2012, 10:17   #6
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
А неподскажете где можно приобрести его, ато интернет молчит.
Нашол только дистрибютора http://www.teac-ukraine.com.ua/wap
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 10:42   #7
Я на www.ebay.de покупал.
Старый 22.03.2012, 11:37   #8
chessman
Аватар для chessman
+1 за ТИК, был у меня такой - удобный, всеядный и приемлемый по качеству воспроизведения аппарат. Если не нравится родной пульт, есть возможность загрузить приложение для андроида или огрызка.
P.S. в очном сравнении качества воспроизведения onkyo ns-d1 разрывает тик на шмаття, но в тоже время уступает тику в удобстве управления.
Старый 22.03.2012, 13:30   #9
Сообщение от chessman Посмотреть сообщение
Наверно ты сравнивал его по аналоговому выходу, а у меня на тике используется цифровой выход SPDIF, то я в сравнении с другими аппаратами (по цифре) не видел разницы в звучании.
Старый 22.03.2012, 14:03   #10
jl8w7
Аватар для jl8w7
поподробней напиши как ты их сравнивал (550 и тик) в цифре?
если 550 по звуку рвет тик то беру 550
меня допустим исключительно звук волнует пусть я буду переписывать треки в wav и слушать абсолютно это не пугает
то что с огрызком дружит вот это плюс
скажите как лучше подключить плеер к голове
кабель коаксил (значит паять клару)
или хорошая оптика тогда ничего переделывать и паять не нужно правильно понял?
Обманку сделать ...ченджером открыть вход цифровой
Комментарий модератора
sanjk:
о подключении плеера тема всего на несколько тем ниже от этой
drz+wav
Последний раз редактировалось sanjk; 22.03.2012 в 14:28.
(провода/межблоки) оптический кабель 5m (Toslink-Toslink) omel Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 26.01.2013 10:02
Какой по вашему самый лучший монитор ? inst Бытовая техника 5 27.02.2012 10:40
прочее транспорт или его детали для HX-D2 DeLuxe Куплю 0 31.05.2011 10:17
Лучший мидбасс для двери в трешку Alexx Практика по SQ 11 11.04.2009 14:32
Оптика Toslink to Toslink 5 m ALe Куплю 0 29.03.2009 18:26
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +2.
