Старый 05.03.2012, 08:29   #1
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию что не так?
Камрады, вот усовершенствовал свою системку ниже. И сразу в заголовке скажу про проблему: Давят на уши высокие частоты и не хватает средних частот где слышно вокал. Звук некомфортный. По сравнению с начальным Clarion CZ200, с которым я возился ранее, альпайн 9812 играет детальнее и красивее. Пробовал конечно для правильной подачи звука снижать gain пищей, но что то не то. давят на уши высокие частоты и не хватает средних частот где слышно вокал.
Про систему: поставил магнитолу Alpine CDA-9812R поканально на фронт из пищей DLS UP-1C и мидов Morel Dotech. Сабвуфера пока нет. Усилки двухканальные Harman Cardon C280 на миды и Auditor RIP 2140 на пищи.
С поканалкой провтыкал – только при монтаже оказалось что CDA9812 не режет поканально частоты. Поставил на линию пищалок кроссы от мореля в качестве фильтров, а МИДы оставил играть в широкую полосу.
У меня несколько вариантов, как думаете что будет лучше всего сделать? –
1. отказаться от концепции только фронт и добавить тыловые дины в задних дверях. знаю по опыту что это улучшит комфорт прослушивания, звук получится не из одного мощного источника, а мягче, объемнее и распределеннее, однако уйдет ощущение сцены.
2. добавить фильтра на МИДы, чтоб играли только до 3000Гц (сейчас в широкую полосу играют)
3. Заменить вообще нафик фронт на другой двухкомпонентный
4. Поставить трехкомпонентный фронт
5. Добавить сабвуфер
6. Заменить твитера (пробовал менять на пищь от Morel Dotech. Вернул DLS, он лучше.)
7. ???
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 08:36   #2
По умолчанию Re: что не так?
Если мидбасы установлены без доворотов, то проваленной середины не избежать
Если миды в полную, а пищи через кросс - попробуй полярность на пищалке сменить
Когда устанешь бороться - подъедь к кому-нить с прибором
Улучшить можно однозначно, но без аудиторовского уся и с хорошими акустическими/межблочными проводами
зы можно попробовать пищ запустить через аттеньюатор и кондер, будет всяко интереснее
Старый 05.03.2012, 08:55   #3
а лучше к тому, кто с ушами и без прибора
Ну а если серьезно, то нужно просто сделать правильную порезку. Лучше всего используй самодельные кроссоверы. Расчитать можно хотя бы этой программкой http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
Я бы для начала попробовал бы сделать порезку мида первым порядком на 1500...2000 (одна катушка), а пищалки на 3500...4000 (один конденсатор) + если резкость на ВЧ после этого все еще останется, на пищалку последовательно в цепь включил бы лампочку 12В, которая используется для освещения салона или номера (мощность лампочки подобрать опытным путем от 3Вт до 10Вт).
Как правило включение лампочки в цепь ВЧ убирает "давление ВЧ" на уши.
Хотя это не приемлемое решение для истинных меломанов в SQ, но все же намного лучшее, чем ставть тыл.
Старый 05.03.2012, 08:58   #4
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
У меня такая лажа была на днях, поменял усилок и все стало лучше. Но у меня стоял четырехканальник. Попробуйте поедьте на встречу и сравните с остальнымисистемами, может у когото усь возьмете на попробовать может ето в нем проблема. Или голову процевую поставить(с встроенным кросом) и попробовать нарезать с головы.
Старый 05.03.2012, 09:18   #5
Кроссы головы обычно большее зло, чем пассивные
+ пассивные гибче за счет возможности применения разной апроксимации и режекторов
Старый 05.03.2012, 09:22   #6
Rost
Аватар для Rost
Думаю ТСу активных кросов хватит по самые помидоры
Не все здесь аудиофилы. И гемора меньше с порезкой и задержками.
Старый 05.03.2012, 11:02   #7
ttl
Аватар для ttl
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
активный кросс это такой что ли?:
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...E8%E2%ED%FB%E9
ну про такие весчи знатоки почему то против высказываются знаю. тогда может проще продать альпайн , доложить и купить такой же с порезкой частот, и не нужен крос?
Добавлено через 11 минут
гм...тут у меня плоховато с познаниями. надо сделать на миде верхнюю границу частот 2000Гц и на пище соответсвенно 4000Гц? а как же все что выше 4000Гц? или не так понял? и где например подобрать и брать эти катушки и кондеры? на радиорынке дяди не в курсе что кондеры в аудиосистемах применяются. подобрать так точно не помогут
Последний раз редактировалось ttl; 05.03.2012 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +2.
